Hałas spod maski: Koło pasowe. Foto str. 9
odkopie temat,
wczoraj, przy temperaturze około 0, samochód stał bezczynnie na parkingu około 8h ( bylem w pracy )
odpalam i ku mojemu zdziwieniu strasznie wydziera się silnik ( jak stary maluch
no cóż, myślałem że zimny, to pewnie jak sie zagrzeje przejdzie.. ale niestety nie przeszło
nagrałem dwa fimiki, jeden z otwartą maską, drugi zamknietą,
proszę specjalistów o opinie..
dzieki wielkie
http://www.youtube.com/watch?v=nYMnDXSvgig
http://www.youtube.com/watch?v=17Cb2MUKK9k
dodam że filmiki nagrane były już na zagrzanym silniku
odkopie temat,
dzieki wielkie
- Od: 26 maja 2011, 09:52
- Auto: Mazda 3 BL2009 1.6b
Witam.Jak brzęczało tak brzęczy u mnie dalej.Szukałem po necie i znalazłem identyczny dźwięk jak u mnie jest o to link :
http://www.youtube.com/watch?v=NulxGIXt ... re=related
co tak może brzęczeć/huczeć ? Rozrząd wymieniony na nowy.
- Od: 2 lut 2011, 17:21
- Auto: Mazda 3 1.6 CDTI TOP SPORT
No nie brzmi to fajnie. Po "amplitudzie" słychać, że to coś sporego co się obraca – coś jak właśnie pasek. Może pasek rozrządu trze o osłonę. To, że wymieniony nie znaczy, że dobrze. Sprawdź może jeszcze pasek alternatora.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
pasek alternatora zdejmowaliśmy i dalej to samo , dodam że jak dodaje lekko gazu dźwięk znika . Na zimnym jest ok ale jak się rozgrzeje to hałasuje . Myślę ze niestety jest to łożysko albo na pompie albo na wałku rozrządu .
No właśnie, też tak teraz pomyślałem, że to może być jakieś łożysko. Dźwięk też się w miarę zgadza.
Byłem dzisiaj u mechanika od diesli . Pompa nie ma łożysk jest na tulejkach,gdyby to była pompa to aut miało by problem z odpalaniem itp . Rozrząd raczej to też nie jest . Pan sugerował że może to być pompa wodna . tylko że jest to już druga pompa którą mam a problem ten sam . Zostały jeszcze do wymiany rolki. Na razie jeżdżę tak jak jest dzisiaj np nie huczało . Jak wymienię rolki to dam znać czy pomogło . Jakby ktoś miał podobny problem to pisać.Pozdrawiam
siemka byłem ciekawy czy zdiagnozowałeś bo miałem ten sam dźwięk co na tym filmiku z youtuba u mnie pojawił się zaraz po wymianie rozrządu, myślałem ze to pasek obciera o osłonę ale to nie pasek do tej pory nie wiem co to było bo już tego dźwięku nie ma sam znikł od wymiany rozrządu przejechane pare tysięcy km, autko śmiga aż miło ale swego czasu miałem zagwozdkę co to mogło być
Mam nadzieję, że dobrze z pytaniem trafię.
Czy sprężarka klimatyzacji (czy też cały układ) jest jakoś powiązany z tym na jakich obrotach auto pracuje?
Mój problem polega na tym, że od wczoraj wieczora przy włączonej klimie słyszę odgłos jakby suche łopatki wiatraka się obracały (w sensie że coś nie ma smarowania) gdzieś po stronie pasażera chyba. Jak jadę normalnie autem (np. dzisiaj z pracy) to słychać było jakby silnik zaczął pracować trochę jak traktor. Przy zwiększaniu obrtotów dźwięk narastał. Przy czym auto nie szarpało, turbina ładnie pchała Mazdę do przodu, czarnych chmur za sobą też nie zostawiałem. Przestraszyłem się trochę, że coś w silniku nawala. Jednak zauważyłem, że gdy wyłączę klimę (OFF) to dźwięk ten ustaje. Stąd moje pytanie.
Czy klima jest jakoś powiązana z tym jak auto jedzie (bo myślałem że sprężarka sobie chodzi niezależnie od tego jakie obroty są). Czy też w tym przypadku coś innego dostaje po pupie?
Poniżej zamieszczę filmik jak to mniej więcej brzmi
http://youtu.be/IJ3gVYEuPhs
Przyznam, że nie robiłem jeszcze klimy na wiosnę. Ale może się przejadę, jeśli oczywiście to to... jutro jadę na mały przeglądzik z autkiem, może jakieś błędy na kompie będą – sprawdzę.
EDIT: Czy to może być koło pasowe? Tak jak u mazik87?
- Od: 6 kwi 2011, 08:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
SiN4don Jak sie skończyło? Wymiana koła pasowego czy jednak sprężarka klimy w komplecie?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Witam, ostatnio zaczęło mi coś klekotać z lewej strony (stojąc przed autem) na początku było to słyszalne tylko po włączeniu klimy, a teraz nawet na wyłączonej klimie klekocze, czyżby to któreś koło pasowe ? czy może napinacz ?
Z góry dzięki za jakieś sugestie.
- Od: 19 cze 2011, 11:54
- Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
