Szarpanie na 3 biegu
Postprzez mireqq » 15 paź 2014, 03:31
Witam, posiadam mazdę 3 z 2005r z silnikiem 1,6d. Dzisiaj zatankowałem auto na full i w drodze powrotnej zauważyłem pewien problem, auto przy agresywnym przyśpieszaniu na 3 biegu w pewnym momencie przy ponad 3 tys obrotów mocno szarpnęło, tak jakby na ułamek sekundy nie działał silnik.
Później próbowałem jeszcze kilka razy tak przyśpieszać i sytuacja powtórzyła się jeszcze – dalej na 3 biegu i przy mocno wciśniętym pedale gazu.
Miał ktoś podobny problem, co może być przyczyną?
Od: 3 wrz 2014, 22:09
Auto: Mazda 3, 1,6d 90KM, 2006
Postprzez janek001 » 15 paź 2014, 07:34
Przyczyn może być pare : nieszczelność dolotu , zacinający się egr , przywieszający się zaworek turbo , przycinajaca się zmienna geometria , najpierw na kompa póżniej dopiero kombinowac <nauka>
Od: 23 mar 2014, 17:08
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Diesel 109 Km
2006
Postprzez akostarek » 15 paź 2014, 18:22
a filtr paliwa kiedy był wymieniany ? Można też zobaczyć czy komputer czegoś nie zarejestrował (najlepiej krótko po wystąpieniu problemu).
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Paolo » 15 paź 2014, 19:39
Mi jak szarpało (na każdym biegu ) po podłączeniu pod kompa wyszło czujnik położenia wału korbowego.
Więc tak jak napisał akostarek pod kompa i spisz błąd.
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez mireqq » 15 paź 2014, 20:42
Filtru narazie nie wymieniłem, narazie się z tym wstrzymam... chciałbym podłączyć pok komputer i tutaj pytanie, czy do kabla kupionego na allegro polecicie jakiś dobry program którym będę mógł zczytac i ewentualnie skasować bledy?
Postprzez akostarek » 15 paź 2014, 21:00
scan master, scanXL, ForScan
Postprzez janek001 » 16 paź 2014, 13:36
NO CO TY ?
Jedz do warsztatu co robi Mazdy , podłaczą ci oryginałem z opisem a nie czymś co może oznaczać to lub tamto albo pokarze sam kod błędu bez statusu , wymienisz dobre elementy na lepsze i dalej nic z tego , tylko wydasz niepotrzebnie pare stówek <ok>
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Diesel 109 Km
2006
Postprzez Paolo » 17 paź 2014, 17:08
janek001 nie do końca się z Tobą. Mi ForScan pokazał co i jak i usterka usunięta.
Auto: Grafitowe
