Problem z przyspieszaniem
Postprzez kwa_sek » 12 lip 2016, 14:21
Witam!
Ostatnio edytowano 8 sie 2016, 19:23 przez kwa_sek, łącznie edytowano 3 razy
kwa_sek
Postprzez sebekle » 12 lip 2016, 15:56
jak obroty idą w górę a prędkość stoi w miejscu to żadne czujniki nie pomogą. sprzęgło, wysprzęglik ewentualnie :) no chyba że to automat
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez kwa_sek » 12 lip 2016, 16:50
Ja mam manualną skrzynię biegów. W ogóle, gdy go godzinę temu go odpaliłem to przy dodaniu gazu " na maxa " obroty jednak przestały rosnąć. Trzymały się w granicy 800 -1000 przy wciśniętym pedale.. Masakra
kwa_sek
Postprzez Damian68 » 13 lip 2016, 06:11
Spróbuj wyczyścić przepustnicę <oczko>
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez sebekle » 13 lip 2016, 15:16
w tym dieslu jest przepustnica? :|
Postprzez dantes » 13 lip 2016, 17:00
Jest, na wlocie do kolektora (jako jego część), ale nie jako element używany w benzynach.
Od: 15 lis 2014, 08:56
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2002r. RF4F
Postprzez iparts » 14 lip 2016, 12:14
Jak masz możliwość podpięcia gdzieś samochodu pod komputer diagnostyczny to zrób to i będzie miał wykaz błędów. Według tego co napisałeś to pierwsze objawy mogą być spowodowane uszkodzonym sprzęgłem przez co obroty idą w górę, ale prędkość bardzo słabo się podnosi, ewentualnie dziura w dolocie i zasysa lewe powietrze przez co nie ma odpowiedniego ciśnienia na dolocie. Warto też sprawdzić stan turbiny czy gdzieś sterowanie jej nie spadło i przez to nie wstaje. Co do drugiego problemu czyli stałych niskich obrotów to również może być wina turbiny i np. złego jej sterowania.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez Neonixos666 » 16 lip 2016, 12:22
Odpal silnik, zaciągnij mocno ręczny i puszczaj sprzęgło bez gazu na 1 biegu. Jeśli nie czujesz ,,opadania" tyły samochodu a silnik nie gaśnie to znak że to ślizgające się sprzęgło. Sprawdził bym też czy wysprzęglik dobrze działa.
Jest jeszcze inna możliwa przy przyczyna, uszczelniacz wału puszcza olej na sprzęgło ale to po rozebraniu trzeba zdiagnozować.
