Po przekręceniu kluczyka w stacyjce cisza...
Postprzez Dobry23 » 9 lut 2010, 16:00
Witam serdecznie.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce cisza. Rozrusznik nie "kręci'. Akumulator jest raczej w porządku – radio gra, kontrolki świecą. Po kilku próbach w końcu rozrusznik zaczyna pracować i potem samochód odpala bez problemu. Zaznaczam, że samochód stoi cały czas na dworze (brak garażu). Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Elektryk twierdzi, że z kostką w stacyjce ok. Być może to coś z rozrusznikiem. Jeżeli ktokolwiek ma pomysł czego to może być przyczyna byłbym wdzięczne za poradę.
Samochód: Mazda 323F 2.0 DiTD, 2002 r.
Pozdr.
Dobry 23
Od: 21 paź 2009, 17:17
Auto: Mazda 323F 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez frud » 9 lut 2010, 20:36
miałem taka sama sytuacje, powodem byl zasyfiony rozrusznik, szczotki byly okey ale do wymiany byla taka mosiezna czesc... nie pamietam jak sie nazywala ("atak" ?? ze sprezynka i takim tloczkiem, ale moge sie mylic...) jutro spytam sie mechanika w pracy, byla wytarta i kosztowala chyba ok 60-80 PLN, teraz pali jak szalony...
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez Waluś » 9 lut 2010, 21:04
<lol> fajny opis. Chodzi o elektrowłącznik lub jak kto woli :P
Mam to samo, ale nie chce mi sie grzebać. Na razie za którymś razem łapie :P
Otwórz drzwi i posłuchaj czy po przekręceniu kluczyka cos "pyka", bo przy zamkniętej kabinie nie słychać. Jak pyka to masz pewność że to elektrowłącznik rozrusznika.
A i jeszcze pytanko. Czy w GF tez jest czujnik na sprzęgle uniemożliwiający zapłon bez wciśnięcia sprzęgła ??
Pytam z ciekawości bo jakoś do tej pory nie sprawdziłem bo wciskam sprzęgło zawsze odruchowo i jest to niezależne odemnie <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez krzych » 9 lut 2010, 22:25
Jesli szczotki – sprobuj wrzucic trojke i lekko pchnij samochod (tak zeby najlepiej nie wiecej niz jeden albo i nawet pol obrotu walem poszlo) – szczotka sie przesunie, zlapie styk i odpalisz jak zawsze. Nie polecam tego manewru za czesto, aczkolwiek jednorazowo doraznie pomaga. Po takim odpaleniu najlepiej od razu jedz do mechanika na wymiane szczotek (ew. czyszczenie)
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez thomass » 10 lut 2010, 12:09
ja wiem co moze sie dziac.sprawdz czy kluczyk nie jest zuzyty.jak przekrecasz go w stacyjce to podniecs go maxsymalnie w gore.powinien zatrybic.mam to samo,czasami pali a czasami nie.ale jak go docisne do gory,bez problemu.powodzenia
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez frud » 10 lut 2010, 17:44
no dobra moze nie atak – bo to chyba jest gdzies w okolicach bendixu... ale "styki w automacie", ktos kto zajmuje sie rozrusznikami lub tez i laik od razu bedzie widzial ze cos jest wytarte lub zasyfione...
Postprzez Waluś » 10 lut 2010, 21:47
spokojnie. Ja się rozrusznikami nie zajmuje a wiem o co ci chodzi. Tak po prostu napisałem bo jeszcze nie spotkałem takiego opisu
Postprzez Dobry23 » 10 mar 2010, 23:48
Dałem do przeczyszczenia rozrusznik. Okazało się, że elektromagnes (mam nadzieję, że nie pomyliłem nazewnictwa), w każdym bądź razie takie metalowe płytki były już wytarte i nie zawsze rozrusznik załapywał. Wymieniono mi to i ogólnie przeczyszczono rozrusznik (koszt ok. 140 zł). Jak narazie wszystko działa (naprawa wykonana była w styczniu 2010 r.). Pozdr.
Dobry 23
