Podkładki pod wtryskami, wymiana
Postprzez Wojtek » 13 lis 2011, 00:47
skoryn21 napisał(a):mam problem z dwoma wtryskami 3 i 4 od strony kierowcy.
Pojawil sie nagly stuk... okazalo sie ze wtryski wybily podkladki. Zostaly wymienione na nowe orginalne. Problem ten powrocil po nagrzaniu sie silnika i przejechaniu spokojnie 5km. I znow pojechalem do warsztatu (zaufanego)i znow 3 i 4 wtrysk skakal. Z powrotem wymiana podkladek, skrecenie i po odpaleniu wszystko pieknie pracowalo... Madzia chodzila z 30min na wolnych obrotach...
Nie zdorzylem dojechac od warsztatu do domu (5km) i problem powrocil.
witam,
ewidentnie masz problem z trzymaniem wtryskow...
wymien srube je mocujaca... a najlepiej wraz z mocowaniem wtryskow...
(pewnie srube dokrecali na cieplym silniku... i nie wiadomo z jakim momentem dokrecania)
ps. temat przenosze do dzialu diesel:
MZR-CD
a moderatora prosze o scalenie z odpowiednim watkiem ;)
ps2. skoryn21, czy mozesz uzupelnic swoj profil uzytkownika?
dziekuje
Postprzez jankes99 » 17 lis 2011, 15:10
szybkie pytanie,
jesli poprzedni właściciel (faktura zakupu i usługi) wymienił podkładki (07.2010) przy okazji wymiany oleju to czy teraz rownież musze je wymienić. Jest gdzie ujete jak czesto takie podkładki się wymienia?
tomek
Od: 10 lis 2011, 12:49
Auto: mazda 6 kombi (diesel) exclusive, 136 KM, 2003 r
Postprzez Wojtek » 17 lis 2011, 15:37
jankes99 napisał(a):Jest gdzie ujete jak czesto takie podkładki się wymienia?
wymieniasz wtedy jak masz parowoz ;)
Postprzez Barteq0014 » 5 gru 2011, 14:51
Obrazek[/url]
Od: 27 sty 2011, 20:57
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Postprzez dobrzyn22 » 5 gru 2011, 16:17
będą dobre.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Ravfal » 15 gru 2011, 10:22
Dymienie spod korka wlewu oleju to objaw zużytych/wyrobionych podkładek pod wtryskiwaczami. A jeżeli oprócz dymienia strasznie chlapie olej może to świadczyć o jakimś innym problemie niż podkładki? Czy sama wymiana podkładek wyeliminuje i dymienie i chlapanie oleju?
Od: 23 cze 2011, 16:10
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel (CiTD) 121 KM 2004 r.
Postprzez dobrzyn22 » 15 gru 2011, 11:20
strasznie,czyli jak?? :P to normalne,że chlapie po odkręceniu korka-poruszają się tam elementy(wałek),które ten olej rozbryzgują(no,chyba,że u Ciebie zachlapuje pół auta ;P -jeśli nie,to nie masz się czym przejmować).
A "trafione"podkładki dodatkowo mogą potęgować ten efekt(mocniejsze przedmuchy)
Ostatnio edytowano 15 gru 2011, 11:28 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Ravfal » 15 gru 2011, 11:21
Od wlewu na jakieś 10 centymetrów.
Postprzez dobrzyn22 » 15 gru 2011, 11:29
myślę,że jak wymienisz podkładki to się "promień rozrzutu" zmniejszy ;)
Postprzez bieski » 15 gru 2011, 11:31
Ravfal napisał(a):Od wlewu na jakieś 10 centymetrów.
Wymieniaj te podkłądki, byle szybko.
dobrzyn22l napisał(a): myślę,że jak wymienisz podkładki to się "promień rozrzutu" zmniejszy
U mnie nic nie chlapie, co najwyzej przy odkrecaniu korka cos tam chlapnie.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Ravfal » 15 gru 2011, 11:32
Przypuszczałem, że może tak mocno chlapać od przedmuchów, bo spod korka wali jak z lokomotywy.
Trzeba przejechać się teraz po kilku warsztatach z pytaniem ile za wymianę zawołają.
Dzięki za pomoc.
Postprzez dobrzyn22 » 15 gru 2011, 13:20
sam sobie wymień :D – masz fotorelację krok po kroku na forum... ;)
Postprzez Ravfal » 15 gru 2011, 14:09
Mi dzisiaj najtaniej powiedzieli 200 zł
Postprzez dobrzyn22 » 15 gru 2011, 16:05
200 plus drugie tyle uszczelka i podkładki(o ile oryginalne mają być)
Postprzez Ravfal » 15 gru 2011, 16:30
dobrzyn22 napisał(a):200 plus drugie tyle uszczelka i podkładki(o ile oryginalne mają być)
Dokladnie tak. Dlatego zastanawiam sie, czy nie zabrac sie za to w weekend razem z szwagrem. Tylko problem moze byc z narzedziami, a dokladniej z kluczem dynamometrycznym.
Postprzez banasr » 15 gru 2011, 17:44
Ravfal napisał(a):...zabrac sie za to w weekend razem z szwagrem...
Przypominam tylko, że najpierw robimy, a następnie oblewamy doskonale wykonaną robotę, a nie na odwrót. ;)
Od: 26 lip 2008, 13:13
Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
Postprzez dobrzyn22 » 15 gru 2011, 22:00
nie ma się co zastanawiać-trzeba robić ;) zawsze 2 stówki w kieszeni :D
Postprzez Steve » 19 gru 2011, 21:29
Ravfal napisał(a):Dokladnie tak. Dlatego zastanawiam sie, czy nie zabrac sie za to w weekend razem z szwagrem. Tylko problem moze byc z narzedziami, a dokladniej z kluczem dynamometrycznym.
Zaoszczedzisz na robocie to bedzie stac na klucz
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez Ravfal » 20 gru 2011, 11:14
Podkładki i uszczelka przyszły wczoraj. Trochę się obawiam robić to samemu bo mechanikiem nie jestem, szwagier też nigdy takiego czegoś nie robił i jest właśnie strach, żeby niczego nie popsuć :/
Kompletny laik jest w stanie wymienić te podkładki?
Postprzez dobrzyn22 » 20 gru 2011, 12:06
namawiał Cię nie będę-ale zobacz ile osób zrobiło to samemu ;) .Masz fotorelację, praktycznie krok po kroku,więc wiadomo co i gdzie odkręcać- na tej podstawie jesteś w stanie stwierdzić sam, czy dasz radę ;)
