problem z zapalaniem
Postprzez Hubimazda3 » 14 cze 2014, 11:18
Moja mazda dziwnie ciężko odpala...tzn długo kręci i czasami nawet (nie jakoś specjalnie często) jak już załapie to silnik znów się zdusi. Dodam że na desce rozdzielczej świeci błąd silnika, a dokładnie jest to błąd biegu jałowego (mechanik mówił że to nie jest jakoś specjalnie groźne) więc nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Co to może być ? rozusznik do regeneracji ? słaby akumulator ? czy jeszcze coś innego ? może ktoś z was miał podobny problem ? jest to silnik benzynowy 2.0 bez gazu. Z góry dziękuje za rady.
Pozdrawiam.
Hubimazda3
Postprzez cincin124 » 14 cze 2014, 18:35
ja mam ten sam problem... na poczatku myslalem ze to aku zmienilem go ale usterka dalej nie ustapila czytalem gdzies ze trzeba prezeczyscic przeplywomierz i krokowiec. Czy moze ktos wie czy aby ten zabieg pomaga ? :)
cincin124
Postprzez marcin255 » 14 cze 2014, 20:27
cincin124 napisał(a):czytalem gdzies ze trzeba prezeczyscic przeplywomierz i krokowiec. Czy moze ktos wie czy aby ten zabieg pomaga ?
Pomaga
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomek-waw » 18 cze 2014, 23:24
Hubimazda3 napisał(a):świeci błąd silnika, a dokładnie jest to błąd biegu jałowego (mechanik mówił że to nie jest jakoś specjalnie groźne) więc nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.
Akurat w tym przypadku może to mieć wielkie znaczenie.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez t0ma5h » 8 paź 2014, 15:39
Ja chyba mam to samo. Czasem z rana ciężko mi odpala. Kręci, kręci i czasem nie zakręci. Za drugim razem już jest git. NIe wiem od czego to zalezy. Przepływomierz wyczyściłem. Nie pomogło.
A gdzie znajdę ten krokomierz?
Od: 4 lis 2013, 19:11
Auto: Nissan 370Z
Mazda3 BK SP23 Zoom-Zoom sedan | 2.3 166KM | 2005r | ASB |
Postprzez Gigi_ » 8 paź 2014, 16:10
t0ma5h napisał(a):A gdzie znajdę ten krokomierz?
Domyślam się że chodzi o krokowiec, ale możliwe że obie nazwy są w użyciu. W Twoim silniku powinno być podobnie jak w linku poniżej:
viewtopic.php?f=466&t=97714&p=2661867&hilit=krokowiec#p2661867
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
