Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku 1.6 Y6
Postprzez tradeitdamn » 18 maja 2011, 15:13
bałkany /włochy / albania i inne południowe rubieże naszego kontynentu. ogólnie dzicz
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez Enzoo » 19 maja 2011, 07:45
że Bałkany to dzicz?.. A w Poznaniu mówią, że na wschód od Konia to już Azja.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez Blumek » 22 maja 2011, 01:27
lukaszm napisał(a):wg kartki mam zalany 5w30 przebieg ok 90300. Czy to już nie pora na 10w30?
Olej może i będzie dobry, tak samo jak poczytanie forum. Do puki nie masz wycieków i sytuacji opisanych przez kolegę wyżej to po co zmieniać na 10w30.Po za tym nic to nie zmieni.
Ja też mam nie udokumentowane 90 kkm, i dopóki nie zacznie się coś dziać nie zamierzam zmieniać na 10W30. Teraz też czeka mnie wymiana oleju i czas na test VALVOLINE 5W30 lub 5W40.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez digidy » 26 maja 2011, 20:24
Witam po paru godzinach szperania na forum w temacie oleju zalałem Elf Evolution 5W30
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez CezaR83 » 26 maja 2011, 20:26
Bardzo dobry wybór i alternatywa dla Dexelii Mazdowskiej :)
Ja w tym roku kolejny raz planuje zalać Elfa.
----edit----
Zmieniłem zdanie i zaleje lepszym Motulem X-clean 8100 C3
Ostatnio edytowano 11 lip 2011, 09:14 przez CezaR83, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez theunseen » 10 cze 2011, 12:51
witam
od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3 z 2006 r.
ponieważ zaniepokoił mnie zbyt wysoki poziom oleju w silniku (nurkowała cała skala na bagnecie), zdecydowałem się zmienić olej. rano sprawdzam, a tu praktycznie nic się nie zmieniło – kierując się wskazaniem bagnetu oleju jest zdecydowanie za dużo.
czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? czy w Waszych autach też poziom oleju jest tak wysoki? tak jak wspomniałem, zakryta jest cała skala na bagnecie (bagnet z żółtą skalą, ze stożkowym zakończeniem bo obu stronach). powiem szczerze, że jestem w kropce. w ASO powiedzieli, że jeśli chcę to mogą ściągnąć trochę oleju i czytając posty nt. ryzyka jazdy z nadmiarem chyba się na to zdecyduję. z drugiej strony dziwi mnie, że po wlaniu zalecanej przez Mazdę ilości poziom jest tak wysoki.
dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
theunseen
Postprzez theunseen » 10 cze 2011, 13:41
olej był wymieniany w ASO, więc zdałem się na nich...
theunseen
Postprzez Bandit » 10 cze 2011, 13:58
to pewnie zalali do max ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez theunseen » 10 cze 2011, 14:22
wleli ok. 4 litrów z bańki 5 litrowej (jeden litr dostałem na ew. dolewki).
tak jak wspomniełem, przy takiej ilości bagnet nurkuje w oleju całą skalą i obawiam się, że będę miał problem z kontrolowaniem czy nie przybyło za dużo i czy nie należałoby wymienić oleju przed terminem.
stąd moje pytanie, bo może jest to normalna sprawa również w Waszych samochodach i można bezpiecznie jeździć od przeglądu do przeglądu, czy może lepiej trochę wyssać?
theunseen
Postprzez GEUGE » 10 cze 2011, 14:24
Cała ta historia czy oryginał czy zamiennik jest dla mnie trochę śmieszna.
Po pierwsze lepiej zawsze stosować oryginał jaki zaleca producent (to daje pewność bezawaryjnej pracy).
Po drugie dzisiejsze renomowane zamienniki są tak samo dobre jak oryginał (konkurencja wymusza jakość wykonania).
Po trzecie zamiennik jest sporo tańszy.
Po czwarte zamiennik jest często wykorzystywany bezpośrednio przez producenta tylko przepakowywany w oryginalne opakowanie.
Po piąte zawsze używałem renomowanych zamienników bez strachu że coś będzie nie tak.
Po szóste zawsze zwracam uwagę na parametry jakie zakłada producent dla danego elementu podlegającego wymianie.
Po siódme zawsze i regularnie wymieniam to co muszę.
Dlatego też uważam czy ktoś używa oryginał czy zamiennik zależy tylko od właściciela i jego dobrego samopoczucia.
krew w moich żyłach Made in Japan
Od: 13 maja 2011, 21:55
Auto: Mazda 5CR LF 2008 2.0 Sport
była: Mazda 3BK LF 2.0 Top Sport
Mazda 323F 1.8
Mazda 323C 1.4
Postprzez miru1968 » 10 cze 2011, 18:05
4 litry to wow!! wchodzi 3,5 a książkowe to 3,8 upuść oleju i to jak najszybciej.Takie wymiany to można samemu zrobić i olać ASO.
Nie jest to normalne w ASO tak leją wychodzą z założenia że diesel i tak spala oliwę ,no i oczywiście za te pół litra zapłacisz . Ja jak kupiłem swoja mazde to była akurat po przeglądzie w ASO i po wymianach i tez był olej przelany odessałem około 3 setki,a następną wymianę zrobiłem sam i weszło 3,5 litra.
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez Rafał » 10 cze 2011, 18:13
Zawsze poziom oleju sprawdzamy rano przed odpaleniem, kilkadziesiąt minut po wyłączeniu silnika i tylko wtedy, gdy auto stoi na równej nawierzchni ( bez pochyłości ). O tym pamiętajmy <spoko>
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez Grzegorz K » 18 wrz 2011, 15:08
Wracając do oleju, to ja właśnie po wymianie jestem, zalałem ELF Evolution SXR 5w30. Niestety chłopaki trochę przegieli i poziom oleju sięga okolic max. Spuszczać czy zostawić ?? Przez ostatnie 12 000km nic nie dolewałem ...
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez CezaR83 » 18 wrz 2011, 15:59
Lepiej spuść do poziomu 3.8L jeżeli masz pow. 4
Postprzez smile » 18 wrz 2011, 16:37
Zostaw, jeśli nie przekracza MAX to nie masz czym się martwić, lepiej jak jest bliżej MAX niż MIN. W tym modelu poziom oleju się nie zwiększa. Im go więcej ( w granicach MIN – MAX ) tym lepiej dla silnika.
Ile masz przejechane?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Grzegorz K » 18 wrz 2011, 20:25
Kupiłem bańkę 5l i zostawiłem w serwisie. Trochę oddali, ale ile tam jest to nie wiem. Na OKO będzie 1/5 bańki. Wiem, że oleju nie przybędzie bo nie ma FAPu, ale trochę boję się jeździć z olejem na maxa, zwłaszcza, że do tej pory M3 w ogóle oleju nie brała, więc ten stan koło maxa utrzymywać się bedzie długo. Czy to nie zaszkodzi silnikowi ??
Licznik wskazuje obecnie 99 975km.
Postprzez akostarek » 18 wrz 2011, 20:29
ktoś ostatnio opisywał problemy przy zbyt dużym poziomie oleju
viewtopic.php?p=2086994#p2086994
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Grzegorz K » 20 wrz 2011, 21:34
Podjechałem do mechanika po zaległy rachunek. Przy okazji dowiedziałem się, że celowo zalali do max. Zawsze tak robią przy tych silnikach, zwłaszcza, że auto jest STOSUNKOWO młode i z dość niskim przebiegiem. Ma wystarczyć bez dolewek do następnej wymiany.
Żadnych niepokojących objawów nie mam, więc za pewne tak to zostawię.
Jeden z mechaników jeździ M3 w dieslu ale już z FAPem, więc chłopaki chyba wiedzą co mówią...
Dziś stuknęło mi na liczniku 100 000 km <glupek2>
Postprzez miru1968 » 21 wrz 2011, 16:24
Weź mu powiedz niech sie stuknie w <glupek2> ten nadmiar to ci odmą wyrzuci.Kupiłem auto z takim samym przebiegiem i było zalane na ful odessałem nadmiar i do wymiany nie ubyło ani nie przybyło. Przy wymianie zalełem 3,5l i tak jest niedługo następna wymiana.Nie widze sensu zalewania na ful lepiej wozic ze soba na ewentualna dolewkę,jak jest oleju na ful to go albo wyrzuci albo wycisnie przez uszczelniacze po co ryzykować.
była
była
obecnie
Postprzez czeki78 » 26 wrz 2011, 20:37
witam,
a ja po kolejnych 15kkm leje 5w30 shella, filtry knechta i autko jeeedziee... :)
Od: 13 kwi 2010, 20:06
Auto: Mazda 3 1,6 109KM BK
