Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku 1.6 Y6
Postprzez Tomek6 » 6 kwi 2012, 17:54
Zależy jak dużo ponad... W małej ilości to ujdzie, ale jak jest mocno przelany to może być niebezpieczne dla silnika.
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez Grzegorz K » 6 kwi 2012, 20:20
Miałem podobny problem u siebie przy ostatniej wymianie (str 10). Odeśśij nadmiar przez otwór bagnetu. W tym temacie masz wszystkie potrzebne informacje.
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez Grzegorz K » 20 kwi 2012, 10:23
Btw w tym silniku mieści się ok 3,7 litra oleju więc dosyć sporo ci przelali...
Postprzez ASia@ » 22 kwi 2012, 14:17
Witam wszystkich. Jestem nową osobą na tym forum i nową włascicielką Mazdy 3, 1.6 Diesel koncernu PSA z FAP, z 03.2006 r. Nurtuje mnie problem, który jak zdążyłam zauważyć jest bolączką większej ilości forumowiczów – otóż chodzi o wymianę oleju. Moje autko ma przebieg 125.000 km, było serwisowane i zawsze wlewana była Dexelia Ultra. Niestety w pobliżu miejsca zamieszkania nie mam żadnego ASO, a żaden sklep nie był w stanie sprowadzić mi tego oleju. W warsztacie Panowie mechanicy bardzo jasno zasugerowali, że błędem jest upieranie się przy Dexelii zapewniając, że odpowiedni będzie Shell Helix Ultra 5W30. Taki też wlali. Filtr oleju firmy KNECHT.
Ponieważ mam wrażenie, że Mazda zaczęła więcej palić (nie wiem czy to możliwe po zmianie oleju)zaczęłam szukać i trafiłam na forum. Po przeczytaniu wątków jestem nie wiem co robić, bo z tego co widzę ten olej nie jest raczej odpowiedni. Proszę pomóżcie – co powinnam zrobić w tej sytuacji? Czy czekać do kolejnej wymiany oleju i wrócić do Dexelii czy jak najszybciej wymienić olej? Czy ten olej nie szkodzi silnikowi i FAP?
Polećcie mi proszę również firmę końcówek stabilizatorów – mam do wymiany, a jak widzę na "fachowcach" w warsztatach nie można polegać. Pozdrawiam wszystkich i liczę na waszą pomoc, za co z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 22 kwi 2012, 17:45 przez ASia@, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 kwi 2012, 12:39
Auto: Mazda 3, 1.6 Diesel PSA, 03.2006, przebieg 125.000 km
Postprzez CezaR83 » 22 kwi 2012, 15:26
ASia@ napisał(a):Witam wszystkich. Jestem nową osobą na tym forum
Witamy Witamy (wątek od przywitań jest tutaj na forum) <czytaj>
Kod: Zaznacz cały
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 Specyfikacja techniczna
Lepkość    5W-30
ACEA    C2/C3, A3/B4
Przy Tych parametrach nic nie powinno sie stac, aczkolwiek wszystko masz w tym temacie napisane.
Większość z nas jeździ na Dexeli, Elfie i Motulu :P
ACEA A5/B5, C3
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Grzegorz K » 24 kwi 2012, 00:58
Ja za 4l ELF SXR 5w30, filtry FILTRON paliwa, powietrza i oleju zapłaciłem tydzień temu 195zł. W rodzinie FILTRON się sprawdzał, zobaczymy jak będzie u mnie
Postprzez elessin » 27 maja 2012, 17:18
Witam serdecznie,
mnie również przyszło zmierzyć się z pierwszą (od zakupu autka) wymiana filtrów i olejów. I w związku z tym kilka pytań, na które w tym wątku nie znalazłem odpowiedzi a myślę, że przydadzą się nie tylko mnie. Poniżej co zamierzam kupić oraz czego jeszcze nie wiem:
Filtr oleju:
Filtron [OP 532/2] – 25zł
Filtr powietrza:
Filtron [AP 113/2] – 83zł
Filtr kabinowy:
Filtron [K 1212-2X] – 75zł
Płyn hamulcowy:
Kager DOT 4 [99-0082] 1L – 16zł // jak często wymieniacie ? Ja miałem wymieniany ostatnio rok temu przy zakupie, ale drogie to to nie jest. Pytanie czy jest sens wymieniać.
Olej skrzyni biegów:
Castrol [CAS SYNTR B 1L] – 58zł // wg instrukcji wypadałoby już wymienić..mam przejechane ponad 120 tys..jak to u Was wygląda? Czy ten Castrol będzie dobry ? Ile litrów wchodzi do M3?
Płyn do wspomagania układu kierowniczego:
Co to za płyn? Jego się chyba nie wymienia tylko uzupełnia..ale kompletnie nie mam pojęcia czym.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Marek
Od: 29 sie 2009, 21:11
Auto: Mazda 3 BK 2.0 Sedan,2004, Top Sport
Postprzez cbr » 27 maja 2012, 18:52
elessin napisał(a):Płyn hamulcowy:
Mówi się, że powinno się go wymieniać co 2 lata, więc w tym roku możesz sobie odpuścić, ale jak wiadomo i po 4-5 lat jeżdżą na jednym płynie i nic się nie dzieje.
elessin napisał(a):Olej skrzyni biegów:
Wchodzi ~3l,
elessin napisał(a):Płyn do wspomagania układu kierowniczego:
Dexelia dostępna w każdym ASO za ~30zl za 1l, można wymienić jednak nie jest to konieczne.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez radzi89 » 27 maja 2012, 21:50
Daruj sobie Castrola i pomyśl o Motulu :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez elessin » 28 maja 2012, 06:21
Dziękuję pięknie za odpowiedzi i info.
W sumie o Motulu niewiele słyszałem, ale jak już mowa o oleju, to jakie są według Was możliwe alternatywy oleju silnikowego ?
Dexelia 5W-30 Ultra
Mobil Super 3000 XE 5W-30
Valvoline MaxLife FE 5W-30 (ale to jakiś syntetyk blendowany..cokolwiek to oznacza)
Motul 8100 Eco-Nergy 5W-30 1L
Czy te oleje wymienione tutaj będą OK ? Czy jakiś się nie nadaje ze względu na zestaw parametrów pracy ?
Marek
Postprzez marcin255 » 28 maja 2012, 07:05
Będą OK . :)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez cbr » 28 maja 2012, 09:09
Ja bym z tego zestawienia wykreślił tylko Mobila, jak dla mnie olej do frytek, a nie do silnika. 9 miesięcy jazdy na Mobilu było błędem z mojej strony.
2+2=5
Postprzez marcin255 » 28 maja 2012, 09:55
Mam teraz zalane ESP 5W30 autko nic nie bierze i nie mam żadnych skutków ubocznych zalania Mobilem
ale każdy silnik jest inny .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez akostarek » 2 cze 2012, 18:01
Numery podkładek
0313.33 PEUGEOT
0313.33 CITROËN
0313.40 CITROËN
0313.40 PEUGEOT
108.502 ELRING
1 145 962 FORD
21008600 AJUSA
313.33 CITROËN
313.33P EUGEOT
313.40 CITROËN
313.40 PEUGEOT
6613552 VOLVO
70-33769-00 REINZ
834.823E LRING
Y401-10-4J5 MAZDA
ja kupilem caly korek w fordzie.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez lukasz22i » 15 cze 2012, 22:16
To co lepiej zalać do M3 04r 1.6 MZ-CD, Dexelie czy Motula? ;) Ceny bardzo podobne więc wybór to kwestia...co lepsze? ;)
Od: 9 maja 2008, 08:23
Auto: M3 1.6 MZ-CD
była 323c (żonki)
Postprzez Dominooo » 16 cze 2012, 00:41
Zalej se, który chcesz :)
Raz wlej Dexelię, a przy następnej wymianie wlej Motula.
Ja teraz wlałem Dexelię, a następnym razem kupię Motula.
Jakby nie było to jeden i drugi jest dobry.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez lukasz22i » 19 cze 2012, 12:15
Dominooo napisał(a):Zalej se, który chcesz :)
A Elf Evolution SXR 5w30 trzyma podobny poziom czy to już gorsza jakość?
Auto: M3 1.6 MZ-CD
była 323c (żonki)
Postprzez Dominooo » 19 cze 2012, 13:17
Przeczytaj parę stron wstecz tego wątku...
Tak, dobra jakość.
Postprzez talk_about85 » 20 cze 2012, 17:29
Czy podkladka pod korek spustowy oleju dla przed i poliftow bedzie taka sama? Mam kupic taka?
Dominooo napisał(a):... numer części oryginalnej Y401-10-4J5...
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez akostarek » 20 cze 2012, 20:39
Powinno pasować, Obrazek
