Czyszczenie przepustnicy – BK silniki benzynowe
jakieś 10 moze 15 cm ( o ile się nie mylę) od przepustnicy (wracając po lince) jest taki jak to pisze marcin bloczek gdzie dwoma kluczami można sobie wyregulować linkę. Ten bloczek znajduje się w okolicach zamka maski.
po co sie czysci ta przepustnice? i w jakich silnikach? w 1.6 tez sie czysci? sorry za ot ale nie kumam tego
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
czyści się głównie tam gdzie masz "analogową" przepustnicę bo gdy jest zabrudzona czasem zdarza się że pedał gazu "haczy"
edit.
faktycznie popierniczyło mi się. some1
edit.
Ostatnio edytowano 1 sie 2012, 07:54 przez Seraf, łącznie edytowano 1 raz
Czesc,
ostatnio po nocy lub dluzszym postoju gaz zaczal sie zacinac "haczyc", jak chce wcisnac gaz to mam opor i woogle sie nie rusza dopiero jak mocniej wcisne to zaraguje, po kazdym odpuszczeniu gazu sie tak robi ale gdy sie rozgrzeje lub dluzej pochodzi wszystko wraca do normy i normalnie plynnie mozna wcisnac gaz. Tak jest tylko w zime.
Rozumiem, ze musze przeczyscic przepustnice?? czy to jakas sprezynka przy gazie przymarza i trzeba naoliwic?
- Od: 26 cze 2008, 22:55
- Auto: Mazda 5 2.0 Top Sport
kartofel napisał(a):Rozumiem, ze musze przeczyscic przepustnice??
Pedał gazu steruje przepustnicę elektronicznie. U Ciebie sam w sobie sie chyba blokuje więc trzeba by do niego zajrzeć.
kartofel napisał(a):Czesc,
Miałem tę samą przypadłość, spowodowane to jest nagarem zbierającym się przy "motylku" przepustnicy. U mnie wcale go dużo nie było, ale wyczyściłem wiosną tego roku i haczenie ustało zupełnie. Natomiast kilka dni temu pedał znów zaczął haczyć. Wygląda na to że zebrała się znów niewielka ilość nagaru a efekt zdecydowanie nasila się przy niskich temperaturach. Z mojego doświadczenia nie stanowi to zagrożenia, ale denerwuje, więc w wolnej chwili warto przeczyścić. Proponuję przeczytać cały temat, marcin255 podpowiadał mi założenie filterka na odmę, ale jak już pozbyłem się problemu to uleciało mi z głowy i teraz mam powtórkę z rozrywki
Gigi_ napisał(a):marcin255 podpowiadał mi założenie filterka na odmę, ale jak już pozbyłem się problemu to uleciało mi z głowy i teraz mam powtórkę z rozrywki
no właśnie ja mam ten filtr na odmę i po 1.5 roku przepustnica chodzi miodzio
Jaki środek polecacie do czyszczenia przepustnicy?? Jaka jest średnica przewodu odmy?? Chciałbym przy okazji czyszczenia przepustnicy odłączyć odmę od dolotu i wypadałoby przed tym zabiegiem kupić filtr.
rafik256 napisał(a):Witam
Czyściłem benzyną ekstrakcyjną bo nic innego nie było pod ręką
Gigi_ napisał(a):rafik256 napisał(a):Witam
Czyściłem benzyną ekstrakcyjną bo nic innego nie było pod rękąa odnośnie rozmiaru (średnicy) filtra to musiałbym spojrzeć bo też miałem rozkminę ale udało się kupić dobry rozmiar.. tyle że nie pamiętam w końcu jaki. Postaram się na dniach napisać. Pzdr
Mam filtr 12mm i ten koniec rurki odmy wchodzi w niego idealnie, wystarczy złapać na opaskę dla pewności
Witam mam takie pytanko ponieważ auto mam od miesiąca i jestem jeszcze zielony co to może być więc zapytam was , czasami mam gdzieś jechać wsiadam i auto normalnie odpala od tyku a czasami muszę dłużej kręcić i zapali więc to to może być przyczyną , i nie ważne czy auto ciepłe czy zimne , raz jest że na ciepłym muszę dłużej pokręcić a raz że na zimnym. Byłem na teście akumulatora no i pokazało na testomierzu że akumulator dobry no ale hmm akuratnie zanim dojechałem na test przejechałem 15km i tak pokazało. Dlatego chciałem was zapytać co to możee być ,akumulator mam wsadzony jakiś bannera 420mAh.
zależy jakie auto masz a dopisane , przepustnicę masz za rurą od filtru powietrza tam gdzie idzie linka , pod nią prawie jest krokowiec
-horz.jpg)
