Mazda 3 2.0 150 km LPG po liftingu zbyt niskie obroty, wibracje, itp.
Postprzez Marcis » 20 mar 2016, 23:40
Jak miałem urwana poduszkę to silnik pracował głośniej bo poduszka nie tłumiła drgań. Szczególnie przy takich prędkościach.
Od: 18 wrz 2012, 10:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez slayer1916 » 10 kwi 2017, 11:59
Witam ponownie, postanowiłem jeździć samochodem mimo tych wibracji. Ostatnio miałem problem z pierwszą sondą lambda błędy p131 p134. Wymieniłem na używaną – odpukać na razie wszystko ok. Powiedziałem mechanikowi przy okazji żeby posprawdzał przyczynę wibracji – powiedział że środkowa poduszka jest pęknięta – więc wymienił – niestety wibracje nadal są -co prawda biegi lepiej wchodzą.
Nadeszła wiosna wiec postanowiłem że poszukam jeszcze przyczyny tych wibracji... Macie jakiej pomysły? może ktoś miał podobny problem i się z tym uporał.?
Od: 20 kwi 2015, 16:21
Auto: Mazda 3 2.0 LF 2006 Top Sport
Postprzez marcin255 » 10 kwi 2017, 12:07
slayer1916 napisał(a): Wymieniłem na używaną – odpukać na razie wszystko ok.
To jednak działa ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez slayer1916 » 10 kwi 2017, 12:35
Chyba tak, testuje ją cały czas, wydaje się być ok.
Postprzez dzux » 10 kwi 2017, 19:59
Ciężko cokolwiek dopisać bo wszystkie rzeczy które powodują wibracje były wymienione na początku postu.
Kierownica drży na wolnych obrotach?
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez rafik256 » 11 kwi 2017, 22:27
slayer1916 napisał(a):Chyba tak, testuje ją cały czas, wydaje się być ok.
Co to znaczy chyba tak?? To tak albo nie... Na podstawie czego chcesz to ocenić??
Podłącz elm-a czy cokolwiek innego, sprawdź jakie masz korekty i AFR.(korekty na jałowym w okolicy 0 a AFR zmierzony 14.7) Oba te parametry powiedzą wszystko o sondzie. Dla pewności możesz odłaczyć odmę na pracującym silniku. Lewe powietrze musi być skorygowane paliwem. Więcej testów nie trzeba.
Od: 25 sie 2013, 18:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez slayer1916 » 12 kwi 2017, 09:46
dzux napisał(a):Ciężko cokolwiek dopisać bo wszystkie rzeczy które powodują wibracje były wymienione na początku postu.
Potwierdzam drżenie na kierownicy.
