[BJ] Problem po zmianie licznika
Postprzez Vichur » 8 gru 2014, 23:07
Drodzy Mazdowicze, potrzebuje szybkiej pomocy....
Sprawa dzieje się w 323F BJ DITD 90km...
Miałem licznik bez obrotomierza, ale skombinowałem sobie z obrotomierzem (oczywiście) do diesla. Wszystko "piknie" , aleee... są dwa problemy: TEMPERATURA FULL.... i non stop świecąca kontrolka od hamulca ręcznego.... :(
Pytanie nasuwa się samo... Co zrobić żeby temperatura wskazywała obecną temperaturę i żeby kontrolka od ręcznego też włączała się wtedy kiedy trzeba?
Na facebookowej grupie zwrócono uwagę, że problem może tkwić w innym rozłożeniu kabelków w pinach.
Czy istnieje jakiś schemat elektryczny albo macie jakiś pomysł żeby te dwa problemy zażegnać?
(W załączniku foto)
Zdjęcie liczników.
Od: 4 gru 2014, 17:53
Auto: 323F BJ 2.0 DITD 90KM
Postprzez misiek1 » 9 gru 2014, 11:26
Vichur napisał(a):Co zrobić żeby temperatura wskazywała obecną temperaturę
Obrócić o 180stopnik cewkę wskaźnika :)
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez Vichur » 9 gru 2014, 14:20
Tzn?
Podkreślam, że to nie było Jego pierwsze odpalenie i nie pokazywał ,,do góry nogami"....
Postprzez misiek1 » 9 gru 2014, 23:00
Tzn?
U siebie przekładałem liczniki i przekręcenie wskaźnika temperatury pomogło.
Po rozebraniu nowego licznika zobaczysz o co chodzi :)
Moja Bejota:)
Postprzez smile » 9 gru 2014, 23:06
Vichur, a co masz zamiar zrobić ze starym licznikiem?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Vichur » 10 gru 2014, 18:17
smile napisał(a):Vichur, a co masz zamiar zrobić ze starym licznikiem?
Stary licznik zostawiam. W razie jakbym kiedyś sprzedawał to mam dowód na oryginalny przebieg.
Stary licznik miał 205 000 a nowy ma 243 000.
BTW. PROBLEM ROZWIĄZANY.
Wystarczyło sprawić sobie licznik z obrotomierzem, ALE dla wersji przed liftem, tzn. Z nie pochyłymi literami i bez tych częstych kresek we wskaźniku temp i paliwa.
Załączam foto jak wygląda taki licznik.
Ostatnio edytowano 12 gru 2014, 18:54 przez Vichur, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez smile » 10 gru 2014, 19:36
Popraw foto bo nic nie widać.
PS. Może chcesz sprzedać szybkę od licznika?
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Vichur » 12 gru 2014, 18:55
smile napisał(a):Popraw foto bo nic nie widać.
Poprawione.
Niestety nie, bo przekładałem szybki bo od tego nowego licznika szybka była porysowana i popisana.
Postprzez smile » 12 gru 2014, 21:35
Lepsza porysowana niż popękana jak w moim przypadku. Jeśli jest lepsza niż moja to warto
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Vichur » 28 gru 2014, 02:42
Coś Ty... nie sprzedałbym Jej nawet bo to aż żal i wstyd :(
