utrata mocy- chwilowa
Postprzez lechu_wawa » 14 sty 2010, 16:26
witam,
Posiadam mazdzainke 323f Bj 1.6. Ostatni zdazylo mi sie kilkakrotnie ze samochod stracil moc , silnik dziwnie pracowal jakby w wibracje wpadla co dalo sie wyczuc oraz dziwiek jakby "pyrkajacy" odglos silnika. Maksymalnie mogle w tym czasie wykecic jakies 3000 obr. min. Usterka ta powodowala zapalenie sie kontrolki "check engine". Przypadlosc ta ustepowala po chwili (dluzszej lub krotszuej), ewentualnie po ponownym uruchomieniu silnika.
Czy mozecie zasugerowac co moglo byc przyczyna takich objawow?
Ostatnio edytowano 14 sty 2010, 21:12 przez lechu_wawa, łącznie edytowano 4 razy
lechu_wawa
Postprzez Mako » 14 sty 2010, 17:07
lechu_wawa prosze o poprawe tematu na zgodny z regulaminem, jezeli tego nie zrobisz temat poleci do kosza po 24h. Uzupelnij tez profil o samochod i miasto. Jezeli masz auto z gazem dopisz do tematu lpg po modelu Mazdy.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez tomciokr » 14 sty 2010, 22:17
Najlepiej odczytać błąd jaki odnotował komputer. Może to być np. cewka.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez lechu_wawa » 16 sty 2010, 17:49
sprawdzilem kod bledu. jest to P0300 czyli wielokrotne przypadkowe wypadanie zaplonu. Nie ma innych bledow. Czy to znaczy ze zaplon wypadac moze na wszystkich cylindrach czy rownie dobrze moga to byc tylko 2? I jak to ma sie do ewentualnie wczesniej opisnych objawow ?
Hilfe !! :)
lechu_wawa
Postprzez tomciokr » 16 sty 2010, 17:59
Pewnie cewka któraś pada. Też to miewam, tyle że tak sporadycznie że olewam to na razie. Nie jesteś odosobnionym przypadkiem. Z tego co kojarzę to ktoś pisał że to wada cewki, cewek.
Auto: Honda CR-V
Postprzez ellee » 26 sty 2010, 09:53
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=90536 – czy przypadłość mojej mazdy może mieć to samo podłoże??
I jeśli mogłabym zapytać o koszty takiej naprawy/wymiany – byłabym wdzięczna.
Od: 21 mar 2009, 19:58
Auto: 323F; 1,5 16V; 99 r BJ
Postprzez luki88 » 5 lut 2010, 13:17
Jeżeli silnik nagle przerywa i nierówno chodzi, oznacza to że nei pracuje on na wszystkie cylindry. Kiedy ostatnio wymienialeś świece zapłonowe ? Radził bym je wymienic na samym początku (to też element eksploatacyjny) i dopiero poźniej szuka włąśiwej usterki.
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez knyklu » 5 lut 2010, 19:37
ellee napisał(a):http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=90536 – czy przypadłość mojej mazdy może mieć to samo podłoże??
Cewka od 220 do 500. Wymian a 3 minuty.
Prawdopodobnie (na 90%) bedzie to cewka. Większość użytkowników 1,5 i 1,6 w nadwoziu BJ (98-03) to ma.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez ellee » 5 lut 2010, 21:50
Dzięki, dzięki – już pisałam w moim wątku, że auto stoi u mechanika. Nie lubię tego słowa na W (wydatki) – ale jak mus to mus – w końcu moja piękna musi być sprawna :)
