Stuk przy puszczaniu sprzegła 1,6 benz.
Postprzez atomekxxxx » 17 gru 2016, 08:39
Moze ktos miał przypadłosc albo powie jak sprawdzic co to . Przy ruszaniu albo nawet przy jezdzie przy odpuszczaniu sprzegła słychac gluchy jednorazowy stuk. Poprostu puszczam sprzegło i jak odpuszcze do konca to stuk . Szczegolnie słyszalne na 1 biegu. Ale na innych tez . Po przejechaniu 1000 km stuk sie odrobine nasilił. Przypuszczam, iz moze to byc poduszka skrzyki ew silnika. Ale moze ktos miał cos podobnego.
Od: 8 kwi 2010, 12:42
Auto: MX-3 , 1,6 DOHC , 98r.....
Mazda 3 , 1,6 -105 KM , Mazda 2 1,4 benz 2005 ,
Postprzez iparts » 29 gru 2016, 09:34
Ten stuk jest wyczuwalny na drążku zmiany biegów lub na pedale sprzęgła?
Firma
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez atomekxxxx » 11 sty 2017, 20:54
Nie nie jest wyszuwalny . Sprzeglo moge cisnac i nic sie nie dzieje . Mam wrazenie ze cos z prawej strony z przodu sie przesuwa i uderza. Narazie jezdze i obserwuje .
Postprzez iskra » 13 sty 2017, 23:13
Cześć.
W mojej M3 podczas pierwszego ruszenia po odpaleniu silnika też słychać taki stuk. Stuk jest jednorazowy, niezbyt głośny i nie martwię się nim. Przypuszczam, że jest to efekt uzbrojenia się jakiegoś zabezpieczenia lub sprawdzenie stanu gotowości np. ABS lub DSC.
Pozdrawiam Tomek! <spoko>
Od: 28 cze 2016, 13:26
Auto: Mazda 3 BK 2005
Postprzez iparts » 17 sty 2017, 13:52
atomekxxxx napisał(a):Witam
A ten stuk jest przy każdym odpuszczeniu sprzęgła? Czy tylko raz tak jak u kolegi wyżej?
Firma
Postprzez mik3 » 27 sty 2017, 20:08
Cześć,
U mnie jest podobnie. Ja przyrównałbym ten dźwięk do hmm... jakby jakaś sprężynka o coś zahaczyła i nagle "puściła", taki krótki strzał, ale niezbyt głośny. Słychać to tylko podczas pierwszego puszczania sprzęgła po odpaleniu auta. Nie mam pojęcia co to jest...
Pzdr.
Od: 18 lut 2016, 18:54
Auto: Mazda3 BK 2005 Z6
Postprzez marcin255 » 28 sty 2017, 12:08
abs się uzbraja
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mik3 » 28 sty 2017, 14:07
Dzięki, już myślałem że coś się dzieje.
