kontrolka trakcji
Witam po odpaleniu samochodu świce się cały czas kontrolka trakcji, a delphi pokazuje bląd "przetwornik ciśnienia układ główny, jakieś pomysły co poszło? pacjent mazda 3 bk 1.6 2006 r sedan
- Od: 20 paź 2009, 18:20
- Auto: mazda 2 1.25 2003
możesz podać link co kupić w takim razie do diagnostyki najlepiej?
Najbardziej odpowiednie interfejsy do Mazdy powinny zawierać obsługę dwóch szyn komunikacyjnych tj: HS-CAN jak i MS-CAN, gdyż wtedy masz dostęp do wszystkich modułów.
Interfejs z ręcznym wyborem między HS-CAN a MS-CAN:
https://allegro.pl/oferta/skaner-tester ... 4317727989
I z automatycznym wyborem między HS-CAN a MS-CAN:
https://allegro.pl/oferta/stn2120-elm32 ... 7551607522
https://allegro.pl/oferta/vlinker-fs-us ... 1743032494
https://allegro.pl/oferta/skaner-tester ... 4317727989I z automatycznym wyborem między HS-CAN a MS-CAN:
- Od: 27 wrz 2010, 16:58
- Auto: Mazda 3 BL '12
Na moje pompa abs do wymiany. Elektrozaworki zapchane.
kupiłem ten interface elm 327 ktoś podpowie jak go użyć? dostałem z płytką ale niestety nie mam napędu w laptopie
Dopisano 27 paź 2024 11:21:
Masz Elma z kablem czy bluetooth? Sterowniki możesz ściągnąć z internetu. A jeśli masz windows 10 to w zasadzie powinno działać od razu po podłączeniu. A jeśli chodzi o programy do każdy to forscan na PC jest. Na telefon natomiast piston, torque i inne, które znajdziesz w sklepie gogle.
Pomysł podałem powyżej. Ale jak chcesz szukać dalej to szukaj.
