Kontrolki wody i ładowania świecą cały czas
Zapaliły mi się jednocześnie i nie gasną podczas jazdy kontrolka wody i ładowania. Sprawdzałem paski i są naciągnięte. Dotychczas też się zapalały i świeciły długo ale jak dodałem gazu to gasły. W czasie jazdy temperatura wody nie wzrasta. Czy ma się udać do elektryka
- Od: 5 gru 2007, 12:32
- Auto: mazda 323F 2,0DITD rok 2001
kontrolka wody ? u mnie była to kontrolka filtra paliwa i ładowania – podono alternator (szczotki?) sprawca mogl byc cieknacy tcv z pompy ktory zalewal alternator. TCV wymienilem, przyszla wiosna podsuszyla alternator i teraz (pewnie chwilowo) jest dobrze
- Od: 30 cze 2007, 21:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
warnleuchte to lampka ostrzegawcza
wasserabscheider to separator wody
Leuchtet sie wahrend der fahrt auf, bei nachser Gelegenheit den
wasserabscheider am Kraftstoffilter entleeren. Siehe unter
Kapitel "Selbsthilfetips".
Jesli sie zapali (tu: lampka ostrzegawcza) podczas jazdy,
oproznic separator wody przy filtrze paliwa. Patrz rozdzial: "Jak
naprawic samemu – wskazowki"
jezeli tylko ta kontrolka (czerwona z taka kropelka kapiaca z miski) – to masz wode w filtrze paliwa, pływak sie zawiesil lub cos z kabelkami/czujnikiem idacymi do filtra, choc moze to oznaczac brak ładowania – alternator
wystarczajaco zeby miec mokry dywanik pod nogami pasazera i wystarczajaco mocno zeby miec wszystko usyfione w oleju w okolicach pompy, łącznie z przesiatknieta pianka, mokrym alternatorem i zmiekczonym wezem od chlodnicy
Kontrolka wody tak mi się wydaje bo w instrukcji jest opisana jako "Wasserabscheider" I jak pisalem wcześniej tenperatura wody jest OK. A z tego TCV to mocno ciekło. pozdr
no to masz na dokładke
edytuj posty bo Cie zjedza żywcem
frud napisał:
Jade i zapaliła sie kontrolka akumulatora i filtra paliwa
Jaksa napisał:
W tym przypadku problem moze byc ze szczotkami lub regulatorem napiecia alternatora , co do kodu błedu najlepiej podpiąc auto pod NGS w serwisie. Gdy uszkodzony jest alternator nie wyskakują błędy tylko ...
Sprawdz sobie ładowanie.
tu masz poradnik po angielsku
http://rapidshare.com/files/229913037/M ... 1.pdf.html
dotyczy 626 ale prawie to samo...
elektryczne sprawy zaczynaja sie na 219 stronie...
powodzenia
powodzenia
przy włączeniu zapłonu zapala się czerwona kontrolka z samochodem i kluczem. co jest tego przyczyna????
qwerty21
qwerty21 napisał(a):zapala się czerwona kontrolka z samochodem i kluczem
Immobilizer, zapala się po przekręceniu kluczyka i powinna gasnąć po uruchomieniu silnika.
to chodzi o ta kontrolke wody ? Bo u mnie sie dziej to samo od pary dni i zauwazylem jeszcze ze jak przekrece zaplon to pod maska w okolicy alternatora wystepuje regularne pykanie. Sprawdzilem ladowanie i zaraz po odpaleniu na niskich obrotach ladowania nie ma ale po chwili juz jest wszystko ok.W czasie jazdy kontrolki gasna powyzej 2000 obrotow
Riki napisał(a):fosfor zmień filtr paliwa... to kontrolka osadnika.
Pupa Jasiu! Nie słuchaj tego typu lamerskich rad. Masz ewidentny problem z ładowaniem, prawdopod. alternator. kontrolka odstojnika wody jest sprzężona z kontr. ładowania i zawsze świeci w przypadku problemów z ładowaniem.
- Od: 19 cze 2009, 11:47
- Auto: mazda 6 diesel 136KM
Filtr paliwa był wymieniany jakieś 4000 km wstecz .... Jutro wykręce alternator, z tego co mi powiedzieli to szczotki są razem z regulatorem napięcia więc trzeba będzię razem to wymienić jeżeli oczywiście to jest to.. Dziś mi się spaliły światła mijania musiałem wracać z pracy na postojówkach i trochę miejscami na długich po ciemku
więc problem raczej ładowania takie pytanie pomocnicze znacie jakiś sprawdzony internetowy albo w łodzi lub gdzieś w pobliżu Skierniewic sklep gdzie można takie części nabyć jak regulator napięcia i szczotki ?
