Ciągle ten sam błąd
Zawór TCV wymieniony bo ciekł i była uszkodzona jedna siateczka i i był błąd P0216. Po wymianie zaworu także jest błąd.
kontrolka miga tylko po nagrzaniu samochodu na wolnych obrotach albo przy jeździe na niskich obrotach ok 1200obr. i często samochód łapie muła i nie da się rozpędzić wiecej jak 110km\h
Mam pytanie chce odkręcić tą pokrywkę zaznaczoną na zdjęciu co są wkręcone czujniki i trochę tam wyczyścić. Czego się spodziewać przy odkręceniu??
- Od: 9 maja 2012, 21:00
przede wszystkim spodziewaj się reakcji moderatora.piszesz o jednym i tym samym w drugim wątku.
może napisz lepiej kiedy się pojawił problem i w jakich okolicznościach,łatwiej będzie pomóc.
rozrząd sprawdzony ? wątpię....
Tak rozrząd sprawdzony. Problem pojawił się od przeciekającego TCV i błędu P0216. Wymieniłem go bo zalewał mi alternator i było trochę ropy pod komputerem. Po wymianie myślałem że błąd zniknie ale nie dalej to samo. I z tym przyśpieszaniem też zaczęło się w tym samym czasie co zaczął TCV wyświetlać błąd.
Silnik na wolnych obrotach nie pracuje jakby walił ktoś młotem.
ja bym wyczyścił cały dół pompy bo może ten tłoczek się zacina.
Tłoczek który przestawia kąt wtrysku może zacina się.
