Witam serdecznie, mam taki problem, jak nagrzeje mi się samochód podczas jazdy i będzie miał odpowiednią temperaturę to mam drgania na postoju i światłach podczas jazdy, drgania są tak duże że aż mi fałdki skaczą na brzuchu a serio są bardzo zauważalne, nawet uchwyt do szyby z telefonem mi skacze, wymieniłem dwie poduszki na silniku od strony pasażera i ta dolną co łączy skrzynie biegów z silnikiem, nie wiem już co można zrobić tak więc proszę o pomoc.
pozdrawiam MArek
Mazda3 – drgania przenoszące się na auto
Przy wypalonych zaworach było by więcej objawów.
Raczej masz jeszcze do wymiany poduszkę pod skrzynią biegów albo te które założyłeś to tanie zamienniki. Poczytaj sobie temat o drganiach silnika i wymianie poduszek to ci dużo pomoże.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Drgania są różne czasami słabe a czasami mocne, wymieniłem dwie poduszki już i nie sądzę aby to było to ze względu że czasem chodzi jakby nigdy nic, a drgania czasami dochodzą do bardzo mocnych, może coś z przepływomierzem Panowie?
zgrywusnik22
Warto sprawdzic
ja mialem takie objawy podczas jazdy i pomoglo przeczyszczenie przeplywki wlasnie. Niewielki wysilek a wyeliminujesz jedna rzecz.
No właśnie dlatego w pierwszej odpowiedzi zapytałem od razu o obroty
Ostatnio edytowano 27 lis 2015, 08:57 przez danrok, łącznie edytowano 1 raz
hej, właśnie że obroty są ok, nic nie faluję, normalnie z rana jak silnik jest zimny to sa większe ale póżniej z czasem jak się nagrzeje to spadają, kompresje mam ok tak samo układ szczelny nie ma lewego powietrza tak jak gdzieś czytałem że mogą być wydmuchane uszczelki pod kolektorem ssącym, dwie poduszki są nowe a ta pod aku mechanik mi powiedział że nie jest ani pęknięta ani zerwana, jedynie już troszkę zmęczona, teraz jak temperatura jest niższa to rzadziej są te trzęsienia, może to przez cewkę ? chyba że polecicie mi kogoś dobrego od mazdy w Poznaniu
zgrywusnik22
Ja również wymieniłem poduszkę tą od strony pasażera no i niestety pojawiły się drgania (pojawiają się one na zimnym silniku po rozgrzaniu trochę ustają) Nie ma co kupować zamienników...
- Od: 3 lis 2013, 19:35
- Auto: Mazda 3 Bk 2005r. 2.0 150km
przebieg 130 000
