Mazda nie odpala.
Postprzez Fiszus » 19 kwi 2014, 13:53
Mam problem, mianowicie ostatnio podczas cofania do tyłu pod lekką górkę moja Mazda zgasła i już nie odpaliła, zaholowałem ją do domu tam ustawiłem ponownie rozrząd i próbowałem odpalić nic to nie dało, później odkręciłem wtryski i zacząłem kręcić rozrusznikiem a tam susza żadnego paliwa. Dodam że ostatnio miałem problemy z odpalaniem na ciepłym silniku mianowicie ciężko odpalał trzeba było długo kręcić. A na zimnym rano też ciężko odpalał i gdy chciałem wyjechać pod górkę to nie dał rady tylko musiałem stanąć i wkręcić go powyżej 2000tyś obrotów. Kompresja 32bar na wszystkich cylindrach. I jedna świeca sprawna na cztery więc myślę że to mogłobyć problemem przy odpalaniu rano. Wziąłem też odkręciłem SPV i zamiast podkładki dałem blaszkę i zakręciłem zawór to z wtrysków tryskało strumieniami paliwo gdy dam orginalną podkładkę z dziurką to dalej susza.
Od: 19 kwi 2014, 13:24
Auto: Mazda 323F 2.0DITD 2000r 90KM RF2A
Postprzez Neonixos666 » 22 kwi 2014, 21:22
Ustawiłeś ,,ponownie" znaczy że się przestawił?
Postprzez Fiszus » 23 kwi 2014, 16:47
No raczej nie, ale wolałem ustawić dla pewności ;)
Postprzez Miron-Ww » 23 kwi 2014, 19:24
Skoro susza to może sprawdź układ paliwowy czy nie jest gdzieś zatkany.
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 05:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez Fiszus » 23 kwi 2014, 19:59
No tak ale gdy odkręce SPV i dziurkę w centralnym jego punkcie zatkam podkładając kawałek blaszki i ponownie przykręce SPV to paliwo tryska z wtryskiwaczy mocnym strumieniem :)
Postprzez Neonixos666 » 23 kwi 2014, 22:09
A spv klika? działa?
Postprzez Fiszus » 25 kwi 2014, 08:20
Klika ale to .chyba TCV.
Postprzez ewemarkam » 25 kwi 2014, 19:25
Po załączeniu zapłonu, (bez odpalania) słychać po maską w okolicy pompy klikanie zaworu, to właśnie SPV. Jak klika to połowa sukcesu, pewnie jest sprawny.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez Neonixos666 » 26 kwi 2014, 17:01
ewemarkam napisał(a):Po załączeniu zapłonu, (bez odpalania) słychać po maską w okolicy pompy klikanie zaworu, to właśnie SPV. Jak klika to połowa sukcesu, pewnie jest sprawny.
To zawór TCV klika a nie SPV, DO SPV trzeba podać napięcie 12v i będzie to słychać. Moim zdaniem to coś ze sterowanie zaworu SPV. Sprawdź przekaźnik B5B4
Postprzez Fiszus » 28 kwi 2014, 07:01
Ok sprawdzę ten przekażnik ;)
Postprzez Fiszus » 29 kwi 2014, 20:11
A jak sprawdzić ten przekażnik ? Tcv sprawdzałem podając napięcie 12V i cykał.
Postprzez tadziol » 29 kwi 2014, 20:19
z okazji długiego weekendu <lol> proszę :
http://isatis.mecanique.free.fr/323/pannes/p1.html
prawie na końcu strony.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Fiszus » 29 kwi 2014, 22:29
Dzieki śliczne :D Spróbuje to rozkminić i odpalic w końcu Madzie :)
