Mazda 3 – chwilowe "rzężenie" po wymianie oleju
Postprzez adamsaso » 29 mar 2016, 16:47
Wymieniłem olej w mojej Mazdzie i zauważyłem dziwne "rzężenie" przez ok 10-15 sekund po odpaleniu silnika, dzieje się tak tylko na zimnym silniku, gdy zgaszę auto i odpalę ponownie, tego efektu nie ma.
Olej wymieniłem na Dexelie 5w30, rok temu (czyt. 16tys. km temu) też zlewałem Dexelie i nie przypominam sobie takich akcji.
Jakieś wskazówki? Podobne doświadczenia?
Opis auta:
Mazda 3 1.6 beznzyna, 2007 rok
Lana Dexelia Ultra 5w30 co roku czyli srednio 15-17 tys. km.
Przebieg 126tys. km
Od: 11 lut 2014, 19:16
Postprzez Marcis » 29 mar 2016, 19:37
Kontrola od ciśnienia oleju gaśnie w trakcie uruchamiana silnika czy dopiero po uruchomieniu? Przy wymianie wlałeś olej do nowego filtra?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez adamsaso » 29 mar 2016, 21:54
Kontrolka gaśnie od razu, czyli w trakcie uruchamiania silnika. Nie wlewałem oleju do filtra.
Postprzez Marcis » 30 mar 2016, 08:57
Powinno się zalać żeby szło od razu smarowanie. Gdzie to dokładnie słychać?
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcin255 » 30 mar 2016, 11:43
Ja smaruję tylko uszczelkę , może trafiła się " inna " dexelia ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez pawcio1017 » 30 mar 2016, 22:12
Marcis napisał(a):Powinno się zalać żeby szło od razu smarowanie. Gdzie to dokładnie słychać?
Standardowo smaruje się tylko uszczelkę, zalewa olej na max, odpala silnik na chwilę, następnie gasi się i uzupełnia ewentualny ubytek powstały z wypełnienia filtra. Po wymianie oleju sprawna pompa nabije ciśnienie we wszystkich magistralach jak i w filtrze w kilka sekund... Jeśli już to działoby się coś niepokojącego tylko właśnie wtedy...
Pokaż kolego dokładne zdjęcia bańki tej Dexelii. Gdzie kupowana? Może głupie pytanie, ale rozumiem że stan oleju został po odpaleniu uzupełniony i jest odpowiedni?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez marcin255 » 31 mar 2016, 07:09
Raz nie dolałem to łańcuch rozrządu dzwonił i szklanki
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 31 mar 2016, 14:02
Nie możliwe żeby ci dzwonił silnik jak nie zalejesz filtra olejem no chyba że masz zasyfiony silnik lub pompa oleju daje za małe ciśnienie. Kiedyś nie miałem klucza żeby odkręcić spust w seicento bo pożyczyłem koledze to poluzowałem filtr oleju odpaliłem silnik 10sek i silnik był suchy <glupek2> a wchodzi ponad 4l więc pomyśl ile czasu potrzeba aby pompa zalała filtr.
Wracając do tematu powodów może być więcej niż trefny olej może naciągnięty łańcuch rozrządu dostał nowy olej i daje znać?! kanał olejowy przytkany.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez marcin255 » 31 mar 2016, 15:49
kropek101 napisał(a):Nie możliwe żeby ci dzwonił silnik jak nie zalejesz filtra olejem
nie że nie zalałem filtra tylko po odpaleniu nie dolałem do full oleju
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adamsaso » 5 kwi 2016, 11:28
Prawdopodobnie nie miało to żadnego związku z silnikiem, po prostu po wymianie oleju zakładałem osłonę, brakowało jednej śruby i to tak rzęziło :) ... dużo strachu ale na szczęscie nic wielkiego.
