Mazda 3 2.0 benzyna. Wymiana silnika, problem z mocą?
Postprzez Klepak00 » 9 lut 2017, 01:27
Mam problem, mianowicie. Kupiłem moja mazdę 3 (2005 r. benzyna 2.0) w Niemczech z uszkodzonym silnikiem. Znaczy odrazu zakładałem, ze silnik będzie do wymiany. No i miałem rację, dziura w pokrywie sinika. Raczej nie opłacało sie tego naprawiać, no to znalazłem silnik używany na 'allegro' pojechałem do gościa wydawał sie ok i kupiłem. Mechanik wymienił mi ten silnik, wymieniłem tez przy okazji filtry, kupiłem oryginalny olej Mazdy Dexelia Ultra 5w30. No i generalnie silnik działa wszystko jest ok. Mechanik powiedział, ze jeszcze poduszka silnika jedna jest do roboty. Inny mechanik sprawdzał mi ja na komputerze byly jakies drobne błedy to je skasował. No i tu jest moje pytania do innych posiadaczy takich mazd z silnkiem 2.0 benzyna. Po pierwsze to normalne, ze jak wciskam sprzęgło podczas jazdy, żeby zmienić bieg to podbija mi obroty? (mechanik powiedział, ze "mazdy" tak maja). No i po drugie moja madzia cos zamula nie wiem czy to normalne dopiero jak zlapie obroty 3-4 tys. Chodzi mi o to ze np. jade sobie 50km/h nagle chce sobie "depnać", zeby mnie "wgniotło w fotel" a tu nic ;P Mój ojciec który ma prawo jazdy dłuzej niż ja to samo powiedział, że ten samochód coś "zamula". Mechanik powiedział,że silnik musi się "przepalić" bo pewnie stał długo na dworzu, ale ja tak już drugi miesiąc jeżdzę i tak samo ciągle jest. Gdzie ja mogę sprawdzić moc na poszczególnych biegach jak wygląda? W serwisie Mazdy?
Od: 9 lis 2016, 19:46
Auto: Mazda 3 2.0 Active Sport Edition 09/2005
Postprzez Mr_Bartek » 9 lut 2017, 01:38
Jeśli chcesz sprawdzić moc to pojedź na hamownię. Koszt 100-200zł.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez kamilofone » 12 lut 2017, 00:35
Sprawdź kompresie oraz luzy zaworowe. U mnie też opadł z mocy silnik jak luzy zaworowe się powiększyły przy tym występował jeszcze objaw za niskich obrotów na biegu jałowym.
Od: 26 kwi 2012, 23:21
Auto: Mazda 3 Top Sport
