kabelek incognito
Postprzez tom19777 » 21 lut 2015, 13:25
Witam , Wczoraj po odpaleniu samochodu zaświeciły mi się dwie kontrolki jedna akumulator a druga lampka ostrzegawcza nadmiaru wody w filtrze paliwa. Po otworzeniu maski zobaczyłem wypięty kabelek w okolicy alternatora , ale nie wiadomo skąd wypadł ponieważ wszystkie kable przy alternatorze są na swoim miejscu i nie mogłem zlokalizować gdzie można by ten kabelek wpiąć. Jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć od czego on jest i czy ma to jakiś związek z kontrolką akumulatora. w Załączniku zdjęcia .. Jest to Mazda 323f 2002 rok. Z góry dziękuję za pomoc
Od: 21 lut 2015, 13:15
Auto: Mazda 323f 2.0TD 2002 r.
Postprzez Neonixos666 » 21 lut 2015, 19:42
Prawdopodobnie cieknący zawór TCV umieszczony na dole pompy wtryskowej przecieka zalewając alternator i niestety doszło do jego awarii.
PS. użyj szukajki na pewno być znalazł szybko temat z rozwiązaniem, tak na przyszłość :)
Postprzez tom19777 » 2 mar 2015, 11:59
Dzięki za odpowiedź , najprawdopodobniej to będzie to , mam jeszcze pytanie , czy ten kabelek co go trochę nie wyraźnie widać to od czego może być
Postprzez hodyl » 15 mar 2015, 16:49
Zanim wymienisz zawór warto spróbować wypiąć z niego wtyczkę posmarować silikonem (przeważnie puszcza na pinach) na wysoką temp. i moze się okazać ,że nie trzeba bedzie wymieniać zaworu w 50 % przypadków daje to efekt u mnie było to samo musiałem wymienic alternator posmarowałem silikonem (dość ciężko to się wpina ale w koncu poszło) i jeżdżę tak już 2 rok :)
A tym kabelkiem się nie przejmuj u mnie też tak wisi nie wiadomo do czego jest.
Od: 4 maja 2013, 15:51
Auto: Mazda 323 F (BJ) 2.0 DITD 101kM
2001r.
Postprzez smile » 15 mar 2015, 17:51
Wtyczka raczej od czujnika temperatury silnika, wypięta by auto lepiej odpalało?!
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez puding » 16 mar 2015, 19:26
tom19777 napisał(a):Dzięki za odpowiedź , najprawdopodobniej to będzie to , mam jeszcze pytanie , czy ten kabelek co go trochę nie wyraźnie widać to od czego może być
a klima działa? jeden pin i jeden kabel, temp. silnika raczej troche inaczej wygląda :>
Od: 11 gru 2013, 19:28
Auto: c-max tdci było cp rf2a
Postprzez tadziol » 16 mar 2015, 21:16
puding napisał(a):a klima działa?
na 3-cim zdjęciu widać,że podłączona.
hodyl napisał(a):jeżdżę tak już 2 rok
a zaglądałeś pod dywan pasażera z przodu czy aby kuwejt tam się nie pojawił ? :|
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
