mazda 3, nie wchodzi 5 przy wysokich obrotach
Postprzez morganus » 22 lip 2013, 08:13
Hej, posiadam mazde 3 1,6 benzynka, ostatnio jechalem na trasie i wyprzedzalem tiry.
Jechalem na 4 biegu i krecilem go powyzej 5tys obrotów, i chcialem wrzucic 5tke, i nie chciala mi wejsc ta 5tka, tak jakby lewarek byl gumowy i tego biegu nie bylo, zwolnilem troche i 5 juz weszla, Troche sie zdenerwowalem bo to w sumie dosc niebezpieczna sytuacja, szukac 5-biegu na lewym pasie. Mazda ma 120 tys przebiegu potwierdzonego wydrukiem z aso. I czasami tez mam problemy zeby wrzucic wsteczny. Reszta biegów łącznie z 5tką wchodzi malym paluszkiem przy normalnych obrotach. Tak czytalem ze to moze byc synchronizator, ale w sumie to sie nie znam, czy ktos tutaj z kolegów/kolezanek mial podobny problem ?
Od: 22 lip 2013, 08:06
Auto: mazda 3 bk 1,6 benz 2008
Postprzez krzysM3BK » 22 lip 2013, 16:43
Miałem podobny problem ale nie w maździe, okazało się że padły wybieraki a skrzynia jest ok – znacznie tańsza opcja. Nie wiem jak dokładnie to wygląda M3 ale ktoś pisał na forum że są to jakieś linki może sprawdź najpierw mechanizm zmiany biegu.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez morganus » 23 lip 2013, 09:13
dzieki za odpowiedz, okazalo sie ze chyba nie umialem wrzucic 5tki bo pojechalem jeszcze raz sprawdzic, i na 4ce do 150km/h potem 5 i weszla gladko, probowalem potem jeszcze pare razy i bylo ok, takze sam nie wiem z czym mialem problem, w kazdym razie dzieki. Mazda dziala dobrze :)
