Wymiana chłodnicy wody Mazda 323F BJ DiTD 2.0 '99
Postprzez losrekinos » 5 gru 2011, 19:04
No jak Ci sie wentylator nie zalaczyl to chyba dobrze, znaczy sie chlodnica wyrabia z chlodzeniem, racja?
Jak wogole z montazem? Duzo miales rzezbienia, czy raczej gladko poszlo?
Od: 2 sty 2010, 13:33
Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 2018
2.0 120KM
Postprzez boczek86 » 5 gru 2011, 19:22
niby wyrabia i temperatura cały czas jest na połowie ale dziwi mnie ze się nie załączyły jak je tak przeciągałem pod czerwona kreskę gdzie zawsze mi się włączały . ale może rzeczywiście taka wydajna :) :D a stara się rozsypała te blaszki pomiędzy jak przejechałem to się rozsypały no i cala na boki wydęta, a rzeźbienia mało :) najciężej było odkręcić te dwie śrubki na dole bo miałem je zapieczone i zardzewiałe :( musiałem je upiłować co wcale nie było łatwe bo dostęp dość cieżki. a przy tym usunałem chlodnice klimatyzacji bo i tak niedzialala i byla tez cala pognieciona i rozwalona i przeswit do normalnej chlodnicy jest o wiele wiekszy :) wiec kupowac nowe i rzezbic a nie uzywane i rozsypane :P
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez black_pablo » 5 gru 2011, 19:39
też popieram nawet najnowsza używka do naszej mazdy ma prawie 10 lat u mnie po lekkim puknięciu rozsypała się cała, a kupując używana tez nie mamy pewności, że po jakimś czasie znowu nie będzie ciekło...
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez YgooR » 6 gru 2011, 02:15
boczek86 napisał(a):niby wyrabia i temperatura cały czas jest na połowie ale dziwi mnie ze się nie załączyły jak je tak przeciągałem pod czerwona kreskę gdzie zawsze mi się włączały
Wydajność tej Twojej nowej może być mniejsza od nowej ory, ale jest większa od Twojej starej :)
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez boczek86 » 6 gru 2011, 08:31
wczoraj gadalem z kumplem mechanikiem i mowil ze podczas jazdy i w taka zimna pogode niema szans zeby sie wiatraki wlaczyly bo chlodzenie jest bardzo dobre i zeby wlaczyly sie wiatraki to temperatura musi byc 95 – 100 stopni. i mowi ze jeszcze jak wywalilek klime to przeswit mam jeszcze wiekszy wiec jeszcze lepsze chlodzenie mowi ze jedyny sposob zeby sprawdzic czy dobrze dziala to na postoju jak juz sie silnik zagrzeje to go zostawic na jakis czas albo troche dac mu obrotow bo wtedy chlodzenie jest slabe i zobacze czy sie wlacza wiec dzis jeszcze sprawdze :)
Postprzez kierownik » 6 gru 2011, 08:32
a będziesz na wiosnę z klimą robił? szkoda sprężarki przez zimę :|
a wentylatory się rzadko włączają ;) w taką pogodę, to jeszcze nie widziałem...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 6 gru 2011, 08:52
kierownik napisał(a):szkoda sprężarki przez zimę :|
niebede robil :( klime mam rozwalona od lutego tego roku od wypadku mina rok wiec robiac klime musialbym ja zrobic od nowa bo chlodnice, sprezarke, pewnie jakies rurki bo wczoraj polowe wypilowalem i wywalilem. wiec olewam to :P
kierownik napisał(a):a wentylatory się rzadko włączają ;) w taką pogodę, to jeszcze nie widziałem...
szkoda ze mi tego wczoraj nienapisales bo chodzilem i pytalem sie kogo popadlo czemu sie niewlaczaja bo juz myslalem ze zle podlaczylem cos lub cos sie zepsulo :) a tu jednak wszystko git :)
Postprzez kierownik » 6 gru 2011, 09:04
wybacz, myślałem że to oczywiste ;)
a bez klimy to szkoda, w lecie jest masakra
Auto: służbowe
Postprzez YgooR » 6 gru 2011, 12:43
Jak bardzo chcesz sprawdzić czy działają wiatraki spuść 2 litry płynu, włącz silnik i poczekaj aż włączą się wiatraki. Musisz jednak uważać i kontrolować temperaturę.
Postprzez boczek86 » 6 gru 2011, 13:19
to powiem tyle ze w tej dziurawej chlodnicy jak zlewalem plyn chlodniczy to bylo go dwa litry :P a jak zalozylem nowa to wlalem juz nowy plyn i weszlo go prawie 5 litrow i zostala mi moze szklanka :) a niebede kombinowal ze spuszczaniem plynu :)
Postprzez YgooR » 6 gru 2011, 22:45
Jest też bardziej bezpieczny sposób, nie pamiętam niestety dokładnie jaki :P
Chyba trzeba wypiąć wtyczkę od czujnika temperatury w bloku silnika, ale tego niżej z jednym przewodem. Jak coś pokręciłem poprawcie mnie :)
Postprzez kierownik » 7 gru 2011, 00:38
ten niżej to czujnik ciśnienia oleju ;)
był sposób, ale też nie pamiętam – nie wiem czy nie w gnieździe diagnostycznym coś...
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 00:45
kierownik napisał(a):ten niżej to czujnik ciśnienia oleju ;)
chyba coś się zwiera i po naciśnięciu gazu wiatraki się włączają
Postprzez kierownik » 7 gru 2011, 00:46
ooo właśnie :D
Auto: służbowe
Postprzez YgooR » 7 gru 2011, 16:31
Neonixos666 napisał(a):chyba coś się zwiera
Też tak mi coś świtało, ale wersja z odpięciem czujnika mi bardziej pasowała :P
Postprzez boczek86 » 21 gru 2011, 12:21
:) juz minelo sporo czasu jak zamontowalem chlodnice z toyoty corolli :) powiem tak :) nic niecieknie i plynu tyle co powinno byc :) wentylatory jeszcze niemialy okazji sie wlaczyc :P ale dopieoro w lato zobaczymy co chlodnica jest warta :)
Postprzez pawcio1017 » 30 gru 2011, 13:42
Spokojny bądź, przy tej temperaturze przy piłowaniu nawet ciężko żeby choć na chwile się włączył <faja> JA u mnie po wymianie płynu też chciałem sprawdzić to w WAKACJE przy 25* w garażu na postoju chodziła 15 minut i farelkiem jeszcze musiałem ją dogrzać od przodu żeby się załączył wiatrak :D
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez kierownik » 30 gru 2011, 13:44
tak to działa w tym modelu :)
Auto: służbowe
Postprzez przemo12345 » 31 gru 2011, 07:27
koledzy a jazda z całkowicie zasłoniętą chłodnicą nie rozwiąże problemu? na pewno złapie temp. i załączy wiatrak.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez karlo8 » 11 lut 2012, 17:40
witam mam tkie pytanko czy te uchwyty chlodnicy na gozre na takich gumach (jakies przeguby ) to sa wymienne bo mam niewielki luz ale strzasznie tam cos stuka a jak ja docisne reka do siebie delikatnie to ucicha
dzieki
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
