Silnik nie gaśnie po wyłączeniu stacyjki, głośny stuk i spadek mocy
Postprzez Koty » 2 lis 2009, 21:05
Drodzy Koledzy,
Dziś zdarzył mi się dziwny przypadek z moją mazdą. Jestem aktualnie w Niemczech i umieram ze stresu.
W trakcie normalnej jazdy ok 100km/h nagle zaczelo śmierdzieć spalenizną przez moment a potem auto straciło moc.Nie mogłem jechgać szybciej niż 80km/h.Dodatkowo silnik na wysokich obrotach głośniej chodzi (bardziej stuka). Po wyłączeniu stacyjki silnik przez 2-3sek. nadal pracuje. Odpala normalnie czy na cieplym czy na zmnym silniku.Na wolnych obrotach chodzi miarowo i normalnie (nie wali jak młot)
Proszę.Zasugerujcie jakies rozwiązanie.
Bartek
Dane auta: Mazda 323F 2.0 TDI rok 1998 280tyś
Od: 2 wrz 2007, 12:17
Auto: 323f BJ 2.0 DiTD '98
Postprzez zadra » 2 lis 2009, 21:42
Nie straszę, ale objawy(prócz smrodku) takie, jakby Ci pasek rozrządu przeskoczył o ząbek,czy dwa.
Proponuję, abyś odsłonił kapę od paska i sprawdził jego stan-przy okazji popatrz, czy kapa nie jest otarta – być może pasek obcierał i stąd ten zapach.
Jeżeli to pasek(napinacz, pompa wody lub rolka prowadząca też mogą być przyczyną kłopotów z paskiem rozrządu), to absolutnie nie wolno uruchamiać silnika-chyba,że masz za dużo pieniędzy...
mam nadzieję jednak,że będzie inna mniej kłopotliwa przyczyna Twoich dolegliwości..
M
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Enduro » 3 lis 2009, 00:03
lub w rurach i samym IC nazbieralo sie oleju
i on jest zassysany przez powietrze i wtedy dosc glosno/stukowo spalany
jest w silniku
i moze zdarzac sie tak, ze motor sie na maxa rozkerci
wtedy tylko szybkie zduszenie go na biegu uratuje go od
pogrzebu!
ale oczywiscie sprawdz pasek bo on tez jest istotny
nawet bardzo!
powodzenia
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Koty » 3 lis 2009, 11:11
Hmm z tym paskiem to dziwne. Dopiero 60tyś przejechałem, a był wymieniany w ASO w szczecinie, więc powinien jeszcze być w dobrym stanie.
Ktoś mi powiedział ze to może uszczelka głowicy poszła i olej dostaje sie do silnika i dlatego silnik po odłączeniu stacyjki jeszcze przez moment spala olej.
Inna diagnoza to ze norka (jest ich tu sporo )nadgryzła kabel od świecy żarowej i zrobiło się zwarcie (stąd ten smród) i po prostu jakaś świeca nie działa a jak wyłączę silnik to zwarcie dalej powoduje ze świeca grzeje opary i silnik pracuje przez moment.
Czy takie hipotezy są prawdopodobne??
Postprzez Enduro » 3 lis 2009, 12:54
Koty napisał(a):Hmm z tym paskiem to dziwne. Dopiero 60tyś przejechałem, a był wymieniany w ASO w szczecinie, więc powinien jeszcze być w dobrym stanie.
no..
choc osobiscie w pasek nie wierze..
pozdr.
E
Postprzez robertss » 3 lis 2009, 17:01
witam, jaki jest poziom oleju na bagnecie, jaki jest zapach oleju, czy nie śmierdzi ropą?
pzdr
acha jeszcze czy na rozgrzanym silniku po odkręceniu korka wlewu oleju do silnika czy widac taki słupek parującego oleju?
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez Koty » 4 lis 2009, 01:23
pzdr
Oleju bylo mało i dolałem odpowiedniego 1 litr.Bagnet wskazywał minimum. Jak odkręciłem korek lekko parowało.Zapachu nie zanotowałem.Olej tez nie bryzgał ani spod korka ani z rurki od bagnetu.
Postprzez Riki » 4 lis 2009, 06:30
Koty napisał(a):Bagnet wskazywał minimum. Jak odkręciłem korek lekko parowało
Wymień więc podkładki pod wtryskami + sprawdź stan układu dolotowego w kwestii zaolejenia od wewnątrz.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Enduro » 4 lis 2009, 17:24
i przy tej okazji zmien jej plyny: olej ..itp
nie zaszkodzi a raczej pomoze
a to w celu
aby sw. Mikolaj mial lzej,
no bo swieta ida...
E.
Postprzez Koty » 6 lis 2009, 10:20
Diagnoza niemieckich mechaników to zepsuta pompa paliwowa.Koszt naprawy 600euro!
Czy można temu wierzyć czy fryce chcą zarobić na polaczku??
Postprzez Enduro » 6 lis 2009, 11:07
w sumie taka diagnoza jest zobowiazujaca
tymbardzeij dla warsztatu serwisowego mazdy
i raczej wiedza o czym mowia....
ale proponuje abys podjechal do innego ASO mazdy
i ich spytal o diagnoze i koszta naprawy!
ale wg. mnie ten koszt 600€ za wymiane pompy
to bardzo niewiele bo nowa to ok.1800 !
ponadto troche roboty przy tym jest...
moge zalatwic pompe (Typ:RF2A) z gwarancja za 490 euro
powodz.
E
Postprzez Paweł Mo » 6 lis 2009, 12:36
600 euro to niedrogo. 1800 euro za nową pompę to też niedużo tym bardziej, że w Warszawiee w Denso za regenerację krzyczą nawet 6500 tys. zł.
Od: 4 kwi 2012, 11:37
Auto: Audi A4 B5 AHL 1.6
