Mazda 3 bk 1.6 p0140 p2096
Postprzez m4zda3bk » 12 sie 2024, 11:58
Mazda 3 bk 1.6 benzyna. Wymieniony przepływomierz , filtr powietrza nowy , adapter drugiej sondy lambda . Świece wymieniałem 2 lata temu chociaż nie wiem jakie . Czy ktoś miał podobny zestaw błędów i wie co jeszcze warto sprawdzić żeby się tego pozbyć
Od: 4 maja 2021, 17:59
Auto: Mazda 3 bk 1.6 07
Postprzez PitrekT » 15 sie 2024, 08:40
Druga sonda lambda do sprawdzenia
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez m4zda3bk » 18 sie 2024, 10:10
PitrekT napisał(a):Druga sonda lambda do sprawdzenia
Wymieniłem przepływke świece i zalalem preparatem do czyszczenia wtrysków
Zamontowałem emulator na drugą sondę . Wczoraj zauważyłem po logach że jedna sonda daje napięcie 0.01 v podczas jazdy a drugiej się zmieniały wartości napięcia . Czy to oznacza że druga sonda padła i jak tak to check ma jakieś skutki w postaci wchodzenia auta w tryb awaryjny lub zwiększenia spalania ,"?
Postprzez PitrekT » 19 sie 2024, 18:10
Uszkodzenie drugiej sondy może mieć wpływ na spalanie i tryb awaryjny.
Jaka była przyczyna zamontowania emulatora sondy?
Sprawdź na wykresie w programie np: Forscsan czy widać oscylację napięcia na drugiej sondzie.
Postprzez m4zda3bk » 19 sie 2024, 20:13
PitrekT napisał(a):Uszkodzenie drugiej sondy może mieć wpływ na spalanie i tryb awaryjny.
zamontowanie emulatora było spowodowane tym że myślałem że druga sonda przekłamuje i chciałem go emulatorem oszukać . Dopiero teraz miałem dostęp do car scanera i tam na logi z jazdy sonda 2 miała wartość ciągle 0.01v nie zmieniała napięcia w porównaniu z sonda 1 która pod wpływem jazdy zmieniała napięcie
Postprzez PitrekT » 19 sie 2024, 20:55
Rozumiem ,że emulator to w tym przypadku tulejka dystansowa?
Postprzez m4zda3bk » 20 sie 2024, 07:42
PitrekT napisał(a):Rozumiem ,że emulator to w tym przypadku tulejka dystansowa?
dokładnie tak zamontowałem tuleje dystansowa ale wtedy jeszcze nie wiedziałem że sonda nie dostaje napięcia. Ponadto miałem kilka gratów to wymieniłem przepływke i okazało się że moja jest dość mocno zasyfiona jakimś czarnym nagarem świece tak samo wymieniłem profilaktycznie . Chciałem po prostu wyeliminować check i tak samo wydaje mi się że mam odrobinę wyższe spalanie bo pół baku starcza na 250 km jazda mix
Postprzez PitrekT » 20 sie 2024, 16:24
Nie sądze aby dystans rozwiązał problem z tym błędem bo wskazuje on na drugą sondę.
Postprzez m4zda3bk » 20 sie 2024, 19:17
PitrekT napisał(a):Nie sądze aby dystans rozwiązał problem z tym błędem bo wskazuje on na drugą sondę.
czyli druga sonda do wymiany . Czy orientujesz się gdzie jest wtyczka od drugiej sondy i jak się do niej dostać aby ją wymontować
Postprzez sebek-71 » 21 sie 2024, 10:32
sony lambda mazda 3 BK
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez m4zda3bk » 21 sie 2024, 19:31
Chciałbym jeszcze podpytać o jedną sprawę mianowicie o bezpiecznik od sondy lambda natknęło mnie żeby sprawdzić bezpieczniki w silniku od czego są i pozycja 32 i 33 jest od czujnika tlenu . Zauważyłem w googlu że część aut ma jeden 10 a wpięty a część go nie ma . Ja nie mam bezpiecznika ani tu ani tu . Są to 2 puste sloty na dole zdjęcia w lewej stronie . Czy tam przypadkiem nie powinien być jakiś bezpiecznik i czy to może mieć coś wspólnego z brakiem zasilania na drugiej sondzie tylko zastanawia mnie czy gdyby to byłoby to jak więc funkcjonuje pierwsza sonda ?
@edit
Wydaje mi się że napięcie jest za niskie dla tej sondy
Postprzez PitrekT » 22 sie 2024, 17:57
Sonda nie ma osobnego bezpiecznika
