MAF błąd P2188
Postprzez zly » 14 gru 2016, 11:38
Dobry! To mój pierwszy wątek na forum, jestem szczęśliwym użytkownikiem Mazdy 3, od pół roku, zainstalowałem podtlenek gazotu i wszystko działało pięknie.
Ostatnio wyświetla się jednak CheckEngine i błąd P2188. Na forum przeczytałem, że to pewnie MAF, więc go wyczyściłem specjalnym sprejem ale błąd pojawia się dalej.
MAF na wolnych obrotach ( ok 650 r/min) pokazuje 2.0-2.2 g/s. Nie wiem czy to poprawne wartości?
Zastanawia mnie jeszcze korekta wtrysku (bank 1) -14.8 cały czas.
Jakieś pomysły co to jeszcze może być, poza MAF?
Za porady z góry dziękuję!
Edit: Jeszcze jedna rzecz, zanim błąd się pojawiał, zleciłem mechanikowi sprawdzenie luzów zaworowych (luzy w normie ale ponoć łańcuch do wymiany?), czy możliwe, że jest jakaś nieszczelność spowodowana złym poskładaniem silnika do kupy?
Od: 18 lip 2016, 19:24
Auto: Mazda 3 2.0 150 hp 2004
Postprzez marcin255 » 14 gru 2016, 12:05
jaki masz korekty chwilowe ? Jak pracują sondy i czy wydech szczelny ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez zly » 14 gru 2016, 12:20
Korekta chwilowa mniej więcej od -3 do 2.6, ale nie mam loga żeby sprawdzić dokładnie wartości (jakieś mam problemy z eksportem z Torque). Spróbuję go popołudniu wyeksportować to jeszcze sprawdzę.
Sondy też sprawdzę. Jak sprawdzić szczelność wydechu? "Na oko" nie dymi ;)
Postprzez marcin255 » 14 gru 2016, 13:31
Jak pracują sondy -raczej sonda 1 pada , maf pokazuje dobrze
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez zly » 14 gru 2016, 16:20
Lambda oscyluje w przedziale od 0,1 do 0,9.
Pomyślałem, że może coś z LPG nie tak, więc skasowałem błąd, pojeżdżę na benzynie i zobaczę czy się pojawi znowu.
Postprzez zly » 19 gru 2016, 20:08
Wychodzi na to, że to coś nie tak z instalacją. Błąd nie pojawił się gdy jeździłem na benzynie.
Jutro jadę do gazownika.
Dzięki za pomoc.
