Piszczenie na zimnym silniku ustępujące po wciśnieciu sprzęgła. Co to może być?
Postprzez DamianSzatan666 » 7 lut 2012, 22:51
Porter3 napisał(a):Najbardziej mi piszczy, gdy odpalam z dodatkami typu ogrzewanie szyby, światła, nawiewy, ustaje po kilku metrach jazdy.
Natomiast, gdy nie włączam nic z w/w to pisk jest 2 sekundowy.
Spróbuję naciągnąć pasek, ewentualnie obejrzeć rolki, altka itd.
(nie lubię, gdy coś się mnie nie słucha <cisza> )
piszczy bo masz za duży pobór prądu. alternator nie nadąża.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez cwaniaczek24 » 7 lut 2012, 23:51
podłączam się do wątku ja mam podobny problem tylko ze u mnie piszczy na zimnym silniku i później jak zwalniam a obroty silnika maleją zaczyna piszczeć i tak piszczy i jak wcisne sprzęgło to przestaje i nie mam pojęcia co jest pasek mam naciągnięty i nadal piszczy pomocy
Od: 8 mar 2011, 19:57
Auto: mazda 323f BA 1.5 16v
Postprzez DamianSzatan666 » 8 lut 2012, 00:12
cwaniaczek24 napisał(a):podłączam się do wątku ja mam podobny problem tylko ze u mnie piszczy na zimnym silniku i później jak zwalniam a obroty silnika maleją zaczyna piszczeć i tak piszczy i jak wcisnę sprzęgło to przestaje i nie mam pojęcia co jest pasek mam naciągnięty i nadal piszczy pomocy
najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do Elektro-mechanika...
Kolego, właśnie cały czas mowa jest że na zimnym silniku. Przełóż jakiś inny aku przed pierwszym odpaleniem i zobaczysz. Jeśli nie da się czegoś usunąć samemu to od czego jest el-mech?!?! Przecież on też musi zarobić...
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez cwaniaczek24 » 8 lut 2012, 10:27
na ciepłym silniku też mi piszczy pasek chyba ze nie ma reguły czy ciepły czy zimny
Postprzez DamianSzatan666 » 8 lut 2012, 19:52
cwaniaczek24 napisał(a):na ciepłym silniku też mi piszczy pasek chyba ze nie ma reguły czy ciepły czy zimny
a może po prostu masz pasek za luźny??
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez Zapek88 » 21 mar 2013, 22:02
taki sam mam problem na zimnym silniku tez piszczy 30 sec czekam na akumulator wiec napisze czy te piszczenie ustąpiło po wymianie akumulatora bo pasek mam dociągnięty na pewno i rolki są
ok <jupi>
Obrazek]
Od: 5 lip 2012, 19:21
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 97r
Postprzez szweiki » 21 mar 2013, 22:31
Miałem podobny problem ze zlokalizowaniem piszczenia . Pierwsze kilkadziesiąt sekund po rozruchu silnika i pisk ustawał. Postawiłem na pasek wieloklin-owy i po jego wymianie problem sam się rozwiązał. Okazało się że przyczyną był pasek wieloklin-owy który od upływu czasu stwardniał i tym objawiał się pisk do momentu jego rozgrzania. Teraz nie zależnie czy jest mróz czy też nie pisku już nie ma
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez arturro77 » 27 mar 2013, 14:29
kiedyś miałem Xarę Picasso. Padał mi docisk sprzęgła... Wtedy wymieniałem komplet sprzęgła – za jednym otwarciem. Po wymianie wszystko było OK.
Od: 29 maja 2012, 10:57
Auto: Mazda 3 HB
1.6 benzyna 2005
