Mazda3 Y6: spadek – brak mocy
Hmm, kolega kupił auto od pośrednika? Może jeszcze z umową na "Niemca"?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
jakub_kt napisał(a):opis kompletnie się nie zgadza
a ten?
VIN code: JMZBK143251183755
Model: MAZDA3 2003- AEBA10
Engine: DIESEL
Displacement: 1600
Transmission: MANUAL TRANSMISSION
Door: 5-DOOR
Exterior Color: 22V
Interior Color: BP5
MSC: BP8HEAT
Area: NL
i dalej:
Production Date: 25.06.2004
Exterior Color: 22V
Interior Color: BP5
wyposazenie:
brak sun roof, z A/C i brak DSC (kontroli trakcji)
moze sie powtorze:
Wojtek napisał(a):prosze zdecyduj sie czego szukasz... skad wiesz, ze auto nie jedzie?
Przeciez to jest diesel 1.6. wiec nie oczekuj mocy jak z MPS'a
Moze warto w pierwszej kolejnosci sprawdzic przyspieszanie auta?
biorac za podstawe dane producenta oczywiscie...
moze malzonka zamulila troche auto?
dopoki nie sprawdzisz, to ta dyskusja jest pusta dyskusja...
@Wojtek, Twój opis już bliższy prawdy ...poza tym rocznikiem.
odpowiadając na pytanie – nie wiem czy zamuliła. Jeśli to możliwe w miesiąc jazdy po mieście to może i tak.
@widmo82 – kupiłem z prywatnych rąk w Polsce – ale wiem ze autko w 2010 było sprowadzone z Holandii
Martwicie mnie tymi sugestiami
Chciałem się wypytać co może być powodem zamulenia auta a dowiaduję się ciekawych rzeczy.
Co to oznacza że auto wyprodukowane 25.06.2004 a po raz pierwszy zarejestrowane ( w Holandii ) 26.10.2005
Ponad rok stał na placu ? A może Holandii inaczej się rejestruje?
- Od: 1 gru 2013, 20:31
- Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 2005
Stala w ASO... np. Na wystawie
Zrob test od 0 do 100 km/ h
Jak zmiescisz sie w 12.3 s to jest oki
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Jesteś z Wrocławia, a tam cała masa ludzi jest z forum więc umów się z kimś niech ci pomoże na żywo to ogarnąć...
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Wtrące się co do tego że kolega nie wieży z data produkcji moja też jest z Holandii data rejestracji 06r a auto z 04r. i też tak myślę że zanim auto dojechało do salonu to trochę czasu upłynęło potem postało jako wystawowe bo model w skórze zanim to kupił poprzednik. Pojeździł 3 lata i trafiło do mnie.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Heh, ale z Japonii to chyba tylko jedzie znaczek na kierownicę i grilla
Dzięki Panowie za obszerne wyjaśnienia. Podsumowując raczej nie mam DPF a autko muszę zabrać żonie i pobawić się w F1
Dam znać jak się coś dowiem.
jakub_kt napisał(a):ale z Japonii to chyba tylko jedzie znaczek na kierownicę i grilla![]()
No nic pogratulować wiedzy na temat auta którym jeździsz. Wszystkie europejskie modele Mazdy produkowane są Japonii.
Zażartowałem bo widzę że w aucie więcej forda jak mazdy.
Auto za kilka tyś zł ma mi służyć do jazdy a nie studiowania historii produkcji.
Dobrze że trafiłem na expertów – jesteście kopalnią wiedzy i za to bardzo dziękuję. Ale te uszczypliwości ... odpuścilibyście (wiem ... to silniejsze)
15 sec do setki to jednak troche za dużo. Chyba że masz wersje 90 km to sie zgadza
Bartoliniusz napisał(a):Chyba że masz wersje 90 km to sie zgadza
jezeli w EPC: Hi- Power to oznacza 90KM w silniku 1.6
Do jakub_kt
Też mam czasem objawy zamulenia ale mam na to proste wytłumaczenie może u ciebie też tak jest otóż moja połowica jedzie autem 50km w jedną 50km w drugą stronę i na liczniku 90km/h cały czas 2pasmówka (fakt spalanie poniżej 5l/100 po kilku dniach takiej jazdy mazda robi się zmulona ale babie można tłumaczyć a ona i tak zrobi to samo. Więc potem muszę kilka razy dać w palnik żeby przepucować wydech i wszystko wraca do normy.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Witam, ostatnio moja Mazda 3 Y6 1.6 109KM 2006 rok nie ma mocy. Kilka dni temu rwała jak szalona, dziś nie poleci więcej niż 110km/h. Odpala bez problemu, jedzie elegancko 300 metrów, a później słabnie. Żadna kontrolka się nie zapala. Silnik się nie przegrzewa, pracuje równo tak jak zawsze. Słychać świst turbinki. Z rury nie kopci. Byłem u mechanika i zdiagnozowali jakiś problem z filtrem cząstek stałych. Wrzucę zdjęcie danych z kompa. Mechanik kazał mi jechać w miejsce gdzie się tym zajmują, ale najpierw wolę zapytać Was. Da się jakoś naprawić to, żeby auto znów miało moc ? Jeżdżę po mieście na krótkich dystansach, więc zapewne to przez to ten problem się pojawił(?). Może ruszyć w dłuższą trasę na wysokich obrotach, żeby przepalić ten filtr ? Prośba do Was, zdiagnozujecie mi po błędach o co chodzi ? Bo oprócz filtra cząstek stałych pokazało również inne błędy. O co chodzi z modułem komfortu, że wyłączony itp ?
Dopisano 11 lut 2015, 20:41:
Dodam jeszcze, że auto bardzo kiepsko się rozpędzało. Mechanik poczyścił jakieś czujniki itp i już jest znaczna różnica w przyspieszeniu, ale w dalszym to nie jest to co było, a na każdym biegu auto kręci do max 3,1tys obrotów. Filtr paliwa wymieniany był (ponoć – mam fakturę zakupu filtra od poprzedniego właściciela) 10.2013 roku, więc chyba filtr odpada. A co sądzicie na temat świec ? Czytałem, że niektórzy użytkownicy mieli taki sam problem jak ja i okazało się, że to wina przepalonych świec. Byłem dziś w trasie 40km, obroty od 2 do 3 tysi, prędkość 70-110 (więcej nie pojedzie:/) i to nic nie dało. Pomoże ktoś ?
jak masz FAP , to mimo , iż silnik by kopcił , to filtr to zbiera i dym wcale nie musi się wydostawać .
Masz błędy od DPF , i EGR .
Najlepiej jedź do specjalisty w zakresie DPF i EGR .
Ten sterownik jest banalny jeśli chodzi o modyfikację w zakresie usunięcia problemów z DPF i EGR i tanio można się tego problemu pozbyć raz na zawsze.
Miałem w 90 % podobny przypadek do Twojego .
SERWIS mechaniczny + DPF/FAP / EGR .
Chiptuning , Hamownia, – Specjalizacja MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=92&t=177633&p=2961174#p2961174
Sprawdzenie i regeneracja wtrysków Kraków
Aktualności:
https://www.facebook.com/dpfFAPhamownia ... wis?ref=hl
Aktualności:
smile napisał(a):Sprawa jest prosta, wręcz banalna z brakiem mocy.
Jeśli chcesz wiedzieć co masz zrobić, napisz do mnie na PW. Ale ostrzegam – będzie Cię to kosztowało wysłanie flaszki do Gdańska!!
Tak jak kiedyś deklarowałem przez telefon:
Jak będziesz chciał zmienic miejsce zamieszkania to proponuje Kraków.
Robotę już tu masz zapewnioną
Aktualności:
Aktualności:
