Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez seba626 » 29 lis 2012, 21:56
zamiennik nawet z wygladu nie przypomina orgyginalu
Od: 27 cze 2012, 11:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez barszczu » 17 gru 2012, 20:08
Witam! Czy ma ktoś wiedzę na temat: w jaki sposób reguluje się poduszkę silnika przednia (przy chłodnicy). Chodzi o to czy popuszcza się nakrętkę, uruchamia silnik by się sama ustawiła i dokręca nakrętkę, czy może kręci się śrubę (by podeprzeć silnik) by była lekko napięta poducha a potem dokręca nakrętkę. A może jeszcze inaczej? Proszę o dokładny opis.
Od: 3 gru 2011, 21:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez bruno » 17 gru 2012, 20:46
Po lewej stronie poduszki masz śrubę centralną i podkładka w kształcie literki "L" ona musi by odsunięta od śruby tzn. musi by tam przerwa. Reguluje sie popuszczając nakrętki poduszki od spodu, w temacie od poduszek jest fotka. Pozdro.
Od: 16 wrz 2010, 08:11
Auto: mazda 323f 2.0 DiTD 99r.
renault scenic 1,9 dTi 2000
kiedyś wartburg 353 :)
Postprzez barszczu » 18 gru 2012, 00:00
Kolego Bruno a mógłbyś trochę jaśniej?
Postprzez zdzislaw1968 » 18 gru 2012, 12:08
Witam !!!
Z tego co mi wiadomo regulacji w 626 praktycznie nie ma, tylko poluzowanie srob poduszki i odpalenie silnika – niech sie sama ulozy. To co opisal Bruno to regulacja w 323, a tam jest mozliwosc.
Pozdrawiam.
Od: 16 lut 2012, 16:56
Auto: mazda 626 kombi 2000 rok prod. ditd 101Km
Postprzez zdzislaw1968 » 19 lut 2013, 12:50
Witam !
Co może być przyczyną drgań w zakresie predkości 95-110 km. Wymienilem 3 poduszki na oryg, od skrzyni jest stara, ale w stanie raczej ok. Przynajmniej po wymontowaniu tak wygladala. Drgania wystepuja tylko na 5 biegu. Rozmawialem z Rikim, stwierdzil ze to moze byc cos ze skrzynia. Tylko co?
Pozdrawiam.
Postprzez Stawik » 5 kwi 2013, 15:57
Prosze o pomoc, czy ta poduszka http://allegro.pl/poduszka-silnika-tyln ... 66602.html pasuje do Mazdy Premacy 2.0 TDVI rok 2000
Od: 4 kwi 2013, 18:32
Auto: Mazda Premacy 2.0 TDVI rok 2000
Postprzez seba626 » 5 kwi 2013, 21:55
do 626 nie pasuje napewno a do premacki nie mam pojecia
Dopisano 5 kwi 2013, 21:56:
Postprzez Stawik » 7 kwi 2013, 16:36
Odświeżam, proszę odpowiedź na pytanie zamieszczone trzy posty wyżej. Dziękuję
Postprzez xedos1972 » 7 kwi 2013, 19:25
nie wiem czemu nie piszesz w dziale mazda premacy ?
viewforum.php?f=121
xedos1972
Od: 25 sty 2010, 00:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Neonixos666 » 7 kwi 2013, 20:32
xedos1972 napisał(a):nie wiem czemu nie piszesz w dziale mazda premacy ?
viewforum.php?f=121
bo w premacy nikt by mu nic sensownego nie napisał, zagląda tam mała liczba użytkowników.
Kiedyś było wszystko w jednym miejscu a teraz... jest jak jest...
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez xedos1972 » 8 kwi 2013, 04:27
taki znawca silnika Diesla (RF-2A / RF-4F) nic mu nie pomógł a czepiasz się przekierowania do właściwego działu modelowego , zmiany są na plus jeszcze dużo pracy ale od czegoś trzeba zacząć .
poduszki jakie występują w premacy rocznik do 2003 r BJ3A-39-040C TYŁ, BJ3A-39-070B LEWA, BJ3A-39-050C PRZÓD, BJ3A-39-06Y.podobne występują w 323 bj po i przed liftem na nie których poduszkach występuje różnica w ostatniej literze np. ta z linku z allegro nie ma litery C na końcu tak gość podaje , najlepiej podaj mi na PW VIN twojej premacy a w domu sprawdzę w katalogu EPC 2 mazdy.
poczytaj wątki o poduszkach dużo się dowiesz co jest dostępne :
viewtopic.php?t=49680
viewtopic.php?t=45344
xedos1972
Postprzez Neonixos666 » 8 kwi 2013, 16:58
Po pierwsze to nie czepiam się a po drugie to kto powiedział że jestem znawcą, widzę że Ty więcej wiesz :) ? Sam odsyłasz do działu 323 i pytasz czemu tu kolega pisze a nie w premacy. W premacy i 323 poduszki są takie same a końcowe litery nie mają znaczenia.
Postprzez Stawik » 8 kwi 2013, 17:13
Dzięki wielkie
Pozdro dla wszystkich
Postprzez przemo12345 » 8 kwi 2013, 17:48
jak wymienisz to napisz wrażenia, czy występują drgania karoserii.
Od: 13 sty 2011, 19:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Abuk » 8 kwi 2013, 18:22
Korzystał ktoś z usług tego warsztatu ?? Jest sens się w to bawić: http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 84496.html ??
Od: 7 paź 2011, 11:33
Auto: Mazda 323F 2,0 DiTD '03
Postprzez Neonixos666 » 8 kwi 2013, 18:55
powiem tak, jak na razie nic co nie jest oryginalne nie sprawdza się w tym silniku i wątpię by w tym przypadku było inaczej.
PS. ciekawe jak regenerują olejową poduszkę od rozrządu :P
Postprzez Stawik » 8 kwi 2013, 20:52
Ok zaraz po wymianie dam znac.
Postprzez seba626 » 9 kwi 2013, 11:39
cyferki z katalogu a doswiadczenie osob majacych pojecie to roznica.
Postprzez tadziol » 14 kwi 2013, 19:08
xedos1972 napisał(a):taki znawca silnika Diesla (RF-2A / RF-4F) nic mu nie pomógł
Neonixos666 napisał(a):kto powiedział że jestem znawcą, widzę że Ty więcej wiesz
xedos zawsze wie lepiej.taki typ człowieka.....
mówisz,że"deszcz pada",a On-jaki kształt krople mają.... <lol> <lol>
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
