mazda bj ditd 101hp problem
Witm. Od jakiegos czasu mojej mazdzie cos doskwiera. Mianowicie podczas postoju na zimnym lub cieplym silniku,podczas wciskania gazu do spodu w granicach 1500-2000 obr mazda dusi sie,szarpie silnikiem.po przekroczeniu 2k obr silnik pracuje normalnie.podczas jazdy w tych granicach obr szarpie autem.dodam ze filtr paliwa wymieniam co pol roku a leje dobre paliwo + jakies dodatki co jakis czas.Zwracam sie do was z prosba o jakies wskazowki porady,zanim pojade do mechanika ktory wyrzezbi mnie na kilka K.zl za wymiane pompy. pozdrawiam./
- Od: 3 paź 2011, 19:30
rozumiem że kontrolka świec nie miga?
miałem to samo i pomogło lekkie popukanie zaworu spv małym młotkiem. kilka osób na forum próbowało i działa . zawór znajduje się na pompie wtryskowej pod plastikową obudową silnika.
napisz czy pomogło.
napisz czy pomogło.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
pukanie pomaga ale najlepiej wykręcić zawór, rozkręcić go i wyczyścić.
ten cały plastik z gniazdem, z góry się odkręca od korpusu. Potem masz tłoczek i czyścisz go aby swobodnie chodził.
tadziol napisał(a):weteran na tym zdjęciu....
ba,kombatant
no dość mocno zmęczony był i nawet przez gniazdo przeciekał
Niby tak,ale może autor kiedyś tu jeszcze zajrzy.A jak nie on to inni i zaczną zwracać uwagę na regulamin
