Mazda 323f BJ 2.0
Postprzez szypki_wonsz » 26 cze 2014, 19:51
Witajcie mam problem w swojej Mazdzie a dokładniej miga mi kontrolka od świec żarowych w kostce pod przykrywką "diagnostic" połączone zostały 2 wtyki i na liczniku zaczeła mi migać własnie ta kontrolka.. Wrzucam link do filmiku. Prosze o pomoc !! ? https://www.youtube.com/watch?v=ch8cw4R ... e=youtu.be
Od: 26 cze 2014, 19:20
Auto: Mazda 323f BJ 2.0
Postprzez dawid075321 » 26 cze 2014, 22:57
Próbowałeś najprostszego rozwiązania czyli kasowanie błędów? Odepnij minus z aku i wciśnij hamulec na 30s
Od: 6 gru 2012, 11:20
Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Postprzez szypki_wonsz » 27 cze 2014, 06:38
Próbowałem kasować błędy ale nie pomaga :/ czyściłem zawór EGR też nic nie pomogło
Postprzez tadziol » 27 cze 2014, 20:02
poczytaj,może tu znajdziesz odpowiedź.
viewtopic.php?f=465&t=93947&hilit=p0403
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez ewemarkam » 27 cze 2014, 20:05
Na zaworze EGR jest wtyczka. pin bodajrze najbliżej silnika to sygnał położenia zaworu EGR. Powinien się wachać w granicach 0,2V a 2V. 0,2V podczas jazdy z wciśniętym pedałem gazu (przyspieszanie itd) i na luzie ok 2V (zawór otwarty częściowo ale w takich wartościach zmienia się napięcie) Sprawdź te poziomy napięć, będziemy wiedzieć czy EGR pracuje. Jeśli nie pracuje być może problem jest z zaworami podciśnienia bo są dwa od sterowania EGR'em,
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez szypki_wonsz » 27 cze 2014, 21:50
Sprawdze jutro i napisze czy pomogło mam możliwośc zamienienia zaworu i napisze czy pomogło Dziekuje za odpowiedzi. Jutro sie wszystko okaże :D
Postprzez szypki_wonsz » 1 lip 2014, 21:28
Koledzy umyłem zawór EGR moczyłem go w ropie i benzynie przedłużyłem igłe czujnika o około 1,6 mm i nadal pozostaje ten sam problem po resecie. Jeżeli mógłby ktoś podać mi kody tych błędów albo link do nich. Z góry dziękuje i pozdrawiam :D
Dopisano 2 lip 2014, 09:15:
Koledzy mam jeszcze jeden problem a mianowicie to jest cieknąca ropa z czujnika pod pompą wtryskową nie jest tego dużo ale silnik jest mokry co moge z tym zrobić ?
Postprzez szypki_wonsz » 3 lip 2014, 14:18
Koledzy znalazłem przyczyne tego migania. Był to cieknący zawór TCV ropa dostała sie do kostki i po kablach do komputera po wczyszczeniu tej kostki przy zaworze miganie ustąpiło :D
Postprzez ewemarkam » 3 lip 2014, 14:34
Zawór wymieniłeś oczywiście?
Postprzez szypki_wonsz » 4 lip 2014, 21:22
Tak tak wymieniłem zawór
