ubywanie płynu chłodniczego – FP
Postprzez Polikrates » 25 sty 2009, 13:49
Mam następujący problem. W mojej Madzi 323 BJ silnik FP ciągle ubywa płynu chłodniczego. W warsztacie sprawdzili mi cały układ i podobno nie znaleźli wycieków. Dokręcili tylko kilka obejm na przewodach i miało być ok. Nie jest <killer> . Od czasu tamtej wizyty w warsztacie minęło półtora miesiąca a zbiorniczek wyrównawczy znowu jest prawie pusty. Czy ktoś z Kolegów miał podobny problem albo wie co może być przyczyną <glupek2> Proszę o pomoc
Od: 8 sie 2008, 15:08
Postprzez Udesky » 25 sty 2009, 13:51
Ja bym obstawiał wydmuchaną uszczelkę pod głowicą.
Użyj szukajki, bo zapewne jest już taki temat.
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez ralfik84 » 30 sty 2013, 15:33
Witam mam pytanie.Wycieka mi delikatnie płyn chłodniczy.zauwazylem to obserwujac zbiorniczek od plynu.dzieje sie to tylko podczas jazdy bo nie zobaczylem plamy żadnej pod silniekiem.korek od oleju bez rzadnego innego koloru i brak babelek w zbiorniczku wiec wykluczam uszkadzona uszczelke pod glowica.temperatura podczas jazdy ta sama autko nie przegrzewa sie.ogrzewanie w aucie dziajace poprawnie.Prosze o komentarze.:)
Od: 11 wrz 2011, 21:31
Auto: Mazda 323F 1.5 WEBASTO
Postprzez gik » 1 lut 2013, 19:28
delikatnie czyli ile ?
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez bikus » 2 lut 2013, 00:14
właśnie ile to jest to delikatnie? 0,1l na 1000km, na 10000km?
sprawdź czy nie masz majonezu pod korkiem oleju i czy w układzie chłodzenia nie widać śladów oleju?
może ciec bardzo delikatnie jak się układ nagrzeje, może puszczać nagrzewnica a może poprostu parować płyn ;)
Ostatnio edytowano 2 lut 2013, 00:14 przez bikus, łącznie edytowano 1 raz
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez blondi's boyfriend » 2 lut 2013, 08:29
Panowie, a co za różnica ile? Skoro zauważył, że ubywa, to coś jest nie tak, to nie olej że dopuszcza się jakieś zużycie ;)
Nie straszcie też od razu uszczelka pod głowicą, zdarzają się drobniejsze usterki, które mogą być przyczyną.
Ja bym zaczął od dokładnego obejrzenia przewodów, króćców i samej chłodnicy.
Nie zauważyłeś przypadkiem, że nagrzane auto jakoś inaczej pachnie :P ?
Od: 23 paź 2009, 11:34
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez damis83 » 2 lut 2013, 10:10
No ja mam dokładnie to samo! Naleje, ubywa, naleja, na 2 dzień nima :( kapie gdzieś centralnie pod wyrównawczym. Patrzyłem od spodu i nic nie znalazłem.
Faktycznie tak jak kolega wyżej napisał jak sie nagrzeje to inaczej pachnie, ale na pewno nie jest to uszczelka pod głowicą bo już dawno bym silnik zatarł tym bardziej że juz pół roku tak mam. Grzeje elegancko a temperatura jest poprawna.
Od: 5 mar 2012, 18:38
Auto: Mazda 323f BJ
1.5 16V
2000 rok
Postprzez konradus99 » 2 lut 2013, 11:08
A Webasto masz połączone z układem chłodzenia ? Może tam gdzieś coś cieknie.
Od: 26 lut 2012, 12:24
Mazda 323F BJ 2001' 1.6 16V ZM
Lexus IS 200
Toyota Starlet EP81 1.3 16V DOHC
Postprzez blondi's boyfriend » 2 lut 2013, 11:51
damis83 napisał(a):Faktycznie tak jak kolega wyżej napisał jak sie nagrzeje to inaczej pachnie
W takim razie nieszczelności szukałbym przy chłodnicy, lub w miejscach gdzie płyn może kapać na rozgrzany silnik. Wtedy czuć charakterystyczny zapach parującego płynu. U mnie ciekła chłodnica i to dośc mocno tyle, że dziurka była dość wysoko i poziom płynu spadał poniżej uszkodzenia, po czym przestawało cieknąć. Temperatura i grzanie było w normie, ale w lecie mógłby się już grzać.
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez bikus » 2 lut 2013, 19:18
blondi – gadasz głupoty – płynu może delikatnie ubywać (delikatnie to powiedzmy 100-200ml na miesiąc) bo płyn też delikatnie paruje, zwłaszca to da się zauważyć w lecie... dlatego pytam ile go ubywa!!
co do straszenia, nikt nie straszy tylko wymienia miejsca do sprawdzenia, wystarczy zobaczyć korek oleju albo od chłodnicy i albo można to potwierdzić albo wykluczyć, potem szukamy dalej....
Postprzez blondi's boyfriend » 2 lut 2013, 22:59
Kolego nie obruszaj się, bo nie ma powodu. Z uszczelką pod głowicą napisałem tylko, że nie ma co od razu zakładać najgorszego, co nie znaczy, że nie można tego sprawdzić.
Co do ubywania płynu w mojej poczciwej BG nie dolałem nigdy nawet kropli przez 60 tys km, gdyby było tak jak mówisz po tym przebiegu powinienem mieć pusty układ ;)
Bejotką zrobiłem 40 tys i też ani kropli nie dolałem, aż pewnego dnia zaczęła mi cieknąć chłodnica, wymieniłem i od jakiś 4 miesięcy poziom płynu jest taki jak w dniu wymiany. Więc to co piszę wynika z mojego doświadczenia.
U ojca w Premacy daje się zauważyć delikatne ubytki, ale nie są spowodowane parowaniem tylko małym wyciekiem, który z resztą namierzyłem przy okazji wymiany zaworu TCV. Zwyczajnie zebrał sie kamień na króćcu przez co przewód nie przylega idealnie.
Poza tym wyjaśnij mi jak ma parować, to nie jest garnek na gazie tylko zamknięty układ. Owszem jest odpowietrzenie, ale ono raczej nie pozwoli na wyparowanie 100ml płynu na miesiąc.
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez bikus » 3 lut 2013, 01:12
ja w BG przez 3 lata i 70 tyś dolałem w sumie z 0,2-0,3, w BJ dopiero zalałem świeży i jest FULL,
ja się nie uniosłem tylko stwierdziłem że nie do końca masz racje ;) nawet w instrukcjach od samochodów jest napisane że lekkie ubytki płynu są dopuszczalne i nie stanowią uszkodzenia, płyn nawet przez to odpowietrzenie może delikatnie wyparować, może przesadziłem z tym miesiącem ale da się to zauważyć :)
Warto też sprawdzić czy wentylator dobrze się załącza, bo może pare razy się nie załączył w porę i płyn się zagotował i wywaliło go trochę podczas jazdy przez odpowietrznik...
a skoro śmierdzi to i tak jakiś wyciek, albo pod maską, ale bardzo możliwe że z nagrzewnicy...
Postprzez blondi's boyfriend » 3 lut 2013, 09:48
No ok z tym mogę się już zgodzić :)
Więc generalnie sprawdzamy korek od oleju, chłodnicy i zbiorniczka wyrównaczego (bo to nic nas nie kosztuje), a także przewody, króćce i samą chłodnicę, szczególnie jeśli czuć zapach płynu pod maską.
Najczarniejszym scenariuszem jest chyba nagrzewnica, więc miejmy nadzieję, że to nie to :P
Auto: 323F DiTD '99
