Padnięty rozrusznik?
Postprzez zostawkitku » 18 lis 2018, 13:55
Cześć,
problem z Mazdą, ale od początku.
We wtorek podczas jazdy w deszczu nagle przestały działać mi wycieraczki. Działały spryskiwacze, tylna wycieraczka, jedynie padły te z przodu.
Auto oddane do mechanika, okazało się, że padł silniczek od wycieraczek, który przy okazji spalił jeszcze skrzynkę z bezpiecznikami, oba te elementy zostały wymienione.
Auto odebrałem w czwartek, wszystko działało prawidłowo.
Dziś natomiast wsiadłem do auta, już na początku zauważyłem, że mimo wyłączonych świateł i w ogóle silnika, na desce pali się kontrolka od świateł mijania. Auto odpaliło, jednak już było słychać, że nie jest to normalne odpalenie. Dojechałem normalnie na miejsce, chciałem wrócić, odpalam i nic. Zegary normalnie się podświetlają, chociaż wskazówki szaleją, jednak przy przekręceniu kluczyka w pozycję start, dźwięk jest taki, jakby rozrusznik był martwy. Auto musiałem zostawić tam, gdzie zaparkowałem.
Pytanie, czy to faktycznie rozrusznik i czy jedno może mieć związek z drugim? Co do części o wyłączonym silniku i palącej się kontrolce od świateł mijania, możliwe, że mogło to być już od czwartku, ale zwyczajnie tego nie zauważyłem.
Od: 18 lis 2018, 13:47
Auto: Mazda 3 BK Hatchback 2.0 LPG, 2005
Postprzez siwus90 » 18 lis 2018, 18:19
Sprawdź wiązkę kabli do bezpieczników oraz bezpieczniki po maską.
Niżej też jest temat o rozruszniku, sprawdź ten przewód. Może kuna coś przegryzła? Stąd te zwarcia?
Od: 24 kwi 2011, 15:39
Auto: Mazda 3 BK Z6, 2003
Postprzez marecki3 » 19 lis 2018, 07:16
Podładuj akumulator.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
