spadek mocy i wzrost spalania po wymianie rozrządu?
Postprzez artbass » 13 paź 2010, 11:20
M3 1.6CD 109KM. Po wymianie rozrządu i pompy wody auto straciło na mocy, ciężko określić ile ale przestało być "żwawe". Spalanie wzrosło o 1l (z tankowania). Przejechałem od wymiany jakieś 3000km i nadal się tak utrzymuje. Czy jest to możliwe , że problem tkwi w źle wymienionym rozrządzie.
Od: 20 cze 2009, 18:55
Postprzez toomaas » 13 paź 2010, 12:40
Sprawdzałeś taką trywialną rzecz jak turbina, tzn. czy pracuje? U mnie zapchał się wężyk (odpięty na chwilę przy wymianie filtra paliwa) i turbina w ogóle nie działała. Efekt – zamulone auto. Sama wymiana rozrządu moim zdaniem nie ma żadnego wpływu na moc auta.
Od: 25 cze 2009, 16:50
Auto: Mazda CX-5 2016 2.0 SKYACTIV-G 165KM 4x2 6MT
Postprzez vqsoft » 13 paź 2010, 13:19
jak nie ma ? jak przestawią Ci rozrząd to zawory mogą się otwierać za wcześnie lub za późno i niestety dupa z jazdy
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez Fredo » 13 paź 2010, 15:02
To są sytuacje skrajne !
Taka wymiana rozrządu powoduje nie brak mocy, ale brak pracy silnika !
Generalnie uważam (jak kolega toomass), że wymiana rozrządu nie ma wpływu na moc auta.
Od: 15 lis 2008, 21:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez vqsoft » 13 paź 2010, 15:22
bzdura
miałeś kiedyś przestawiony rozrząd? o 1 ząbek ? bo ja miałem i wiem jakie sa objawy
porządne przestawienie – 2 -3 ząbki daje brak silnika!
zresztą poczekamy na Jakse i Enduro
jest Ix35 & i20
Postprzez toomaas » 13 paź 2010, 15:49
vqsoft napisał(a):miałeś kiedyś przestawiony rozrząd? o 1 ząbek ?
Również miałem. Oprócz utraty mocy w moim przypadku była jeszcze nierówna praca, problemy z odpaleniem, a i czasami na postoju potrafił zgasnąć. Autor postu pisze tylko o utracie mocy i większym spalaniu, dlatego sugeruję sprawdzić pracę turbiny. Mniejsza moc = cięższa noga = większe spalanie.
Postprzez Wojtek » 13 paź 2010, 18:59
Jezeli stalo sie to ewidentnie po wymianie rozrzadu, to szybo na poprawke i sprawdzenie przez wykonawce... W koncu dal chyba jakas gwarancje na usluge... <co?>
Moim zdaniem zle wykonana naprawa :(
Postprzez bouoz » 13 paź 2010, 19:19
każdą usługę można reklamować z tytuły niezgodności wykonania. (niezgodność z umową, niezgodność z przewidywanym stanem rzeczy)
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez artbass » 15 paź 2010, 11:11
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi, 19 paź jadę do tego mechanika na kontrolę, zobaczymy co wyjdzie – dam znać
Postprzez moddard » 28 lis 2016, 13:08
odświeżam wątek, czy możesz napisać co ostatecznie było przyczyną większego zużycia paliwa i spadkiem mocy?
Ja po wymianie rozrządu i przejechaniu 2000km zauważyłem podobne objawy. Zużycie rzeczywiste obliczone na podstawie pełnego tankowania, wzrost ok 1l/100km.
moddard
