Pompa wtryskowa denso V5 poważnym problemem diesel'a
Postprzez Neonixos666 » 24 lut 2011, 00:44
ale jak ciekanie to TCV a nie SPV jak się nie mylę czyli ten u dołu pompy, poczytaj bo już było o szarpaniu przy tych obrotach.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez gofer81 » 3 mar 2012, 18:15
Przepraszam za "wykopki",
Mam problem z 626 DiTD – ciepły nie zapala. Szukam tego czujnika od temperatury i znalazłem najpewniej dwa – jeden na obudowie filtru powietrza, drugi na przewodzie doprowadzającym powietrze z intercoolera do kolektora dolotowego (obok czujnika ciśnienia).
Dobrze szukam czy jest jeszcze jakiś inny? Odpięcie tych czujników nie zmienia nic niestety, jak nie palił, tak nie pali aż nie ostygnie.
Od: 10 sty 2012, 10:27
Postprzez Jasiu19 » 3 mar 2012, 18:43
To nie te czujniki.Czujnik który należy odpiąć znajduje się w bloku silnika.Mniej więcej na środku bloku.Jak wsadzisz rękę obok pompy wtryskowej to na pewno go wyczujesz.
Od: 3 sty 2010, 02:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez gofer81 » 3 mar 2012, 22:00
Dziękibardzo. 3 piny, jeśli dobrze wyczytałem?
Postprzez Jasiu19 » 3 mar 2012, 22:47
Tak 3 przewody idą do tego czujnika.
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez smile » 3 mar 2012, 22:52
Więc jak masz problem z odpaleniem na ciepło to odepnij tylko ten 3 pinowy. Wtedy komputer dyktuje maksymalną dawkę paliwa.
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez gofer81 » 18 mar 2012, 10:40
Znalazłem drania, centralnie pod kolektorem dolotowym. Niełatwo go zmacać. Auto po wypięciu pali "od strzała".
Który kabelek przeciąć co by nie wypinać za każdym razem tej kostki? Chcę sobie na przekaźniku założyć przewód, co by rozpinało ten czujnik przy kręceniu rozrusznikiem (dam plus z rozrusznika na przekaźnik).
Dzięki serdeczne za pomoc.
