Pompa czy elektronika-samochód gaśnie po rozgrzaniu silnika
Postprzez dyxon » 30 cze 2010, 14:47
Witam!
To jest mój pierwszy post na tym forum i piszę go ponieważ mam duży problem z moją mazdą 323F 2,0 TD z 2000r.Problem polega na tym,że pewnego dnia samochód zgasł mi w czasie jazdy, po holowaniu do warsztatu i podłączeniu pod komputer nie stwierdzono żadnych błędów w związku z tym podejrzenie padło na uszkodzeną pompę wtryskową (ponieważ samochód zapala po jej schłodzeniu). W/w pompa została zregenerowana (a ściślej mówiąc głowiczka) i po montażu okazało się że nic to nie dało-samochód w dalszym ciągu po nagrzaniu silnika gaśnie. Mój mechanik powoli zaczyna rozkładać ręce, wakacje się zaczynają a ja od miesiąca jestem bez samochodu. Jeżeli ktoś z Szanownych Forumowiczów ma jakiś pomysł co może dolegać mojej mazdzie proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 12 lip 2010, 17:02 przez dyxon, łącznie edytowano 2 razy
Od: 30 lip 2009, 15:14
Postprzez pawlo1030 » 30 cze 2010, 15:08
napisałeś posta nie w tym dziale co trzeba. masz silnik ditd więc powinien być w dziale disel. możesz tam poczytać o twoim problemie.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez Mako » 30 cze 2010, 16:08
Przenosze do Diesla, pewnie szybciej dostaniesz odpowiedz niz w dziale 323
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez dyxon » 30 cze 2010, 16:25
Dziękuję za przeniesienie posta do właściwego działu.
Postprzez dyxon » 2 lip 2010, 10:44
Wczoraj moja mazda pojechała do innego speca od diagnostyki komputerowej. Dzisiaj po rozmowie telefonicznej dowiedziałem się że nie wykrył żadnych błędów, ale ma jeszcze kompleksowo sprawdzić wszystkie czujniki itp. Na chwile obecną poszukiwanie przyczyny usterki opiera się na założeniu że pompa została zregenerowana (pompiarz sprawdzał również czujnik temperatury i zawór). Diagnosta wspomniał jednak o uszkodzeniu jakichś elektrozaworów podających paliwo do wtryskiwaczy, które może zostać zdiagnozowane tylko podczas badania na specjalnym stole do badania pomp(koszt takiego badania to 500 pln, pompa musi być gdzieś wysłana i pracować cały dzień podpięta do jakiś mierników a potem na podstawie wykresu zostanie określony jej stan techniczny).
1.Czy ktoś spotkał się z taką usterką?
2.Jakie są symptomy takiej usterki, ewentualny sposób naprawy?
3.Czy istnieje sposób sprawdzenie elektroniki pompy?
4.Jaki jest wpływ awarii czujnika temperatury płynu chłodzącego na pracę silnika ditd?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 2 lip 2010, 14:32 przez dyxon, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grzyby » 2 lip 2010, 11:33
Proszę o zgodne z regulaminem nazwanie tematu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez tadziol » 6 lip 2010, 13:22
ja bym zbadał luz zaworów,zwłaszcza wydechowych i przekaźnik zasilający IDM :)
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez thunder-c » 6 lip 2010, 15:03
a ja bym też sprawdził czy komputer nie pływa i TCV, to potrafi narobić głupot
Od: 10 kwi 2007, 18:37
Auto: 323f BJ 2.0 Diesel 74KW
Postprzez dyxon » 6 lip 2010, 16:19
Dzisiaj rozmawiałem ze specem od diagnostyki, który kompleksowo sprawdzał wszystkie czujni itp. i przyczyną usterki jest prawdopodobnie czujnik położenia wału. W trakcie pracy silnika, po jego rozgrzaniu zaczyna mu spadać rezystancja. Z tego co mi mówił mechanik może być uszkodzony lub tylko zanieczyszczony wyjdzie po rozebraniu <płacze>. Mam nadzieję że to to bo innych błedów nie było, a w pompie były wymieniane wszystkie możliwe elementy
Postprzez tadziol » 6 lip 2010, 19:45
wątpię....DITD jeździ nawet bez czujnika położenia wału....klekocze,warczy i słaba jest,ale jedzie bez względu na temperaturę
Auto: Mazda6 GY
Postprzez say » 6 lip 2010, 20:38
dyxon,
tadziol napisał(a):ja bym zbadał luz zaworów,zwłaszcza wydechowych i przekaźnik zasilający IDM :)
Popieram i zacznij od przekaźników – można to zrobić bez rozbierania czegokolwiek. Na marginesie, coraz więcej czyta się o podobnych problemach, których powodem są przekaźniki. Oczywiście trzeba też sprawdzić czy komp nie pływa (to zawsze warto zrobić). Sugestie masz, zacznij działać.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez dyxon » 6 lip 2010, 21:47
Dzięki za sugestie. Co do pływania kompa to odpada bo już był wyciągany (tylko pare mrówek w środku było :) ), a z przekaźnikami to jutro zadzwonie do warsztatu i zapytam czy je sprawdzał (miał zrobić kompleksowe sprawdzenie elektroniki, ale zapytać nie zaszkodzi).
Postprzez dyxon » 7 lip 2010, 10:52
Przedstawiłem mechanikowi wasze sugestie, ale powiedział że od tego zaczął diagnostykę. Jestem obecnie na etapie poszukiwania czujnika położenia wału (używanego ) i zastanawiam się czy nadałby się od mazdy 626? Jeżeli ktoś się orientuje w tej materii proszę o posta
Postprzez sqader » 7 lip 2010, 18:00
bedzie pasowal na 100%
Od: 20 paź 2009, 16:56
Auto: Mazda 6 2.0CiTD 100kW 2002r
Postprzez dyxon » 12 lip 2010, 16:53
Witam wszystkich ponownie!!
Czujnik położenia wymieniony=>efektów brak.
Pompa:
zregenerowana głowica
wymienione wszystkie czujniki
sprawdzany zawór SPV
sprawdzone błedy ECU=>brak
A MAZDA DALEJ SWOJE:
samochód po rozgrzaniu gaśnie w trakcie jazdy. Próba odpalenia kończy się chwilowym startem silnika , który następnie wpada w nierówne obroty , nie reaguje na dodawanie gazu i gaśnie. Diagnostyka komputerowa wykazała wcześniej błędy czujnika temperatury płynu chłodniczego oraz stwierdzono że czujnik położenia wału wariuje po nagrzaniu. Po wykasowaniu i wymianie czujnika położenia wału(prawdopodobnie niepotrzebnym) regeneracji głowiczki pompy, wymianie czujników na pompie oraz sprawdzeniu zaworu SPV- porzez podmianę na inny ze sprawnego auta-nie ma żadnej poprawy auto zachowuje się jak przed naprawą. Po kolejnym podłączeniu testera nie pojawiły się żadne błędy. Diagnosta (serwis BOSCHA ) u którego obecnie stoi moja mazda twierdzi, że problem prawdopodobnie tkwi w pompie.
JEŻELI KTOŚ Z SZANOWNYCH FORUMOWICZÓW SPOTKAŁ SIĘ Z CZYMŚ PODOBNYM PROSZĘ O RADĘ GDZIE SZUKAĆ PRZYCZYNY AWARII EWENTUALNIE CO JESZCZE SPRAWDZIĆ
Postprzez adam_CK » 19 lip 2010, 10:29
Kolego..mialem dosc podobna sytuacje nie wiem czy to to samo ale : u mnie mazda odpalala i po chwili zaczynala szarpac potem zdychala, okazalo sie ze wezyk doprowadzajacy paliwo jest lekko pekniety przez co sie zapowietrzal..
Od: 15 lip 2010, 16:48
Auto: Mazda 626 GW 2,0 DiTD 66 KW
rok 1998
Postprzez adrianek1982 » 22 lip 2010, 17:31
W Mazdzie nigdy nie mialem problemow oprocz uszkodzonej pompy ale w fiacie JTD czujnik polozenia walu kiedy byl uszkodzony dawal wlasnie takie objawy.
Od: 22 lip 2010, 09:39
Postprzez dyxon » 11 wrz 2010, 17:07
Witam ponownie wszystkich zainteresowanych moimi perypetiami!!
Po blisko 3 miesiącach walki i dwukrotnym regenerowaniu pompy (BYŁA REKLAMOWANA) problem wydaje się być rozwiązany!!! Kolejny fachowiec odczepił się w końcu od pompy i porządnie zabrał się za elektrykę, po przeczyszczeniu mas samochód zaczął jeździć. Padłem niestety ofiarą ( <glupek2> ) leniwych i niedouczonych „mechaników” z SERWISU BOSCHA którzy zarzekali się ,że elektronikę pojazdu sprawdzili czujnik po czujniku i jest na 100% w porządku i orzekli że to musi być źle zregenerowana pompa ( za wyjęcie i włożenie której skasowali sporą kasę!!). Po odebraniu auta pojeździłem 2 dni i znowu stanąłem na skrzyżowaniu . Zbieram się właśnie na poważną rozmowę z właścicielem tego warsztatu <klotnia>
POZDRAWIAM
