Mazda3 2.0 Zbyt duże spalanie oleju
Jestem po generalnym remoncie silnika. Branie oleju było spowodowane zapieczonymi pierścieniami tłokowymi, które zostały wymienione na nowe. Przy okazji okazało się, że w smoku olejowym są drobinki metalu niewiadomego pochodzenia – sprawdzamy jak pompa oleju... Pompa do wymiany, była w opłakanym stanie. Jakby tego było mało panewki korbowe okazały się mieszaniną różnych producentów (WTF?!) i również zostały wymienione. Komplet nowych uszczelek, szklanek i silnik składany. Jeszcze przy okazji, że auto jest na warsztacie wymieniono inne elementy, które potrzebowały wymiany (wszystko wspomniane w moim temacie).
Auto obecnie jest zalane 5W30 Dexelia oraz jest docierany silnik podczas spokojnej jazdy dk 3k rpm (staram się utrzymywać różne obroty między 2 a 3k), przejechane obecnie 170km – olej czyściutki, nie ma żadnych widocznych ubytków (na takim czystym oleju za cholerę nie można zobaczyć tego dokładnie). Przy 300km przebiegu zmiana filtra i oleju na 5W30 Elf (bo mi jeszcze go zostało trochę) albo Dexelia oraz przesunięcie maksymalnych rpm do 3,5-4k. Następnie przy przebiegu 1k km. Zalanie finalnym olejem 5W30 Elf, albo Motul.
Postaram się na bieżąco wszystkie spostrzeżenia opisywać w swoim temacie
PS. Droga zabawa... ale powinna się teraz Madzia odwdzięczyć bezawaryjnością oraz wysoką mocą
- Od: 8 mar 2012, 19:50
- Auto: Mazda 3 Kintaro 2.0 150KM LF (BK)
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Witam Mazdowicze.
Niestety i ja muszę dołączyć do tego wątku.
Problem pojawił się jakiś czas po wymianie oleju. Przy hamowaniu zapalała się kontrolka od oleju. Dolałem więc nieco i przez chwilę było ok. Po jakimś czasie problem się powtórzył.
Niewiele myśląc pojechałem do warsztatu sprawdzić co się dzieje. No i tutaj pojawia się problem.
Kompresja w cylindrach (przed próbą olejową):
1 – 13
2 – 10,5
3 – 11
4 – 9
Kompresja w cylindrach (po próbie olejowej):
1 – 13,5
2- 10,5
3 – 13
4 – 10,5
Niestety nie mam zielonego pojęcia o kompresji i cylindrach więc zdałem się na pana w warsztacie. Powiedział mi że z takimi wynikami zostaje tylko wymiana silnika.
Dodam że spalanie oleju to ok 2l/500km ;(
Są jakieś szanse dla mojej madzi, czy rzeczywiście czeka mnie wymiana?
1 – 13
2 – 10,5
3 – 11
4 – 9
1 – 13,5
2- 10,5
3 – 13
4 – 10,5
Jeżeli zapala się już kontrolka oleju to to "nieco" nie wystarczy. Musisz wlać co najmniej te 1,5 l oleju. Do czasu remontu, przy takim zużyciu radzę często sprawdzać poziom oleju i staraj się nie dopuszczać do zapalania się kontrolki.
Widzę, że temat cały czas żyje
Moja Madziula nadal popija olej, ale na szczęście się Jej nie pogarsza. Wypija max 1l/1kkm, ale to też zależy od Jej samopoczucia.
Czasem więcej, innym razem mniej. Nie ogarniam. Ostatnio zrobiłem dolewkę Castrolem Magnateciem bo nie było niczego innego 5w/30 A/B na sklepie i przez 2 tygodnie nie ubyło praktycznie nic (przejechane w tym czasie z 300km). Później zaczęła spalać oliwę wg tylko sobie znanego schematu.
Na remont na razie nie mogę sobie pozwolić.
Piterus, u Ciebie wszystko ok?
czasem więcej czasem mniej,
a zależy to od tego jak jezdzisz. jak jezdzisz na krótkich trasach to bierze mniej. chodzi o to że silnik sie nie zdaży rozgrzac i olej nie ucieka. jak jedziesz dalej i silnik sie rozgrzeje i bedzie trzymał temp to wtedy jest większy pobór oleju.
u mnie tak było w poprzednim aucie. brało niecałą litre na tys a jak jechałem do niemiec 1200 km to prawie 2 litry
ale prawie cały czas 140-160/h
Panowie, kontynuuje wątek związany z "braniem oleju" i remontem który to (jak do tej pory) wyeliminował. Niestety Po przejechaniu około 800km wywaliło mi błąd – P2187 : System Too Lean at Idle bank1.
Po podłączeniu kompa by sprawdzic parametry silnika po uruchomieniu skanu błędów pojawił się prawdopodobny błąd: P2187 : System Too Lean at Idle bank1. Został usunięty. Ale następnego dnia pojawił się na nowo – już niestety jako aktualna usterka, zaświecony check engine.
Co może być najprawdopodobniej przyczyną, biorąc pod uwagę że miałem robiony remont (kilka postów wcześniej w tym temacie). Dlaczego się pojawił dopiero teraz?
Proszę o pomoc, dzięki z góry
PS. Szukam na forum, czytam, ale za duży rozrzut potencjalnych przyczyn – nic mi to nie mówi niestety :/.
nieszczelny dolot , generalnie chodzi o to , że do mieszanki dostaje się powietrze za przepływomierzem ( tak było u mnie po wymianie kolektora ) , sprawdź jak działa 1 sonda
można jeździć ja pół roku szukałem przyczyny i pomógł silikon na kolektorze ssącym , pomimo ,że uszczelki były nowe
zaplaciles za remont sporo kasy wiec niech oni dochodza co jest nie tak, skoro specjalizuja sie w mazdzie...w amerykancach p2187 to w wiekszosci przypadkow zawor psv, nie wiem jak to w europejczykach wyglada bo w usa maja na punkcie ekologii nasrane...auto z rozbita szyba, z urwanymi wahaczami, nawet bez kol przejdzie przeglad, a zadbane jezdzace tylko z palacym sie checkiem nie...daj znac co bylo, ale pewnie gdzies lewizne ciagnie...
powodzenia
powodzenia
Na tą chwilę po ostatnim kasowaniu z buczosem – nic nowego się nie pojawiło. U mechanika też nic dziwnego się nie pojawiło, jedynie domysły co to może być. W przyszłym tygodniu dobijam 1k po remoncie to przy okazji zmiany oleju zostawię auto dłużej, może do czegoś dojdą.
kasujesz błąd... fajnie. Tylko co w tym przypadku z korektami, AFR i EGT?? Jak wyglądają te parametry??
Skoro wywala błąd to znaczy że skala korekty się skończyła. W związku z tym jeździsz na zbyt ubogiej mieszance a to silnikowi nie służy, zwłaszcza zaworom wydechowym.
Oczywiście jak z tym trochę pojeździsz to silnika Ci przez tydzień nie rozerwie, ale luzy zaworowe Ci się zmniejszą.
rafik256 napisał(a):kasujesz błąd... fajnie.
a co w tym złego... kasowaliśmy by sprawdzić po jakim czasie się pojawi ponownie o ile w ogóle się pojawi. Taki Cross-check.
rafik256 napisał(a):AFR i EGT?? Jak wyglądają te parametry??
AFR zmierzone i zadane na idle było prawie identyczne (różnice może 0,10) – mierzone w torque pro, nie mam pojęcia czy wyniki są wiarogodne.
Generalnie ten błąd dotyczy za ubogiej mieszanki na postoju – biegu jałowym. – tak przynajmniej mówi stronka poniżej:
http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... 00W03.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Klocki i 3 gości
Już ponad 5 tys. zrobione po remoncie i na bagnecie nadal zero ubytków
