Szarpanie i nierówna praca silnika
Postprzez Sylwia » 30 paź 2009, 11:22
Witam, potrzebuje pilnie rady,pomocy kogos doswiadczonego. Jestem tu nowym uzytkownikiem. Mam mazde 3 sedan, 2.0 automat, 2006r. Od 2dni na biegu D zaczela szarpac,silnik nierowno pracuje,przygasają swiatła,ale obrotomierz ani drgnie-nie traci obrotow, ani nie podwyzsza. Na P objawy troszke słabną,ale wciaz szarpie i terkocze. Nie zaświecila sie zadna kontrolka. W trakcie jazdy auto stracilo moc,przydusza sie i musze dodac mu mocno gazu,zeby nie czuc takiego specyficznego dzwieku ciagnięcia auta na wysokim biegu przy niskiej predkosci. Tydzien temu wymienialam katalizator drugi,bo komp wykazal ze jest uszkodzony (swiecil sie check silnika). Przez ten tydzien autko dzialalo w miare ok-odczulam tylko, ze nie jest juz tak dynamiczny. Co może byc powodem tego szarpania teraz?? Plis o pomoc..Nie mam jak dojechac do pracy:(Pozdrawiam
Od: 30 paź 2009, 10:33
Auto: mazda 3, 2.0, automat
Postprzez zio » 30 paź 2009, 16:48
A na jakiej firmy katalizator wymieniłaś?
Komp raczej nie mógł wskazywać uszkodzenia ego katalizatora ponieważ za tym katalizatorem nie ma już żadnych czujników – nawet jak wywalisz ten katalizator całkiem to komp nic nie wykaże.
Jezeli wykazywał problemy z katem to na pewno z tym pierwszym.
P.S. jaki masz przebieg silnika?
Podpinałaś samochod pod komputer?
Nowy zoom zoom,stare uczucia :)
Od: 27 lut 2005, 11:11
Auto: Mazda 3 sport 2.0
Postprzez Krisek » 30 paź 2009, 19:22
Niema O2 czujnika na 2 Kacie ?
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez zio » 30 paź 2009, 20:08
nie – drugi (ostatni0 sensor jest przed drugim katem
Postprzez lucaspl88 » 30 paź 2009, 20:47
drugi katalizator ma sensor za katalizatorem, sensor spalin. komputer go nie uzywa do niczego, ale jesli wyczuje cos nie tak, check engine light sie wlaczy.
jesli masz problem z stratom mocy i szarpaniem, sprawcz sensor powietrza (MAF), przeczysc go specjalnym srodkiem, i powinno autko jezdzic jak nowe
Od: 30 paź 2009, 20:30
Postprzez brachu » 30 paź 2009, 22:32
MAF = tak po naszemu przepływomierz powietrza ;)
Bartek v brachu
Honda HR-V 4WD 1.6/105KM/2001/LPG
VW New Beetle 2.0/115KM/1999/LPG
[S] Yamaha Majesty II 250/21KM/2001
Od: 27 paź 2009, 13:36
Auto: pseudo 4WD, niezniszczalna Honda HR-V
Postprzez lucaspl88 » 30 paź 2009, 22:34
haha :D w polsce dawno nie bylem, i sie zapomnialo terminologii u autach :D
Postprzez vqsoft » 31 paź 2009, 09:12
z przeplywka jest tak ze samo czyszczenie nie pomaga dość często. tylko wymiana
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez zio » 31 paź 2009, 09:18
lucaspl88 napisał(a):drugi katalizator ma sensor za katalizatorem, sensor spalin. komputer go nie uzywa do niczego, ale jesli wyczuje cos nie tak, check engine light sie wlaczy.
Ciekawe grzie ten sensor? u mnie nic takiego nie ma. Jak wymieniają układ wydechowy na cat back też nie słyszałem, że trzeba cokolwiek z elektroniką robic – więc za drugim katem nic nie ma.
Postprzez Sylwia » 31 paź 2009, 11:16
Dziekuje za rady:) Wczoraj zaprowadzilam madzie do mechanika,no i czekam.....Auto ma przejechane 24 tys mil. W drodze do mechanika zaczely mu jednak skakac obroty. Kupilam je pol roku temu,jako bezwypadkowe oczywiscie,co okazalo sie nie prawda juz przy ogladaniu-bylam z mechanikiem,ale na takie ogledziny jak na parkingu,wygladalo, ze mocnych i wiekszych uszkodzen nie mialo. Wiec kupilam...no to teraz mam...:(
Jak w koncu jest z tą sondą? Mnie mechanik mówil, ze jest za drugim katem.
Postprzez zio » 31 paź 2009, 14:38
sprawdziłem jeszcze raz w workshop manualu- silnik LF – pierwszy czujnik jest przed pierwszym katem, drugi jest za pierwszym i przed drugim katem. nie wiem może w wersji us jest coś za drugim katem.
wg mnie po podpieciu pod techa wszystko wyjdzie[/img]
Postprzez vqsoft » 31 paź 2009, 14:47
dokładnie
jest Ix35 & i20
Postprzez CezaR83 » 31 paź 2009, 16:11
Sylwia
Witam na Forum, wiem że nowi uzytkownicy maja zazwyczaj problem i liczą na szybkie rozwiązania na forum, ale nie jest to śmietnik ;) wiec...
Proszę o zapoznanie się z Regulaminem i zapoznać sie z prawidłowym pisaniem Tematów.
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Sylwia » 31 paź 2009, 17:11
Uwagę przyjęlam:) Jednak ze wzgledu na to, ze nie jestem doswiadczonym forumowiczem, prosze Cie CezaR83 o sugestie jak powinien brzmiec prawidlowo moj temat.
Postprzez lucaspl88 » 31 paź 2009, 17:43
ok. dokladnie jesli auto bylo kupione z wyposazeniem PZEV, bedzie mialo 3 katalizatory na wydechu, a nie 2. w tym wypadku jest sensor za drugim katalizatorem. przewaznie te modele byly wypuszczane w california.
Postprzez Globy » 1 lis 2009, 19:20
Poprawiłem temat na prawidłowy <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Sylwia » 2 lis 2009, 09:06
Dziękuję Marcin:)
Postprzez Sylwia » 2 lis 2009, 09:15
Z nowych faktow odnosnie madzi – komp nie wykazuje zadnych blędów, auto raz dziala prawidlowo-np teraz, a w sobote nim szarpalo. Mechanik mowi, ze to chyba przerwa w ukladzie zaplonowym,ale nie moze zlokalizowac gdzie,bo teraz auto dziala ok. Mowil tez, ze wyglada to tak jakby nie pracowalo na wszystkich cylindrach (w tym czasie, gdy nim szarpie). Szuka wiec dalej. Z przeplywomierzem twierdzi, ze gdyby bylo cos nie tak, to na stale by szarpalo, a nie tak jak teraz,ze jest ok. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
Z pozdrowieniami
Postprzez vqsoft » 2 lis 2009, 09:21
moje doświadczenia z przepływką wprawdzie nie w mazdzie a w nissanie są takie że, wszystko zależny jak przeplywka padnie. W sumie diagnoza przepływomierza jest dość trudna. Idealnie jest go po prostu podmienić na jakiś czas – ale jest to ciężkie do zrealizowania
miałem 2 razy kłopoty z przepływomierzem
pierwszy raz objawiało się to w zaniku ciągu miedzy 3500 4000 rpm
drugi raz objawem był zwiększony apetyt na paliwo
IMO przeczyścił bym go – zmywacz do hamulców np Wurtha i nim porządnie zlać przepływomierz
jest Ix35 & i20
Postprzez Sylwia » 2 lis 2009, 09:29
ja tez mialam wrazenie, ze cos za szybko ubywa mi benzyny, kilka dni przed tym, jak pojawily sie ewidentne objawy.
