Problemy związane z filtrem FAP / płyn katalityczny
Postprzez Norreca » 9 lip 2013, 16:34
Amadi napisał(a):Mam pytanie odnośnie kasowania liczby tankowań. Wyczytałem tu na forum że przy dolewce płynu do FAP trzeba zresetować ten licznik aby komputer nie wywalał błędu.
Mam stały błąd P2584. Po usunięciu powraca.
Zdecydowałem się na dolanie płynu i reset owego licznika jednak nie zamierzam robić tego w ASO ze względu na zaporową cenę jak za taką usługę.
Chciałbym aby ktoś doradził czym mogę wykonać reset licznika (jaki program) gdyż chce znaleźć w pobliżu osobę która ma komputer diagnostyczny który pozwoli na to.
Kolega ma urządzenie Boscha KTS 520, zawsze on zczytuje mi błędy z aut itp ale mówił że nigdy nie robił takiego resetu i nie widział tego u siebie w programie.
uzupełnij profil (jakie województwo etc) i sprawdź może w zaufanych warsztatach w swoim regionie. Zawsze możesz napisać na forum regionu swojego i koledzy na pewno pomogą.
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez ponpawel » 13 lip 2013, 17:35
Chciałbym się dowiedzieć czy występujący trwale błąd P2459 i szarpanie silnikiem po rozgrzaniu po przejechaniu ok 100km. Czy ww. to koniec fap czy może jakiś inny problem. Szarpanie występuje przy stałej prędkości najczęściej przy 2000obr/min. Problem z czasem staje się coraz bardziej uciążliwy.
Dodam ze dodatkowo pojawił się błąd P0234 przeładowanie silnika ale po skasowaniu narazie nie wystąpił.
Od: 14 maja 2012, 11:34
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZ-CD
Postprzez Ralf2107 » 15 lip 2013, 18:03
Ja miałem takie czkawki przy ok 2000obr. w trasie, ale po różnych odcinkach, czasami po 20km, a czasami po 200... Po usunięciu FAP-a 11miesięcy temu jest spokój.
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez widmo82 » 15 lip 2013, 21:36
Ludzie piszą o takich czkawkach na zimnym silniku i na gorącym. Przy 2tys obr i przy ponad 3tyś. Przed wymianą filtra paliwa czy po wymianie. Verva czy "Kujawski". Czytający niech to wezmą pod uwagę, być może źródło ich usterki leży gdzies indziej a może faktycznie to FAP.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez cis3k » 17 lip 2013, 06:11
Wczoraj znowu dopadł mnie problem z Mazdą. Otóż po wymianie rozrządu, filtrów, oleju i turbiny myślałem, że na jakiś czas będę mieć spokój. A tym czasem wczoraj auto nagle przestało jechać nie miało w ogóle mocy, aż w końcu zgasło. Po ponowny odpaleniu wchodzi na obroty i po chwili gaśnie. Przy dodanie gazu od razu gaśnie. W samochodzie śmierdzi spalinami. Błąd jaki się pojawił do P242F. To oznacza koniec filtra? Czy może coś innego. Wcześniej miałem dwa błędy P242F i P2453.
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
Postprzez jerzj » 17 lip 2013, 11:01
Description of OBD II Fault code P242F
DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) RESTRICTION ASH ACCUMULATION
Zdrowo zapchałeś FAP ;)
Od: 24 lis 2011, 07:54
Auto: 3BK Y6 '06
MX-5 NB 1,8 '98
Postprzez cis3k » 17 lip 2013, 11:17
To nie jest śmieszne :P
Idzie do kastracji ... niestety
Dzięki za potwierdzenie :)
Postprzez jerzj » 17 lip 2013, 11:25
No niestety, kiedyś to musiało nastąpić, oczywiście współczuję.
Napiszesz dla potomnych przy jakim przebiegu to się stało?
Auto: 3BK Y6 '06
MX-5 NB 1,8 '98
Postprzez cis3k » 17 lip 2013, 14:16
Autko ma 195 tysięcy. Ale czy to an 100% realny nie wiem :) wydaje się, że tak ...
Postprzez jerzj » 17 lip 2013, 14:56
No to i tak dość późno. Pomyśl, o ile przesunąłeś wydatki związane z wycinaniem :)
U mnie zdecydowałem się na wymianę przy 155k. Co prawda jeździł, ale na trasie gasł i wypalanie odbywało się co 50 km.
Katalogowo wymiana jest zalecana (w zależności od eksploatacji samochodu) przy przebiegach 120-160kkm jeśli się nie mylę
Auto: 3BK Y6 '06
MX-5 NB 1,8 '98
Postprzez cis3k » 17 lip 2013, 16:04
Przy 160 tys. mechanik mówił, że może w najbliższym czasie trzeba będzie się nim zająć. Wytrzymał jeszcze prawie 40 tys., fakt wypalał się dość często ale mi to nie przeszkadzało :) a teraz przyszedł kres ... :( mam nadzieje, że po zabiegach kosmetycznych będzie śmigało jak nowe :)
Postprzez widmo82 » 17 lip 2013, 17:24
cis3k napisał(a): fakt wypalał się dość często ale
często tzn przy jak częstych przepalaniach zaczęły się problemy? 50km? 100km? 200km ?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez cis3k » 17 lip 2013, 21:15
Można powiedzieć że na 500km wypalał się z 12 razy. Czyli u mnie prawie codziennie :)
Postprzez Norreca » 18 lip 2013, 09:12
Mi wypalał się dosłownie co ~20km.
I jak już pisałem w innych tematach zdecydowałem się na usunięcie.
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez cis3k » 20 lip 2013, 21:30
cis3k napisał(a):To nie jest śmieszne :P
I wszystko wróciło do normy :) dawno tak dobrze się nie jeździło :) Sprawdzę jeszcze spalanie czy coś się zmieniło.
Postprzez talk_about85 » 22 lip 2013, 10:30
Albo czegos nie rozumiem albo cos jest nie tak. Czy jest taka mozliwosc zeby odbywalo sie jeszcze wypalanie FAPa gdy zatrzymam samochod silnik jest nadal wlaczony a na chwilowym spalaniu bylo 0.0?
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez wacha8 » 22 lip 2013, 15:11
Chyba coś na pewno jest nie tak ponieważ jak auto stoi na odpalonym silniku to spalanie chwilowe pokazuje –,-- a nie 0,00 :P czyli nie pokazuje wcale ,dopiero po uzyskaniu pewnej prędkości zaczyna pokazywać faktyczne zużycie,a po drugie u mnie przed kastracją FAPu na postoju wypalanie objawiało się włączonym wentylatorem chłodnicy.
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez talk_about85 » 22 lip 2013, 16:39
Jak pisalem o postoju to mialem na mysli wlasnie kreski poziome a nie zera. Dobra to juz mamy wyjasnione ale na wlaczonym silniku przy chodzacym wentylatorze chlodnicy i co za tym idzie podczas wypalania nie powinna byc pokazywana wartosc zalozmy 0,6 l lub wiecej. Oczywiscie wszystko po skonczonej jezdzie i zatrzymaniu sie.
Postprzez wacha8 » 22 lip 2013, 18:46
NIE! ponieważ komp. pokazuje chwilowe spalanie tylko podczas jazdy ,czytaj posty dokładnie <czytaj>
2000 120 KM
Postprzez talk_about85 » 22 lip 2013, 19:09
Czytam bardzo dokladnie mozesz byc tego pewien :). Dlatego tak sie zdziwilem bo wydawalo mi sie ze kiedys bylo pisane na forum iz podczas wypalania na biegu jalowym odczyt chwilowego spalania jest dodatni. Dzieki za wyjasnienie lepiej wiedziec pozno niz wcale.
PS. Widzialem przedwczoraj czarna trojke FNW niedaleko mojego miasta ale nie wiem czy to byles Ty :D.
