Spada temperatura na wolnych obrotach
Postprzez Gregor384 » 27 sty 2012, 14:46
Dzięki wszystkim za informację.
Termostat wykluczyłem, bo gdyby był cały czas otwarty to samochód nie wygrzewałby w czasie jazdy, a gdyby był zamknięty to przegrzewałby się.
Po zbadaniu problemu doszedłem do wniosku, że nagrzewnica odbiera za dużo ciepła, a wpisy na forum mi to potwierdziły. Wystarczy wyłączyć ogrzewanie albo zamknąć obieg powietrza w kabinie i jest dużo lepiej.
Gregor384
Postprzez Neonixos666 » 27 sty 2012, 15:31
tak dal śmiechu :P
Perpetuum mobile II rodzaju
Perpetuum mobile drugiego rodzaju, to cykliczna maszyna, która zamienia energię cieplną na pracę mechaniczną bez wzrostu całkowitej entropii. Taką maszyną byłby np. silnik cieplny pobierający z otoczenia ciepło, które następnie zamieniane byłoby całkowicie na pracę. Silnik taki nie oddawałby ciepła do otoczenia, a jego sprawność wynosiłaby 100%.
Jednym słowem nasz silnik jest prawie idealny <lol>
Postprzez Gregor384 » 27 sty 2012, 17:22
Nie perpetum mobile II rodzaju tylko nagrzewnica w maździe jest na tyle wydajna, że przy ujemnych temperaturach zbyt mocno wychładza płyn w silniku, działa jak chłodnica. Ot normalny wymiennik ciepła. Jeżeli w rurki z ciepłym płynem uderzy powietrze z zewnątrz o temperaturze około +5; +10 nie odbierze tyle energii na sposób ciepła co powietrze o temperaturze -15. Przy +5 na zewnątrz silnik pracując na wolnych obrotach wytwarza tyle ciepła, że daje radę ogrzać samego siebie i powietrze do kabiny. Przy -15 na zewnątrz całe ciepło silnika jest odbierane przez lodowate powietrze wdmuchiwane do samochodu przez nagrzewnicę.
Gregor384
Postprzez Neonixos666 » 27 sty 2012, 22:56
przed chwilą zrobiłem test, u mnie -12 stopni, od uruchomienia silnika do początku podnoszenia się kreski temperatury to jakieś 3 km przy wyłączonym ogrzewaniu.
Postprzez mircho » 28 sty 2012, 11:37
Neonixos666 napisał(a):przed chwilą zrobiłem test, u mnie -12 stopni, od uruchomienia silnika do początku podnoszenia się kreski temperatury to jakieś 3 km przy wyłączonym ogrzewaniu.
Ot dlaczego nowoczesne diesle mają montowane dodatkowe ogrzewanie (takie "webasto" działające podczas jazdy) oraz, coraz częściej, wykorzystują sprężarkę klimy do pracy w pompie ciepła, choć przy -15 i niżej to już nie ma wystarczającej sprawności.
Od: 24 lis 2011, 16:16
Auto: 323F BJ 2,0 DiTD 2003
6 2,0 GY RF-7J DPF 2006
Postprzez smile » 28 sty 2012, 13:44
mircho napisał(a):dodatkowe ogrzewanie (takie "webasto" działające podczas jazdy)
dogrzewacz silnika <cisza> <cisza> <cisza>
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kierownik » 29 sty 2012, 22:06
Gregor384 napisał(a):nagrzewnica w maździe jest na tyle wydajna, że przy ujemnych temperaturach zbyt mocno wychładza płyn w silniku
nie tylko w maździe – w niejednym diesel'u (nowym, starym) taki objaw widziałem, oczywiście przy większych mrozach – a w benzynie za to nie ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Marek 161BD081 » 30 sty 2012, 07:33
kierownik napisał(a):nie tylko w maździe – w niejednym diesel'u (nowym, starym) taki objaw widziałem, oczywiście przy większych mrozach – a w benzynie za to nie
Ja wczoraj coś takiego też zaobserwowałem w swoim X9.
Wracałem od rodzinki wieczorkiem a na zewnątrz było coś około -13'C i po przejechaniu ok. 8 km silnik jeszcze nie doszedł do swojej temp. pracy.
Więc nawiew przełączyłem z AUTO na najniższy bieg i dosłownie prawie w oczach wskazówka temperatury po krótkim czasie poszła do góry.
Tak więc nie powiem ale też się zdziwiłem jak mocno może sama nagrzewnica wychładzać silnik.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
