DiDT problem z uruchomieniem- przekaźnik B5B4
Postprzez arekm » 25 lut 2009, 17:35
Kupiłem drugi moduł z przekaźnikami bo nie mogłem rozebrać mojego. W sobotę zmieniam to napisze co i jak. Przeczysćiłem trochę gniazdo od przekaźnika b5b4 i nie jest tak źle. Przed chwilą odpaliła po dwóch dniach na dotyk. Pozdr.
Od: 5 gru 2007, 11:32
Auto: mazda 323F 2,0DITD rok 2001
Postprzez arekm » 4 mar 2009, 15:55
Witam ponownie.Piszę ten post gdyż usunąłem awarię. Problem polegal nie na awarii przekaźnika, czy też modułu z przekaźnikmi czy prądem lecz tkwił w tym, że filter paliwa razem z pompką brał lewe powietrze i do pompy paliwowej szła praktycznie piana. Po obejściu filtra (teraz mam założony tymczasowy) wszystko wróciło do normy. Autko pali na dotyk (zimne czy ciepłe) jest silniejsze i szybsze. Jestem zadowolony. Pozdr.
Postprzez wojowniczek » 4 mar 2009, 15:58
jeden filtr i tyle problemów... pogratulować :)
lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
Od: 23 lip 2006, 10:44
Auto: GW '99 DiTD 101KM RF2A
Postprzez zbyszeksw » 24 paź 2011, 16:50
Witam, jestem posiadaczem mazdy premacy 2.0 ditd z 2002 r, u mnie sprawa z przekaźnikiem b5b4 objawiała się kłopotami z porannym odpalaniem przy niższych temperaturach, czasami zapalił na chwilę , kilkadziesiąt sekund pochodził i gasł, trzeba było odczekać i znowu zapalał, jeśli był już rozgrzany to chodził bez problemu ( żadnego falowania obrotami). W moim przypadku wystarczyło na chwilę przekaźnik pozostawić w ciepłym miejscu , by samochód palił od tyku. Kolega pogrzebał w nim nieco, przeczyścił styki i właśnie go sprawdzam. Zastanawiam się nad kupnem nowego. Budowa owego przekaźnika jest wyjątkowo prosta, dlatego zastanawiać może wysoka cena tej pierdoły ( 100-17 0zł ). Jeszcze raz dziękuje kolegom z forum , bo dzięki nim zdiagnozowałem problem, niestety miejscowi mechanicy nie wykazali się, z resztą to już druga poprawna diagnoza , wcześniej miałem problem z osławionym zaworem TCV , założyłem oplowski i śmiga.
Od: 26 lip 2011, 06:03
Postprzez Neonixos666 » 24 paź 2011, 17:08
fajnie że opisałeś rozwiązanie problemu bo będzie to na pewni przydatne dla innych. Cieszę się ze dzięki forum rozwiązałeś swój problem. Szerokości i bezawaryjności <spoko>
Postprzez YgooR » 24 paź 2011, 17:11
zbyszeksw napisał(a):z resztą to już druga poprawna diagnoza , wcześniej miałem problem z osławionym zaworem TCV ,
Jak możesz to napisz jakie miałeś problemy z TCV, coś innego niż wyciek ropy?
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez ewemarkam » 25 paź 2011, 18:50
Witam, Panowie, dzis pojawil sie problem, wsiadam do samochodu po 6-7 godzinach. Zapalam a tu silnik nie zaskakuje. Dopiero po ktoryms tam razem, zapalil po kreceniu rozrusznikiem dobre pare sekund, zauwazylem ze prubowal zalapac az zalapal i nie bylo problemow w czasie jazdy. Pozniej zapala tez ok ale juz byl cieply. Jedyne co sprawdzilem to przekaznik od swiec (OK), Pozniej po przekreceniu kluczyka na moment pojawialo sie napiecie na listwie swiec i znikalo czyli sterownik mysle ze jest ok. Powiedzcie mi gdzie znajduje sie sterownik swiec zarowych, moze styki nie zalapaly. Ide na nocke dzis, rano wezme grubszy przewod i podlacze najwyzej na krutko swiece zaraz pod aku.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez YgooR » 25 paź 2011, 21:41
ewemarkam napisał(a): Ide na nocke dzis, rano wezme grubszy przewod i podlacze najwyzej na krutko swiece zaraz pod aku.
To nie świece, DITD zapal bez świec przy -15, szukaj innej przyczyny np. przekaźnik B5B4.
Postprzez Neonixos666 » 25 paź 2011, 23:01
ewemarkam napisał(a):i podlacze najwyzej na krutko swiece zaraz pod aku.
i tym samym spalisz wszystkie świece :)
Postprzez ewemarkam » 26 paź 2011, 05:32
Dzis sprawdzilem, Swiece dostaja napiecie. Rano u mnie bylo 13 stopni wiec to na pewno nie swiece. Przypuszczam ze paliwo sie cofie, badz jakims cudem zapowietrza sie uklad. Wyczytalem na forum ze problem moze tkwic w podkladkach przelewowych na pompie, tylko gdzie one sa. Do pompy dochodza dwa przewody paliwowe, od gory i od boku. Na ktorym one sa? Dzis rano musialem krecic dluzej ale nie tak dlugo jak wczoraj. Zawsze zaskakiwala po moze jednym obrocie walu badz mniej.
Postprzez YgooR » 26 paź 2011, 12:31
ewemarkam napisał(a):w podkladkach przelewowych na pompie
Nie na pompie a pod pokrywą zaworów.
Możesz też:
– ostukać SPV jak się blokuje to powinno pomóc
– podpompować paliwo pompką na filtrze paliwa
– polać pompę gorąca wodą (przy padającej pompie pomaga)
– odłączyć wtyczkę temperatury silnika z bloku (3 kabelki zaraz pod kolektorem ssącym)
– sprawdzić przekaźnik B5B4
Postprzez ewemarkam » 26 paź 2011, 18:26
Panowie problem rozwiazany, Kosztowalo mnie to 2.40pln. Otoz zdrewnial przewod paliwowy, ktory leci od pokrywy zaworow do powrotu z pompy, ten miedzy 2 a 3 wtryskiwaczem. Wymienilem dzis i samochod po 7 godzinach postoju odpalil bez problemow. Przewod wydal mi sie podejrzany i jak go dotknolem tylko to odpadl i zaczol sie rozpadac jak nim poruszylem. Dzieki wielkie, wiem juz od czego on jest i w zasadzie powodem bylo zapowietrzanie sie ukladu.
Postprzez YgooR » 26 paź 2011, 18:59
ewemarkam napisał(a):Otoz zdrewnial przewod paliwowy, ktory leci od pokrywy zaworow do powrotu z pompy, ten miedzy 2 a 3 wtryskiwaczem
Jak to życie potrafi zaskakiwać, super że się udało.
Postprzez Neonixos666 » 26 paź 2011, 19:04
ewemarkam napisał(a):Panowie problem rozwiązany
I dla takich słów warto siedzieć na tym forum, gratulacje <spoko>
Postprzez laminator » 2 mar 2012, 12:40
Witam zamowilem Przekaznik b5b4 z usa.I tu moje pytanie czym sie rozni od naszych bo u mnie jest bialy
http://imageshack.us/photo/my-images/33/120354.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/827/120335.jpg/
Od: 19 mar 2011, 20:32
Auto: mazda 323f 2.0 TDVI sydney
Postprzez say » 2 mar 2012, 14:28
W hameryce montują je działaczom Greenpeace (znaczy zielonym :D) (wybacz ale nie mogłem się powstrzymać).
Oznaczenie chyba te same...chyba nie ma znaczenia...można jeszcze środki porównać...
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez laminator » 2 mar 2012, 14:42
say napisał(a):W hameryce montują je działaczom Greenpeace (znaczy zielonym
hahaha hahaha.Niby oznaczenia sa takie same ale mam obawy czy aby nic sie nie stanie
I znow sie pospieszylem z postem.Zamiast sprawdzic <dupa>.Dziekuje za przeniesienie
PostTen post został usunięty przez Neonixos666 3 mar 2012, 08:43.
Powód: Post pod postem:)
PostTen post został usunięty przez Neonixos666 16 mar 2012, 23:19.
