Dwa błędy P0328 i P0480
Postprzez hiacynt » 11 sty 2016, 22:26
Witam. Mam pytanie odnośnie dwóch błędów (jak w tytule). Czy mogą one być ze sobą w jakiś sposób powiązane? Komputer wyłapał te dwa błędy (zdjęcie w załączniku). Nie działa mi wentylator chłodnicy ale to wiem od kilku miesięcy i do tej pory nie zapalał się check engine. Inaczej stało się po wymianie chłodnicy na nową (stara ciekła) w ten weekend. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie ale po wymianie chłodnicy check się zapalił i nie chce zgasnąć. Ma ktoś jakis pomysł?
Dopisano 12 sty 2016, 13:54:
Dodam, że silnik pracuje równo i normalnie. Nie traci mocy itd. Czy może to sugerować, że padł sam czujnik spalania stukowego i daje fałszywy alarm do komputera?
Od: 24 wrz 2014, 20:52
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 105 KM 2003
Postprzez hiacynt » 15 sty 2016, 21:27
Serio nikt nic nie podpowie? :(
Postprzez crithit » 17 sty 2016, 11:58
Miałem taki sam problem z czujnikiem, wystarczyło go wymienić i od tej pory nie ma problemu
Od: 4 mar 2015, 16:57
Auto: Mazda 3 BK 1.6 2005
Postprzez hiacynt » 17 sty 2016, 19:47
Dzięki za odpowiedź. Mam nadzieję, że to wystarczy i u mnie bo sam czujnik nie jest aż tak drogi. Miałeś tak, że czasami check engine gasnął na jakiś czas i zapalał się ponownie? Czy jeżeli ten czujnik jest "walnięty" to czy normalnym jest, że auto więcej pali? Bo u mnie zauważyłem, że sporo więcej żre :/
Postprzez crithit » 18 sty 2016, 07:53
U mnie kontrolka zaczynała świecić jak tylko odpaliłem silnik kiedy był zimny, jeśli skasowałem błąd na ciepłym silniku i go odpaliłem błąd się nie pojawiał lecz i tak czujnik był do wymiany. Silnik więcej paliwa jadł ale nie jestem pewien czy to wina czujnika czy tego iż była to zima ale dużej różnicy nie było max 1.5 l na 100km
Postprzez Juventinio » 17 lut 2016, 20:19
Mam dokładnie sam problem. Wydaje mi się że, dużo więcej pali paliwa, choć plusem jest to że mam gaz jeszcze. Jaki czujnik wymieniłeś? marka cena, sam robiłeś?
Od: 23 mar 2015, 19:03
Auto: Mazda 3 1,6 LPG 2004
Postprzez piotrx » 22 lut 2016, 20:29
Od: 3 maja 2013, 00:12
Auto: Mazda 3 BK Z6 1,6 2004
