Mazda niechce odpalić
Postprzez seba1001 » 6 lip 2017, 12:20
Witam mam problem z moja 3 1.6 di 109km, wczoraj trochę dłużej trzeba było pokręcić żeby zapaliła, ale się udało. Dzisiaj już w ogóle nie chce zapalić -chciałem przeczyścić zawór SCV, jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć gdzie dokładnie on się znajduje.
W styczniu 2016 miałem wymieniany element pompy CR.
Od: 15 lip 2010, 10:08
Postprzez seba1001 » 14 lip 2017, 07:05
Mam jeszcze jedno pytanie czy mazda ma pompke paliwa zintegrowana z pompa wysokiego cisnienie bo we wszystkich przewodach nie mam paliwa ?
Postprzez Krystek07 » 14 lip 2017, 08:47
Zacznij od wymiany filtra paliwa :) błędy sprawdzone?
Od: 10 gru 2014, 01:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez seba1001 » 14 lip 2017, 09:37
Tak nie ma żadnych błędów
Postprzez Sawinio » 14 lip 2017, 11:40
Czasem nie mo deszczu lub przy dużej wilgotności?
Może jakiś czujnik.
Np. położenia wałka rozrządu itp.
Tylko ze wtedy wyskakuje chyba jakiś błąd.
Od: 17 maja 2010, 12:10
Auto: JEST –> Mazda 5 CR 2.0 RF-7J 143 KM –> 2008 rok
JEST –> Mazda 323F BJ 1.6 ZM 90 KM –> 2003 rok
BYŁA –> Mazda 323C BA 1.5 Z5 88 KM –> 1998 rok
Postprzez Krystek07 » 14 lip 2017, 21:46
Rozrusznik i aku w dobrym stanie ? Jeśli dobrze kręci to szukałbym przyczyny w układzie paliwowym. Czasami zasługą może być lipnej jakości paliwo.. Spróbowałbym na próbe dolać uszlachetniacza i zobaczyć jak zachowuje sie silnik i czy jest jakaś poprawa
Postprzez seba1001 » 7 sie 2017, 08:34
Udało mi się uruchomić silnik był zapowietrzony tylko dlaczego ?
Po około 2 tygodniach znowu to samo nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny może ktoś ma jakieś pomysły ?
Postprzez uszol90 » 8 sie 2017, 14:08
nieszczelne przelewy wtryskiwaczy?
nie widzisz gdzieś śladów ON na silniku?
Od: 15 paź 2012, 01:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez francesco_franco » 8 sie 2017, 16:47
Zrób tak jak pisze uszol90, zacznij z jednej strony układu – Wtryski. Oringi sa raczej delikatne. Latwo o ich uszkodzenie. Sprawdzaj po kolei czy nie ma gdzieś wycieków. Okolice filtra paliwa też są podatne na nieszczelności. Sprawdź mocowanie węży.
Od: 27 lip 2014, 20:41
Postprzez seba1001 » 9 sie 2017, 08:20
Posprawdzam wszystkie połączenia,ale wydaje mi się ze problem znajduje sie w zbiorniku paliwa
Postprzez francesco_franco » 9 sie 2017, 19:43
Może odpowietrzenie korka?
Postprzez seba1001 » 10 sie 2017, 07:58
Też tak pomyślałem więc odkrecilem korek i niestety dalej to samo. Objaw jest taki jak odpowietrze układ to autko normalnie chodzi można jeździć,ale jak postoi z godzinę to odpali na chwilę na jakieś 20sęk i gasnie
Postprzez seba1001 » 22 sie 2017, 10:08
Wymieniłem filtr paliwa na razie autko odpala choć nie jest jeszcze idealnie bo trochę dłużej kręci niż zwykle na rozruszniku za nim zapali
Postprzez zimnaaga » 26 wrz 2017, 17:46
Witam wszystkich... jestem szczęśliwą posiadaczką mazdy 3 2006 rok-diesel. Do niedawna wszystko było super, ale od jakiegoś czasu, nawet trudno mi określić dokładnie, mam problem z odpaleniem... ładnie kręci ale silnik czasem nie zaskakuje. Nie dzieje się tak za każdym razem, ale dość często...ciężko znaleźć jakąś prawidłowość... mechanik twierdzi że wszystko jest ok...zasugerował wymianę kluczyka-był dość zużyty ;) Po dorobieniu drugiego jest nieco lepiej, ale nadal coś ją boli....wyczytałam gdzieś na forum, że awarii mógł ulec czujnik położenia wału korbowego-wymieniłam na nowy...jeden dzień było ok...następnego problem wrócił... Jestem umówiona do kolejnego speca...ale chciałam jeszcze podpytać Was...co o tym myślicie??? Nie znam się kompletnie na samochodach...ma ktoś jakiś pomysł....Zeby mnie nie wydoili... Dodam jeszcze że płyny i filtry na czas wymieniane, paliwko też z najwyższej półki :) nie oszczędzam na niej...ostatnia rzecz naprawiona to zawór EGR-kazałam kupić nowy... Ręce mi opadają...a mechanik jak błędu na kompie nie widzi to już zero pomysłu...
zimnaaga
Postprzez 92greg » 23 paź 2017, 18:27
Od pewnego czasu moja Madzia ma problemy z odpaleniem. Przez pewien czas stała nie odpalana, pewnego dnia po odpaleniu przejechałem nią ok 15m i zgasła na amen, kręciłem nią aż padł akumulator jak zaholowałem ją do mechanika powiedział się zapowietrzył, przez dwa dni odpalała i znowu to samo. Odpaliła i po chwili zgasła, w tej chwili odpala na plaku ale to nie rozwiązuje problemu. Dodam że auto od pewnego czasu( ok 1 mies.) nie jest używanie tylko odpalane czasami. A gdy pierwszy raz mi nie chciał odpalić paliwo było tuż przed rezerwą. kiedy już odpali auto jeździ jak gdyby nic sie nie stało, az do następnego razu.
Od: 15 maja 2014, 19:19
Auto: Mazda 3, BK, y6, 1.6MZ-CD, 2006
Postprzez macvas » 25 paź 2017, 09:00
Takie trochę wróżenie z fusów, bo tutaj na dwoje babka wróżyła. Auto zastane powiadasz?
Zamiast główkować proponuję zalać jakiś injector cleaner + pełny bak dobrej ropy, odpalić (na tego plaka, skoro jest oporna) i przeciągnąć 50-100km za miastem na 4biegu co by dobrze przepaliła.
Serwisy olejowe+filtry robione zgodnie ze sztuką?
Jeśli auto stoi na powietrzu a teraz temperatury nocą są w okolicy zera to przy pustym baku szybciej Ci się tam parafina i woda z czasem wytrąciła i cały ten syf z dołu baku być może dławi układ.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 20:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez uszol90 » 26 paź 2017, 20:37
Błędów nie ma?
Niskie ciśnienie paliwa?
Uszkodzony czujnik położenia wału?
Podczas kręcenia podnosi się wskazówka od obrotomierza?
