DiDT problem z uruchomieniem- przekaźnik B5B4
Kupiłem drugi moduł z przekaźnikami bo nie mogłem rozebrać mojego. W sobotę zmieniam to napisze co i jak. Przeczysćiłem trochę gniazdo od przekaźnika b5b4 i nie jest tak źle. Przed chwilą odpaliła po dwóch dniach na dotyk. Pozdr.
- Od: 5 gru 2007, 11:32
- Auto: mazda 323F 2,0DITD rok 2001
Witam ponownie.Piszę ten post gdyż usunąłem awarię. Problem polegal nie na awarii przekaźnika, czy też modułu z przekaźnikmi czy prądem lecz tkwił w tym, że filter paliwa razem z pompką brał lewe powietrze i do pompy paliwowej szła praktycznie piana. Po obejściu filtra (teraz mam założony tymczasowy) wszystko wróciło do normy. Autko pali na dotyk (zimne czy ciepłe) jest silniejsze i szybsze. Jestem zadowolony. Pozdr.
jeden filtr i tyle problemów... pogratulować
lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
Witam, jestem posiadaczem mazdy premacy 2.0 ditd z 2002 r, u mnie sprawa z przekaźnikiem b5b4 objawiała się kłopotami z porannym odpalaniem przy niższych temperaturach, czasami zapalił na chwilę , kilkadziesiąt sekund pochodził i gasł, trzeba było odczekać i znowu zapalał, jeśli był już rozgrzany to chodził bez problemu ( żadnego falowania obrotami). W moim przypadku wystarczyło na chwilę przekaźnik pozostawić w ciepłym miejscu , by samochód palił od tyku. Kolega pogrzebał w nim nieco, przeczyścił styki i właśnie go sprawdzam. Zastanawiam się nad kupnem nowego. Budowa owego przekaźnika jest wyjątkowo prosta, dlatego zastanawiać może wysoka cena tej pierdoły ( 100-17 0zł ). Jeszcze raz dziękuje kolegom z forum , bo dzięki nim zdiagnozowałem problem, niestety miejscowi mechanicy nie wykazali się, z resztą to już druga poprawna diagnoza , wcześniej miałem problem z osławionym zaworem TCV , założyłem oplowski i śmiga.
- Od: 26 lip 2011, 06:03
fajnie że opisałeś rozwiązanie problemu bo będzie to na pewni przydatne dla innych. Cieszę się ze dzięki forum rozwiązałeś swój problem. Szerokości i bezawaryjności
zbyszeksw napisał(a):z resztą to już druga poprawna diagnoza , wcześniej miałem problem z osławionym zaworem TCV ,
Jak możesz to napisz jakie miałeś problemy z TCV, coś innego niż wyciek ropy?
Witam, Panowie, dzis pojawil sie problem, wsiadam do samochodu po 6-7 godzinach. Zapalam a tu silnik nie zaskakuje. Dopiero po ktoryms tam razem, zapalil po kreceniu rozrusznikiem dobre pare sekund, zauwazylem ze prubowal zalapac az zalapal i nie bylo problemow w czasie jazdy. Pozniej zapala tez ok ale juz byl cieply. Jedyne co sprawdzilem to przekaznik od swiec (OK), Pozniej po przekreceniu kluczyka na moment pojawialo sie napiecie na listwie swiec i znikalo czyli sterownik mysle ze jest ok. Powiedzcie mi gdzie znajduje sie sterownik swiec zarowych, moze styki nie zalapaly. Ide na nocke dzis, rano wezme grubszy przewod i podlacze najwyzej na krutko swiece zaraz pod aku.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
ewemarkam napisał(a): Ide na nocke dzis, rano wezme grubszy przewod i podlacze najwyzej na krutko swiece zaraz pod aku.
To nie świece, DITD zapal bez świec przy -15, szukaj innej przyczyny np. przekaźnik B5B4.
ewemarkam napisał(a):i podlacze najwyzej na krutko swiece zaraz pod aku.
i tym samym spalisz wszystkie świece
Dzis sprawdzilem, Swiece dostaja napiecie. Rano u mnie bylo 13 stopni wiec to na pewno nie swiece. Przypuszczam ze paliwo sie cofie, badz jakims cudem zapowietrza sie uklad. Wyczytalem na forum ze problem moze tkwic w podkladkach przelewowych na pompie, tylko gdzie one sa. Do pompy dochodza dwa przewody paliwowe, od gory i od boku. Na ktorym one sa? Dzis rano musialem krecic dluzej ale nie tak dlugo jak wczoraj. Zawsze zaskakiwala po moze jednym obrocie walu badz mniej.
ewemarkam napisał(a):w podkladkach przelewowych na pompie
Nie na pompie a pod pokrywą zaworów.
Możesz też:
– ostukać SPV jak się blokuje to powinno pomóc
– podpompować paliwo pompką na filtrze paliwa
– polać pompę gorąca wodą (przy padającej pompie pomaga)
– odłączyć wtyczkę temperatury silnika z bloku (3 kabelki zaraz pod kolektorem ssącym)
– sprawdzić przekaźnik B5B4
Panowie problem rozwiazany, Kosztowalo mnie to 2.40pln. Otoz zdrewnial przewod paliwowy, ktory leci od pokrywy zaworow do powrotu z pompy, ten miedzy 2 a 3 wtryskiwaczem. Wymienilem dzis i samochod po 7 godzinach postoju odpalil bez problemow. Przewod wydal mi sie podejrzany i jak go dotknolem tylko to odpadl i zaczol sie rozpadac jak nim poruszylem. Dzieki wielkie, wiem juz od czego on jest i w zasadzie powodem bylo zapowietrzanie sie ukladu.
ewemarkam napisał(a):Otoz zdrewnial przewod paliwowy, ktory leci od pokrywy zaworow do powrotu z pompy, ten miedzy 2 a 3 wtryskiwaczem
Jak to życie potrafi zaskakiwać, super że się udało.
ewemarkam napisał(a):Panowie problem rozwiązany
I dla takich słów warto siedzieć na tym forum, gratulacje
Witam zamowilem Przekaznik b5b4 z usa.I tu moje pytanie czym sie rozni od naszych bo u mnie jest bialy
http://imageshack.us/photo/my-images/33/120354.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/827/120335.jpg/
- Od: 19 mar 2011, 20:32
- Auto: mazda 323f 2.0 TDVI sydney
W hameryce montują je działaczom Greenpeace (znaczy zielonym
) (wybacz ale nie mogłem się powstrzymać).
Oznaczenie chyba te same...chyba nie ma znaczenia...można jeszcze środki porównać...
say napisał(a):W hameryce montują je działaczom Greenpeace (znaczy zielonym
.Niby oznaczenia sa takie same ale mam obawy czy aby nic sie nie stanieI znow sie pospieszylem z postem.Zamiast sprawdzic
.Dziekuje za przeniesienie
