Niewłaściwe działanie wskaźnika temperatury płynu chłodzącego
Postprzez pladra » 24 sty 2009, 09:34
Witam mam problem z swoja mazdą gdyż po przejechaniu paru kilometrów wskaźnik temperatury na wysokich obrotach gwałtownie idzie do góry i czasami spada , a czasami się utrzymuje podnoszę maskę i temperatura płynu jest w miarę co może być przyczyną proszę o pomoc?
EDIT by poflek: Poprawiłem temat. Bez kilkunastu pytajników też ładnie wygląda.
Od: 24 sty 2009, 09:22
Auto: Mazda 323f 2.0 ditd 1999r
Postprzez Andrew_War » 24 sty 2009, 12:30
trzebaby sprawdzić czujnik – temp. płynu chłodniczego.
Znaleźć jego oporność na zimnym i ciepłym gdzieś na necie.
Sprawdzić miernikiem.
Ewentualnie przycina się termostat,
lub robi się zwarcie na przewodach.
Od: 22 sty 2008, 08:51
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Postprzez pladra » 24 sty 2009, 12:39
dzięki kolego coś na to poradzę:)
A można jeździć z tą usterką na razie?
Postprzez Enduro » 24 sty 2009, 12:48
pladra napisał(a):A można jeździć z tą usterką na razie ???????
masz uszkodzony termiczny czujnik temp. wody tzn. płynu chłodniczego
i jest on do wymiany,
a ona nie jest truda, a i czujnik raczej też kosztuje niewiele.
i możesz jeżdzić z tym dalej...
a najważniejsze jest, aby temperatura motoru nie była za wysoka,
bo to jest zabójcze dla motoru w pierwszej lini..
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez pladra » 24 sty 2009, 12:53
kolego sorki a mógł byś powiedzieć gdzie on sie znajduje tak na oko bo prawdę mówiąc jestem laikiem w tych sprawach. Obok chłodnicy są dwa czujniki wiem że jeden to na 100% inter cooler a ten dróg co wychodzi bezpośredni od chłodnicy to on?????????????????????
Postprzez MAZVAGTECH » 24 sty 2009, 12:54
Dodatkowo mozesz jeszcze sprawdzic czy weze gumowe z plynem chlodniczym nie robia sie twarde. Czasami taki objaw wystepuje przy peknietej glowicy
Jezeli silnik sie nie przegrzewa, chociaz temperatura silnika po kontrolce cisnienia oleju, jest bardzo wazna
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez MAZVAGTECH » 24 sty 2009, 12:57
Czujnik temperatury plynu jest wkrecany w glowice
Postprzez pladra » 24 sty 2009, 13:02
prawdę mówiąc jeżdże już tak jakieś 5 miesięcy i nic się nie dzieje???? coś będe radził pozdrawiam :)
Postprzez Enduro » 24 sty 2009, 13:04
pladra napisał(a):prawdę mówiąc jeżdże już tak jakieś 5 miesięcy i nic się nie dzieje???? coś będe radził pozdrawiam :)
okay!
ale pilnuj sprawy:
tzn. pozimu "wody" w chlodnicy i patrz aby temp. nie byla za wysoka!!!
a najlepiej to wymien go!
E.
Postprzez pladra » 24 sty 2009, 13:06
No wiesz temperatury na desce nie mogę sprawdzić bo wskaźnik mi skacze jak chce także mogę sie tylko zatrzymać i macać węże :)
Postprzez thomass » 24 sty 2009, 13:09
mam taki czujnik do sprzedania za grosze.wykrecilem z mojej mazdy bo myslalem ze ma cos wspolnego z tym ze na cieplym nie pali.zalozylem uzywke i jest to samo.czujnik jest ok.jak jestes zainteresowany to pisz pw.mogl bym ci go wymienic na miejscu.mieszkam w przeclawiu.
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez Enduro » 24 sty 2009, 13:09
wymiec go,
bo teraz to kilka pln,
a jak glowica sie powygina to kilka tysiakow!
E.
Postprzez pladra » 24 sty 2009, 13:11
A gdzie jest przecław ja mieszkam koło Tarnowa to daleko a za ile go masz????
Postprzez thomass » 24 sty 2009, 13:13
za 10 zl.
do mnie z tarnowa jest 30 min drogi.jedziesz jak na radomysl wielki.a przeclaw jes za radomyslem 10 km.
dasz na flache i odjedziesz z zalozonym zaworem.roboty jest moze na 45 minut.porownamy swoje silniki jak pracuja.i wogole duzo rzeczy mozesz sie dowiedziec.
Postprzez pladra » 24 sty 2009, 13:19
serjo to spoko to kiedy można do ciebie podjechać i ile ta inprezka będzie kosztowała tylko wiesz żeby to było to ?
Postprzez Enduro » 24 sty 2009, 13:19
bello napisał(a):za 10 zl.
no prosze za 10 pln!
chyba nie ma co sie zastanawiac...
jak sie boisz do niego jechac, bo za daleko,
to moze autobusem go tobie
przez kierowce lub pasazera,
ten czujnik!
E.
Postprzez pladra » 26 sty 2009, 16:24
No i zmieniliśmy z bello czujnik płynu i dalej nic wskazówka temperatury na samej górze a co ciekawe temperatura płynu jest ok bo sprawdzaliśmy także nie wiem a co najgorsze w drodze do domu miałem jeszcze stuczke no masakra jaki pechowy dzień:(((
Postprzez thomass » 26 sty 2009, 18:49
co sie stalo?
Postprzez thomass » 26 sty 2009, 18:53
ok zrobi ci jutro foto i wysle.dzis jeden debil omalo mnie nie zabil,musialem uciekac prawie rowem ,chcial mnie duren z drogi zepchnac.polskie drogi i polscy piraci.musze przetrwac jeszcze miesiac w tej dzungli. <killer> .dobrze ze zyjesz.z tego sie ciesz.
Ostatnio edytowano 27 sty 2009, 22:41 przez thomass, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pladra » 27 sty 2009, 11:23
bello w dębicy gościowi najechałem na pupę heheh nie skasowałem bardzo ale lampa do kupienia maska do klepania no i malowanie
