Olej na świecach – wymiana uszczelki pokrywy/dekla zaworów
Postprzez sotomiak » 20 sty 2015, 10:27
też miałem problem z cyklicznym wypadaniem zaworów na cylindrze nr 1 [check engine] i mój gazownik poradził mi wymianę świec – wymieniłem na NGK ITR6F-13 4477 [dodam, że moja mazda jest przedliftowa – chyba, że mały lift zmienia długośc gwintu na świecach na 25mm i kupiłem złe świece ;/]. Jak to zrobiłem okazało się, że mam olej na świecach i to może być przyczyna check engine. I teraz pytanie czy tez się z tym zgadzacie i czy ktoś wie jaki jest symbol tej uszczelki (podobno są dwie). W warsztacie mi proponują za 120 zł, a mam kumpla który pracuje w hurtowni z częściami i jakoś nie może tego zlokalizować ?
Czekam na porady.
Od: 26 kwi 2012, 13:50
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06 Top Sport – Hatchback
Postprzez marcin255 » 20 sty 2015, 11:13
olej na gwincie czy na elektrodach ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez sotomiak » 20 sty 2015, 13:00
Jak dostaliśmy się do świec i były jeszcze wkręcone to trochę "pływały" w oleju. Ale czy były brudne poniżej ... szczerze nie zwróciłem uwagi, ani nie zwróciłem uwagi czy wykręcając się nie zabrudziły....
Postprzez marcin255 » 20 sty 2015, 14:48
nic trudnego wymień uszczelkę pokrywy zaworów w ASO za oryginała płaciłem 150 zł , nie ma co kombinować z zamiennikami
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Gamboa » 20 sty 2015, 23:55
ja zapłaciłem 70 zł. i też miałem olej na świecach, pływały. i nie pokazywał mi sie check engine
Od: 13 wrz 2014, 20:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez sotomiak » 25 sty 2015, 23:05
Uszczelka wymieniona na firmę Eling za 83 zł po zniżkach. Samochód po wymianie i skasowaniu błędu odbył trasę 650km i na razie hula bez problemu ;) jedyne dziwne zachowanie było wtedy jak kończył mi się gaz LPG w zbiorniku (czerwona kropka- mimo, że miałem ok 10litrów) – silnik się rozgrzewał po nocy i już był rozgrzany to lekko nim szarpało, ale zalałem cały bak LPG na BP i przestało.....
W każdym razie miejmy nadzieję, że check engine był przez olej na świecach, a nie przez cewkę która się odezwie za jakiś czas.
Może komuś pomoże mój przypadek.
Dzięki i pozdrawiam ;)
