Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku 1.6 Y6
Postprzez Grzegorz K » 26 wrz 2011, 22:36
A jak ten nadmiar można odessać bez spuszczania oleju przez korek ??
Od: 14 kwi 2009, 20:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez akostarek » 26 wrz 2011, 23:11
duża (np 100ml) strzykawka + wężyk jak do kroplówek, trochę manewrowania i można przez kanał bagnetu odessać
(mój wężyk był dość miekki, owinąłem wokół niego cienki drut dla ułatwienia)
Od: 31 sty 2011, 11:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Dominooo » 30 wrz 2011, 06:56
Powiedzcie, czy jest podkładka na śrubie spustu oleju? Czy przy każdej wymianie oleju, tą podkładkę trzeba wymieniac na nową?
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez akostarek » 30 wrz 2011, 18:52
mazdowski numer podkładki: Y401-10-4J5
kosztuje niewiele, więc lepiej wymienić (jeśli jest w dobrym stanie to nic nie powinno się stać)
Można dobrać pod rozmiar:
średnica zewnętrzna [mm] : 21
Średnica wewnętrzna [mm] : 10
Kształt : kształt A
Materiał : miedz
Grubość [mm] : 2,1
oryginał widziałem za 11 zł :P
ale powinno pasować http://najczesci.pl/czesci/product/907829 http://najczesci.pl/czesci/product/955493
Postprzez Dominooo » 30 wrz 2011, 21:50
Kupiłem w ASO za 5,28 pln, ale jest srebrna (nie wygląda na miedź).
Postprzez Grzegorz K » 1 paź 2011, 13:50
Wracając jeszcze na chwilę do poziomu oleju po wymianie:
akostarek dzięki za podpowiedź. Co prawda wężyk od kroplówki się nie sprawdził (drut usztywniający miałem za gruby), ale za to przewód od worka do cewnikowania spisał się doskonale.
Komplet strzykawka 100ml + worek wyszedł 5,40zł. Odessałem 300ml przez otwór dla bagnetu. Obecnie stan na 2/3 miarki na bagnecie i mam czyste sumienie :)
Postprzez maast » 5 paź 2011, 17:05
Na początku chciałem się przywitać – jestem nowym użytkownikiem tego forum:)
Jak do tej pory Mazda (3, diesel) spisywała się super. Niestety, po wymianie oleju w serwisie (nie ASO, zwykły, polecany mechanik) zauważyłem że cieknie (mocno) olej na głowicy od strony pasażera – spod uszczelki (btw. ta uszczelka jest silikonowa??). Sprawdziłem stan oleju – MAX. A przejechałem dobre 6 tyś od wymiany. Powiedzcie, czy jak odessam (np strzykawą) nadmiar – czy olej dalej będzie wyciekał? Czy nie obędzie się bez wymiany uszczelki?
Troszkę mnie to zestresowało.
Mateusz
PS. gdzie można kupić taką strzykawkę (pewnie apteka?) – i taki wężyk ?
Od: 5 paź 2011, 17:00
Auto: Mazda 3 BK (Y6) 2006
Postprzez miru1968 » 5 paź 2011, 17:43
Strzykawke i wezyk kupisz w aptece.Kilka postów wczesnij pisałem o tym co sie może stac jak bedzie nadmiar oleju i to cie chyba spotkało. Jak odessasz olej wycieku raczej nie zatrzymasz.
Od: 21 mar 2010, 15:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez smile » 6 paź 2011, 21:11
Dominooo napisał(a):Kupiłem w ASO za 5,28 pln, ale jest srebrna (nie wygląda na miedź).
Pewnie kupiłeś "9956-41-400" do 2,0 Diesla (MZR-CD, DITD itp..), te aluminiowe tyle kosztują w ASO. A do 1,6 PSA jest droższa i miedziana
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Dominooo » 6 paź 2011, 22:31
smile napisał(a):Pewnie kupiłeś "9956-41-400" do 2,0 Diesla (MZR-CD, DITD itp..), te aluminiowe tyle kosztują w ASO. A do 1,6 PSA jest droższa i miedziana
No dokładnie tak jak napisałeś. Podkładka nadaje się tylko do wyj... Znawcy z ASO. Masakra.
Założyłem starą. Mam nadzieję, że nie będzie cieknąć.
Postprzez maast » 7 paź 2011, 11:17
miru1968 napisał(a):Strzykawke i wezyk kupisz w aptece.Kilka postów wczesnij pisałem o tym co sie może stac jak bedzie nadmiar oleju i to cie chyba spotkało. Jak odessasz olej wycieku raczej nie zatrzymasz.
Czyli co, uszczelka do wymiany? pod czym jest ta uzczelka, jak to się nazywa (sorry za ignorancję, nie znam się) – pisałeś że odma, uszczelniacz? Znajomy sugerował, że może cieknie spod klawiatury. Orientujecie się jaki jest koszt materiałów (czyt uszczelka) ?
rewelacja, nic tylko powystrzelać tych mechaników <killer>
BTW Mazdzina ma 130tyś km.
Postprzez miru1968 » 7 paź 2011, 20:17
Trudno stwierdzic z pod czego masz wyciek trzeba fachowego oka żeby stwierdził co i jak i czy uszczelka do wymiany możliwe że i z pod pokrywy klawiatury cieknie,na odległość nikt ci nie pomoże <oczy>
była
była
obecnie
Postprzez maast » 9 paź 2011, 19:30
miru1968 napisał(a):Trudno stwierdzic z pod czego masz wyciek trzeba fachowego oka żeby stwierdził co i jak i czy uszczelka do wymiany możliwe że i z pod pokrywy klawiatury cieknie,na odległość nikt ci nie pomoże <oczy>
Operacja strzykawka + rurka się powiodła :) U mnie musiałem odciagnąć ok 350ml oleju. Dla zainteresowanych – rurka średnicy 4mm (gumowa) z działu ogród w OBI – bez owijania drutem. Strzykawa z apteki.
Zobaczymy jak teraz z żyganiem olejem będzie. Przynajmniej sumienie mam czyste:)
Postprzez Rybol77 » 24 paź 2011, 13:13
Mam pytanie? Czy polecilibyście filtry marki Filtron lub SCT Germany do Mazdy 3 BK 1.6 TDiesel
Ktoś mi powiedział że do tego auta najlepiej stosować oryginały czyli Forda albo MANN.
Osobiście nic nie ma do Filtrona,zawsze jest stosowałem w innych autach ale podobno w Mazda jest bardzo wybredna i potrzebuje markowych.
Stosował ktoś np. Filtrona?
Ja potrzebuje wymienić:
Powietrza AK 372/1 34zł oryginał w aso 79zł
Oleju OE 667/1 25zł oryginał w aso 39zł
paliwa PS 974/1 85zł oryginał w aso 145zł
kabinowy K 1212-2x 60zł oryginał w aso 99zł
Kabinowy i powietrza można olać, ale czy oleju i paliwa musi być markowy ???
Czy warto przepłacać ???
Mazda3 (BK) – Przeglądy okresowe (oleje, filtry, płyny)
Pozdrawiam lukaszm
Od: 21 lis 2010, 15:14
Auto: Mazda 3 2006r/po lifcie
1.6 DiTD z FAP
Postprzez Dominator » 24 paź 2011, 13:24
Nie posiadam mazdy 3 ale śmiało mozesz stosowac filtry filtrona. Nie ustępują jakością filtrom MANNa itp. Filtron to ceniona firma działającą juz dlugo na rynku. To nie jest żaden bubel i ich stosowanie nie wpłynie negatywnie na prace różnych podzespołów Twojego samochodu. Montuj śmiało. Pozdrawiam.
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez akostarek » 24 paź 2011, 13:28
nie zdziwiłbym się, jakby kupione w ASO Mazdy filtry były produkcji FoMoCo, a tam ceny będą zapewne niższe.
btw zwróć uwagę na filtr paliwa, po lifcie wsadzali chyba te okrągłe, nieco droższe były w ASO :)
Postprzez Rybol77 » 24 paź 2011, 13:36
No właśnie, też osobiście nie mam nic przeciwko filtrom Filtrona ale ta "łajza" od której kupiłem auto wciskał mi że jak filtry to tylko oryginały a filtrona zniszczą to auto. Ta łajza to handlarz, niby znawca mazd który okazał się oszustem. Dlatego wole się upewnić, bo tej łajżie i tak nie wierzę.
Te w aso to sa FoMoCo... zgadaz się...
No właśnie tez to zauwarzyłem że filtry paliwa są 2 rodzaje do tego silnika i sam się zastanawiałem dlaczego?
1.6 DiTD z FAP
Postprzez miru1968 » 24 paź 2011, 18:03
U siebie zastosowałem :
powietrza- Filtron
kabinowy_Filtron
oleju-Filtron
paliwa ten aluminiowy -MAN wyprodukowany w chinach
autko zapier..la aż miło żadnych kłopotów
była
była
obecnie
Postprzez maciej1710 » 31 paź 2011, 23:11
Witam, dla tych którzy twierdzą że filtr to tylko filtr i nie ma znaczenia czy Bosch czy Filtron polecam artykuł do przeczytania: http://www.auto-swiat.pl/1-test-filtrow ... iltrze-100
Od: 15 lip 2011, 00:24
Auto: Mazda 3 Sedan 1.6 Touring 2007
Postprzez Inez » 8 lis 2011, 13:57
Mam podobny problem co Tomek30 z ta tylko różnicą, że moja Mazda 1.6 miała lany olej 5w40 lecz niestety nie wiem jaki(serwisowana w ASO w Niemczech)...Powinnam już zrobić wymianę, ale zastanawiam się , czy teraz wlać mazdowską dexelie 5w30, czy może 5w40 jak do tej pory, ale jakiej marki??? Co radzicie? Z góry dziękuje :)
Inez
