Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku 1.6 Y6
Postprzez talk_about85 » 21 cze 2012, 18:28
Dzieki :)!
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez pitmen86 » 28 lip 2012, 16:59
Witam przeczytałem cały post na temat olejów Posiadam Mazde 3 bk 1.6diesel 109koni przejechane 120tys km. koniec 2004rokou.
Zalany miałem wczesniej prawdopodobnie mobil 1 turbo diesel 0w40 lub mobil 1new life 0w40 po przeczytaniu zaczołem zastanawiac sie nad detykowanym olejem do mazdy i na allegro znalazłem takie 3oleje
MAZDA DEXELIA SUPRA 0W-30 ------>>> http://moto.allegro.pl/mazda-dexelia-su ... 15992.html
Olej Mazda Dexelia DPF 5w30 i Mazda Dexelia Ultra 5w30
który mam wybrac nie posiadam filtra czasteczek stałych który byłby najlepszy do mazdy niepatrzymy na ceny
Od: 28 lip 2012, 16:55
Auto: Mazda 3 bk 1.6 diesel 109km
rok. 2004-2005 silnik Y6
Postprzez Dominooo » 28 lip 2012, 18:29
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez pitmen86 » 30 lip 2012, 20:30
Ok dzieki za odpowiedz ostatnie pytanie znalazłem na aukcji dokładnie tej
http://moto.allegro.pl/olej-mazda-origi ... 35386.html
bo tam chciałbym zakupic olej taką informację
MAZDA ORIGINAL OIL ZASTĄPIŁ OLEJ DEXELIA, I JEST TO OBECNIE JEDYNY ORYGINALNY OLEJ KTÓRY MOŻNA STOSOWAĆ WE WSZYSTKICH SILNIKACH (bez DPF) ORAZ W SILNIKACH SKYACTIV
i ten sprzedawca posiada olej do aut z fapem i bez, olej z fapem ma za 129zł a bez za 132zł
Postprzez Dominooo » 30 lip 2012, 23:19
Bierz ten bez Fap-a. FOX Rzeszów ma oryginalne oleje i części.
Postprzez widmo82 » 17 sie 2012, 12:18
Szybkie przypomnienie, ile przy wymianie oleju wchodzi do silnika? 3,5-3,8l ?
EDIT:
I żeby nie było wątpliwości
Ostatnio edytowano 23 sie 2012, 00:14 przez widmo82, łącznie edytowano 3 razy
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez miru1968 » 18 sie 2012, 03:40
3,5l z filtrem wymiana wtedy jest prawidłowy stan,jak wlejesz 3,8 będzie przelany ponad max.Sprawdzone <faja>
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez fisherb » 18 sie 2012, 12:21
Panowie ten olej bedzie pasil to madzi http://www.micksgarage.com/proddetails. ... 6&pk=8E5B8 .
Wydaje mi sie ze tak ,ale chce sie jeszcze upewnic przed kupnem , tutaj jeszcze parametry dla leniwych :
Quartz 9000 Future 5W/30
Performance Levels:
– ACEA 2007 A5/B5
– API SL/CF
– Meets FORD WSSM2C 913 B technical requirements
– Meets FORD WSSM2C 913 C engine (A5/B5) performance level
Dopisano 18 sie 2012, 17:47:
albo ten QUARTZ INEO MC3 5W-30 tak mi wyszukalo na stronie producenta, prosze o porade bo nie wiem ktory zamowic
Dopisano 18 sie 2012, 18:57:
Sam juz nie wiem , prosze o wybor oleju z tej stronki http://www.micksgarage.com/service-parts/engine-oil/
Od: 6 mar 2012, 15:18
Auto: Mazda 3 , 2005 r , 1.6 dci , 109 bhp
PostTen post został usunięty przez widmo82 30 lip 2015, 17:55.
Postprzez jacekmalin » 25 sie 2012, 09:48
witaj kolego
Jakis czas temu sam stalem pod wielkim znakiem zapytania jaki i ile. Z totala najlepszy bedzie ten http://www.micksgarage.com/proddetails. ... 4&pk=3C341
ja osobiscie wybralem motul eco energy c2. Zrobilem na nim teraz 7tys na bagnecie nic nie ubylo.
Od: 30 mar 2012, 08:14
Auto: Mazda 1.6 MZ-CD
12.2007
Postprzez fisherb » 26 sie 2012, 21:07
dzieki wielkie i pozdrawiam, juz tracilem nadzieje na odpowiedz .
Postprzez talk_about85 » 30 sie 2012, 18:51
miru1968 napisał(a):3,5l z filtrem wymiana wtedy jest prawidłowy stan,jak wlejesz 3,8 będzie przelany ponad max.Sprawdzone <faja>
Przy wczorajszej wymianie oleju pamietalem ze pisales o tych 3,5 l oleju ale jak sie u mnie okazalo mechanik wlal mniej niz u Ciebie. Jak wyciagnal bagnet to wskazanie bylo 2/3 zapelnienia. Teraz nie wiem czy te niecale 3,5 l oleju w silniku to nie jest za malo?
Postprzez CezaR83 » 30 sie 2012, 19:37
z tego co wiem to 3,8 to jest z wymiana filtra, 3,5 bez
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez akostarek » 30 sie 2012, 19:51
jest git, sprawdź stan za jakiś czas, sam wlewam na oko 3,5l i wychodzi jakieś 3/4 bagnetu :)
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez kubanczyk2222 » 31 sie 2012, 08:14
witam kupiłem madzie wlutym tego roku .własciciel ktory mi ja sprzedal nie wiedzial jaki olej był lany wiec zalalem go castrolem 10w-40 po okolo 4 tysiacach olej jest czarny .powiecie mi o co chodzi?
czy moge zmienic olej na inny czy musze zostac przy castrolu?
Od: 20 sie 2012, 19:30
Auto: mazda 323 f 2002r 2,0 ditd b'j
Postprzez akostarek » 31 sie 2012, 08:55
lej jakiś lepszy 5w30, w dieslu olej chwile po wlaniu jest czarny ;)
Postprzez kubanczyk2222 » 31 sie 2012, 09:29
mechanik mowil zeby go wymienic bo moze poprzedni wlasciciel nie wymienial go i w ten sposob sie oczyszcza:) czasami na zimnym mocno zakopci przy odpalaniu ze troche dymu jest
Postprzez cbr » 14 paź 2012, 20:43
Dan86 napisał(a):1. Wymieniać ten filtr powietrza czy go zostawić jeszcze na 2 lata, albo 60.000 km w zależności co pierwsze?
Ja bym wymienił, koszt 30-40zł? A będziesz dokładnie wiedział kiedy masz go znowu wymienić, ponieważ teraz to jest gdybanie :)
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez kamil2k » 22 paź 2012, 19:32
Wrócę do tematu oleju:) U mnie w książce serwisowej samochodu ściągniętego w zeszłym roku z Niemiec, jest zapis, że była lana Dexelia 10w40. Mechanik, przy pierwszym przeglądzie, zmieniając olej wlał syntetyczny 5w30. Jak się zorientowałem, że nie była to Dexelia dedykowana do silników z fap'em to od razu zmieniłem na nią, ale już na syntetyk. Generalnie, nic nie cieknie i jest sucho, ale zastanawiam się czy nie powinienem wrócić do półsyntetycznego, skoro niby był lany do tego silnika od samego początku. Tak w ogóle, czy to nie dziwne, że w serwisie w Niemczech, lali tylko 10w40 od nowości?
Od: 10 gru 2011, 20:31
Auto: Mazda CX-5
Postprzez rafson7 » 22 paź 2012, 20:30
Witam forumowiczów.
Jestem posiadaczem Mazdy 3 BK 2008r 1.6 diesel z filtrem cząstek stałych. Do tej pory serwisowany był w ASO gdzie wiadomo kroją jak za zboże. Od początku zalewany był Dexelia Ultra 5W30. Na forum część sugeruje ten olej ale są również opinie że powinno sie zalać Dexelia DPF 5W30 niskoemisyjny który jest deddykowany do silników z DPF-em. Więc zdecydowałem się podzwonić do różnych ASO i tak
Katowice – mówią że wg zaleceń <czytaj> powinno się zalać Dexelia Ultra 5w30, ale może też być DPF 5w30
Warszawa – tylko i wyłącznie Dexelia DPF 5w30
Łódź 1 – tylko i wyłącznie Dexelia Ultra 5w30
Łódź 2 – tylko DExelia Ultra 5w30
Bydgoszcz – tylko Dexelia DPF
Poznań – tylko Dexelia DPF
Gdańsk tylko Dexelia DPF
... i co wy na to <co?> Proszę o radę bo nie chce nic spiep...
a może olej Motul podobno są jedne z lepszych
np. ten Motul 8100 X-CLEAN C3 5w-40 1L
dzieki
Od: 13 maja 2010, 20:25
Auto: Mazda 3 MZ-CD
exclusive '08
