2.0D piszczy w okolicy alternatora
Postprzez mroczeks » 2 gru 2011, 20:28
Hej, miałem ostatnio drobną stłuczkę (czeka mnie wymiana chłodnicy klimatyzacji, prostowanie poprzeczki i wspornika, nowa maska, sklejenie zderzaka). Przez ostatnie dwa miesiące auto stało na parkingu w oczekiwaniu na porozwiązywanie wszystkich spraw z ubezpieczalnią.
Wszystko już pozałatwiane i zabieram się do napraw.
Mam tylko problem, że coś mi piszczy w okolicy alternatora. Przypomina to jakieś skrobanie, z częstotliwością mniej więcej dwa razy na sekundę. Nie mogę dojść co to jest, ale wcześniej tego nie było ;) Przeszukałem forum, wiele przypadków to pasek do wymiany albo koło pasowe.
Nagrałem ten dźwięk i mam pytanie co to może być i czy przejeżdżę z tym jeszcze kilkadziesiąt kilometrów (nie dam rady wcześniej do warsztatu wpaść).
Nagranie spod maski, w zasadzie wszystko po 5 sekundzie:
http://www.youtube.com/watch?v=zuz-pLJc9fU
Nagranie zza kierownicy, słychać przy starcie, w trakcie, a najbardziej słychać przy 33 sekundzie jak schodzi z wyższych obrotów i przy wyłączaniu :
http://www.youtube.com/watch?v=L39wronoKbE
Od: 31 sie 2010, 23:34
Auto: Mazda 323F 2.0D 2002r.
Postprzez Neonixos666 » 3 gru 2011, 01:00
sprawdź naciąg pasków oraz czy wszystkie koła trzymają osiowość może klima lub alternator się przestawiły.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez mroczeks » 3 gru 2011, 17:55
Ze wstępnej oceny koła trzymają osiowość a pasek jest ok... jeszcze jutro sprawdzę dokładniej. Zastanawia mnie tylko czy dojadę z tym do Jaksy ;) (~15 km)
Postprzez wilk28 » 3 gru 2011, 22:54
Witam wszystkich u mnie też występują dziwne objawy coś jakby świszczenie
Podaje linka http://www.youtube.com/watch?v=0FubeuET5h8
Dobrze w miarę słychać od 14-20sekundy. Komplet rozrząd wymieniany był rok temu na oryginalne japońskie, nie mam nabitej klimatyzacji i czy to może być powód, że kompresor nawala już??
Od: 12 mar 2011, 13:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez mroczeks » 4 gru 2011, 17:09
Wygląda że wszystkie koła trzymają osiowość, naciągi paska aczkolwiek mierzone ręką wydają się OK (nacisk ~10kg, ugięcie ~10mm).
Po dłuższej pracy (temperatura 90 stopni) mocno się to uspokoiło (coś tam minimalnie jeszcze słychać, ale gdyby nie obecne przewrażliwienie to bym pewnie nie odnotował).
Wydaje się, że przeżyje jeszcze te kilkadziesiąt kilometrów.
Posłucham tego jeszcze jutro z rana ;)
Postprzez copyfield » 5 gru 2011, 19:54
Miałem to samo w Alfie bardzo podobny dźwięk co zapodał "wilk28" a potem pasek się urwał.
Podpinam się pod temat bo tak samo słyszę ten świst – ja to tak nazywam.
Zza kierownicy nic nie słychać. Faktem jest, żę w okresie letnim dźwięk był jakby mniej słyszalny – to jest jak z syczenie pękniętego przewodu powietrza, ale wsio jest OK.
Postaram się nagrać ten dźwięk
copyfield
Postprzez wilk28 » 5 gru 2011, 23:24
copyfield a masz nabita klimatyzację?? Bo może to jest kompresor
Postprzez copyfield » 5 gru 2011, 23:51
klima działa normalnie, choć powinna być rokrocznie uzupełniana (tego nie robiłem!!!!) ale nie wiem czy to ma cosik wspólnego z piskiem że niby kompresor hamuje???. <nauka>
Wsio jedzie na jednych paskach ale jak brak smarowania to jest sprzegło w kompresorze i kółko powinno luźno lecieć – na chłopski rozum oczywiście
copyfield
Postprzez wilk28 » 6 gru 2011, 00:09
bo ja nie mam nabitej klimy i tak pomyślałem, że może to być coś z tym związane najlepiej trzeba by było zdjąć pasek i wtedy by można było ew. wykluczyć klime
Postprzez copyfield » 6 gru 2011, 12:42
MADZIA zapewne nie jest wyjątkiem. Wżadnym wozie a uzywałem ich już sporo – nabita czy nie nabita klima- nie miala wpływu na piski, syczenia..itp.
Miało to natomiast duzy wpływ na samą sprężarkę klimy, która się "syfiła", dlatego nawet zimą trza włączać to urządzenie np. do osuszenia szyb itp
copyfield
Postprzez wilk28 » 6 gru 2011, 14:07
Ja jak psiknąłem na te dwa paski WD-40 to sykanie momentalnie ucichło. Więc diabeł musi tkwić gdzieś w tamtym miejscu tak sądzę. Ale po kilkunastu minutach jak ruszyłem i podjechałem na parking to pisk był głośniejszy i bardziej irytujący a teraz wrócił do normy czyli do momentu jaki zapodałem wcześniej na youtube
Po wymienia pasków dźwięk całkowicie zanikł ale jest inny nagram filmik jutro to podrzucę. Miałem obydwa paski Bando z czego w jednym brakowało kawałka wewnętrznej warstwy jakieś 2cm. Wymieniłem na Contitechy
Postprzez copyfield » 12 gru 2011, 14:54
ngrałem pracę motoru zimnego niby silnik pracuje normalnie, ale słychcać piski z okolicy alternatora
Na drodzę nic w weekend zrobiłem 420 km i wsio było w porządku podczas jazdy nie słychać jednak na jałowym biegu słychać
http://www.youtube.com/watch?v=nN5bpx-7DQg&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=nN5bpx-7DQg&feature=youtu.be
copyfield
Postprzez wilk28 » 12 gru 2011, 15:58
Wymień paski bo to one taki dają objaw lekkiego grzechotania. Jak będę miał czas to nagram filmik jak u mnie chodzi teraz
Postprzez decadent » 14 gru 2011, 01:36
Pisałem dużo o paskach, o ich piszczeniu itp. itd. Poszukajcie na forum to znajdziecie -lenie.
Miałem contitech i wywaliłem bo wydawały okropne piski – teraz mam bando i jest ok.
Od: 8 maja 2010, 08:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez zloslivy » 14 gru 2011, 20:28
potwierdzam to paski, jak mój przedmówca polecam bando, jest cały temat w dziale DITD o hałasujących paskach, znajdziesz tam też namiary do osoby, u której można dobre paski zamówić
Jest Mazda jest jazda!
Od: 21 mar 2010, 18:19
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD '02
Postprzez Wodzu » 14 gru 2011, 21:28
Objawami piszczenia mogą być łożyska rolki alternatora, rolka ta dostaje luzu osiowego i paski piszczą. Do rolki pasują standardowe łożyska to dwie sztuki 37x12x12 koszt ok 25zł za firmę FAG :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez decadent » 15 gru 2011, 00:00
Odnośnie łożysk altka tez dużo pisałem. O sprawdzaniu tez pisałem. Wszystko było ! Szukajka się kłania...
Najpierw sprawdzić, czy woda, albo lepiej jakiś delikatny dla gumy smar rozpylone na paski nie powodują zmiany dźwięku/jego zaniku. Dobrze jest też umyć porządnie koła pasowe. Jeżeli nic się nie zmienia włączamy wszystkie możliwe odbiorniki, ogrzewanie szyb, itd. Jeżeli to wpływa na dźwięki, to może być altek, ale też coś paskiem na altku.. Dalej nic to zdejmujemy pasek i sprawdzamy reką czy dobrze się obraca altek, koło pompy wody, ewentualnie pozostałem koła pasowe. Jeżeli dalej nie znajdziemy źródła, uruchamiamy na krótko silnik bez paska. Można też próbować stetoskopem.
Postprzez mroczeks » 26 maja 2012, 13:47
Rozwiązaniem problemu dźwięku ocierania w moim przypadku była wymiana rozrządu. Akurat miałem już trochę ponad 180 tyś km przebiegu więc wymianę zrobiłem z powodów eksploatacyjnych a dźwięki zniknęły niejako przy okazji ;)
