Dziwne odgłosy na rondzie 1.6 benzyna
Postprzez TrackMan » 20 cze 2018, 10:28
Witam!
Zauważyłem,że od jakiegoś czasu gdy wjeżdżam na rondo pod wpływem pochylenia się auta strasznie zaczyna "wyć" prawa strona w okolicach koła :/
Czy to może być przyczyna opon czy może łożyska już zaczynają się odzywać?
Problem występuje tylko wtedy,gdy kręcę kierownicą w lewą stronę i tylko przy większym obrocie kierownicy przy prędkości ok 30km/h .... Na parkingu tego odgłosu w ogóle nie ma.
Od: 3 lut 2016, 18:46
Auto: Było:Mazda 3 BK 1.6 benzyna /2006
Jest: Mazda 3 BL 1.6 benzyna /2010
Postprzez siwus90 » 21 cze 2018, 15:51
Sprawdź osłonę tarczy hamulcowej, lubi się wyginać.
Od: 24 kwi 2011, 15:39
Auto: Mazda 3 BK Z6, 2003
Postprzez Ucando » 22 cze 2018, 11:07
Zacząłbym od sprawdzenia osłony tarczy jak kolega napisał, ale nie wykluczam zużytego łożyska koła. Odgięcie osłony nic nie kosztuje, a łożyska kół do tego modelu są bardzo tanie.
Od: 3 mar 2017, 12:44
Auto: Mazda 6
Postprzez MyaS » 24 cze 2018, 08:00
Pytanie czy to hałas bardziej metaliczny, czy wyje, lub huczy.
Jeśli rzeczywiście wyje, jak autor napisał i tylko przy skręcie w lewo, to może być łożysko w prawym kole.
Do zdiagnozowania w serwisie.
Przedtem tak samo jak koledzy wyżej proponuję zobaczyć jak wyglądają osłony i lekko je poodginać.
Od: 16 cze 2017, 20:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez TrackMan » 25 cze 2018, 10:55
Ok dzięki wielkie za odpowiedzi :) Najdziwniejsze jest to,że takie "wycie" pojawia sie na suchej nawierzchni....Po deszczu tych odgłosów praktycznie nie ma ;) Wątpię ,że może to być przyczyna opon mają drugi sezon Hankook Ventus Prime więc jakaś chinszczyzna to nie jest :/
W środę oddaje Madzie na kompleksowe sprawdzenie calego zawieszenia zobaczymy co wyjdzie
Postprzez TrackMan » 27 cze 2018, 10:37
Właśnie odebrałem Mazde z warsztatu obok gdzie pracuje :D
Okazało się,że winne są...opony. Łożyska są jeszcze w dobrym stanie, osłona tarczy też na swoim miejscu ...
Dziwna sprawa bo 3 sezon użytkuje Hankook Ventus Prime i po prostu na suchej nawierzchni przy ostrzejszym skręcaniu zaczynają hałasować ;)
Dzięki wielkie za odpowiedzi :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
